[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises
[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises Empty [BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises
Message par marco70 le Jeu 4 Mar 2010 - 15:20
bonjour a tous ,voilas j'ai decouvert deux prise qui ne sont pas brancher,la premiere je croit que c'es pour les antibrouillards,elle se trouve a l'avant pres des phares
[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises Mavoiture001.th
l'autre et sous le siege avant conducteur,je voit pas a quoi elle sert,si vous pouver m'aider
[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises Mavoiture004c.th
j'ai trouver aussi un emplacemant ou il doit y avoir des relais ,mais y'en a plus ,qui peut me dire qu'es ce que c'es
[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises Mavoiture002.th
et derniere question ( je vous embete hein.....) ou es le relais pour les phares,car j'ai mis ma main dessu pour sentir le clique ,mais rien
[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises Mavoiture003.th
merci pour vos reponses
marco70
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 525 i
[BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises Empty Re: [BMW 525 i E34] Plusieurs questions sur certaines prises
Message par PG06 le Jeu 4 Mar 2010 - 15:47
Hello, pour le relais des phares : tu n'as pas le dessin des simboles des affectations sous le couvercle de ton cache fusibles ??
De mémoire sur la mienne, il s'agit d'un gros carré qu'on peut voir. Regarde sur ton manuel si avec la puissance du relais indiqué pour les phares tu ne le retrouves pas.
Sur la 3ème photo, peut être il s'agit d'options non montées sur ton 525i.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par marco70 le Jeu 4 Mar 2010 - 15:51
merci pour ta reponse ,non il n'y a rien de marquer sous le cache et j'ai pas le manuel de la voiture :(
marco70
Message par dimidu67 le Ven 5 Mar 2010 - 22:29
pour les phares c'est un des deux "gros " boitier tout en bas c'est l'éclairage en général ( codes phares etc..)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
