[BMW 320 d E46] Elargir les ailes
[BMW 320 d E46] Elargir les ailes Empty [BMW 320 d E46] Elargir les ailes
Message par Djé le Dim 28 Fév 2010 - 18:45
Salut a tous voila j aimerais élargir mes ailes arrière pour pouvoir faire passer mes jantes de 9.5 en ET35. Ce sont des bbs lm
J ai l appareil c est déja ca mais j aimerais savoir si quelqu un l a déja fait sur une e46? Il y a une double lèvre une normale plate et une incliné a 45°
Donc comment faire? Couper celle incliné a 45°? La rabattre contre l autre? Ou la faire suivre le même prolongement que l autre?
Merci d avance a tous ceux qui pourront m aider a très bientôt
Dernière édition par Le Baron Rouge le Lun 1 Mar 2010 - 8:53, édité 2 fois (Raison : TITRE NON CONFORME)
Djé
Masculin Gémeaux Chien
[BMW 320 d E46] Elargir les ailes Empty Re: [BMW 320 d E46] Elargir les ailes
Message par PG06 le Dim 28 Fév 2010 - 19:30
Une question bête : tes nouvelles roues ainsi montées restent elles homologuées ?pour ton auto ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Djé le Dim 28 Fév 2010 - 19:31
Non elles ne le sont pas.
Djé
Message par PG06 le Dim 28 Fév 2010 - 19:42
Perso, je m'astriendrai donc de le faire pour ne pas risquer des pb avec l'assurance en cas d'accident.
PG06
PG06
Message par Djé le Dim 28 Fév 2010 - 19:45
Ce n est que 0.5mm. il faut vraiment le voir. Je posterai des photo tu comprendras pourquoi je le fais! Ce n est pas un german look ou ca ressort de .........on se comprend la j pense pas qu il y aura un problème. Ma golf les jantes ressortaient plus 20mm et lorsque j ai eu mon accrochage je n ai eu aucun problème. Ici c est très discret. Mais merci quand même
Djé
Message par Grogaz le Lun 1 Mar 2010 - 5:30
Tu parles d'accrochage, avec 10€ d'indemnisation, on parle d'accident, corporel, avec plusieurs centaines de milliers d'€ à la clef... :jap:
Sinon, fouille un peu, y a un membre qui a montré comment il avait fait l'élargissement de ses ailes sur E30.
Message par Djé le Lun 1 Mar 2010 - 6:30
Ok ok j ai bien, compris que vous n êtes pas pour. Je vous posterez des photos histoire de mieux illustrer mes propos.A la semaine merci pour vos conseils
Djé
Message par Grogaz le Lun 1 Mar 2010 - 8:02
En creusant un peu la question, je viens de m'apercevoir qu'en 255/35/18 ou 245/40/17, les E46 sont en ET50, derrière, donc c'est 15mm que tu dois gagner, et non 5. :L
Par contre, apparemment, tu serais en Gelbique, donc probable que la règlementation en la matière soit différente de celle en France. :jap:
Message par Djé le Lun 1 Mar 2010 - 12:51
Vu ainsi oui 15mm mais a l origine n oublie pas une chose la jante n est pas ras de l aile. J ai mesuré jante monté sur l auto et il ne m en manque que 0.5 mais tres gentil a toi pour le calcul. C est sur que si la jante etait plus ressortie a l origine alors ton calcul est tout bon. Ca va j ai trouvé comment faire j ai fais des essaies sur des vhu qu on a au boulot. Merci beaucoup
Djé
Message par Grogaz le Lun 1 Mar 2010 - 13:03
Raisonne en dynamique, et non en statique. :jap:
N'oublies pas que quand tu roules, ta roue bouge dans l'aile, verticalement, mais aussi latéralement (déformation des élastomères, pivot vertical pris par les trains roulants, ...)
Message par Djé le Lun 1 Mar 2010 - 14:55
oui oui tres juste.
Djé
