[BMW 320 d E46] Problème de clignotants
[BMW 320 d E46] Problème de clignotants Empty [BMW 320 d E46] Problème de clignotants
Message par paco22 le Sam 27 Fév 2010 - 10:32
bonjour a tous
Aprés chaque demarage moteur quand je tourne a gauche le clignotant s'afolle quelque seconde puis marche normalement...je coupe le moteur,redemarage et ça recomence...mes ampoules
et mes conexions sont bonnes.
merci pour votre aide
paco22
Voiture(s) : 320d
[BMW 320 d E46] Problème de clignotants Empty Re: [BMW 320 d E46] Problème de clignotants
Message par PG06 le Dim 28 Fév 2010 - 19:28
Celà te le fait qu'une seule fois ??? Je pense a un pb de masse. As tu un disfonctionnement des autres feux : stop, position, frein ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par paco22 le Mar 2 Mar 2010 - 18:19
merci pour ton aide...cela le fait a chaque fois que je demare,une seul fois...les autres feux marche bien...bizarre se truc..
paco22
Voiture(s) : 320d
Message par PG06 le Mar 2 Mar 2010 - 19:06
Essaye tout de même de changer l'ampoule ou de faire un switch entre la droite et la gauche. Au cas où
PG06
PG06
Message par DrikMonster le Jeu 29 Juil 2010 - 16:57
Voili j'ai exactement le même soucis. Je voudrais savoir si ce problème a été résolu ? Et surtout comment.
Merci.
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par ronansky_b le Ven 24 Sep 2010 - 12:26
bonjour j'ai une 330 d et j'ai le meme probleme
ronansky_b
ronansky_b
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW 330 D Pack Luxe
Message par Kio le Jeu 14 Oct 2010 - 11:40
Vous êtes sur que ce n'est pas votre centrale clignotante les gars ? :chut:
Kio
Kio
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : 530D E60
Message par ronansky_b le Lun 18 Oct 2010 - 10:58
a moin qu'il y est deux centrales clignotante ? car pour moi des que je met les warnings ca fonctionne normalement , je pense peut etre au comodo ? cest quand meme bizard car lorsque je met le clignotant sur la droite il s'affole et redevient normal au bout de quelques seconde . deplus ca ne peut pas venir de mes ampoiule car elles sont neuves et lorsque ca s affole elles s'affole aussi. merci d'avance a ceux qui ont la solution .
Ronansky
ronansky_b
ronansky_b
