[BMW 318 is E36] Le moteur ne chauffe pas
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par anthony-21 le Lun 22 Fév 2010 - 17:54
salut a tous
Je suis nouveau sur ce forum, voila mon problème
ma bmw 318 is ne chauffe pas, mon compteur indique que ma température moteur est toujours froide
et dans l'habitacle pas du tout de chauffage.
Si je laisse ma voiture au ralentis pendant 10min la voiture commence a chauffer et on sens bien l'air chaud
mais dès que je roule la température redescend très vite
Que fair pour réparé ceci?? surtout qu'il fait pas chaud en ce moment merci !! :F
anthony-21
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : bmw 318 is
Re: [BMW 318 is E36] Le moteur ne chauffe pas
Message par éric 181 le Lun 22 Fév 2010 - 18:00
Avant de réparer,il faut trouver la panne.....lol
Il est possible que ton thermostat ait un problème.
Est ce qu'il ne reste pas ouvert tout le temps?
Est ce qu'il n'a pas été supprimé?
Message par Grogaz le Lun 22 Fév 2010 - 18:11
Oui, comme dit Eric, ça sent le calorstat bloqué ouvert, ça...
Message par L6_24V le Lun 22 Fév 2010 - 18:15
oui et c'est assez frequent apparement ...
Masculin Lion Rat
Message par anthony-21 le Lun 22 Fév 2010 - 19:29
ok je voudrais bien vérifié ça demain mais le seul problème c'est que .... il se trouve où ce petit calorstat ? car je n'ais pas de revu technique et je ne mis connais pas super bien en méca
alors votre expérience me serais précieuse
je vous remercies
anto !!
anthony-21
Message par L6_24V le Mar 23 Fév 2010 - 0:37
Peut etre la ou vont les grosse durites de flotte :roll:
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Mar 23 Fév 2010 - 5:30
Pièce numéro 6, attention à bien purger le circuit...
Message par anthony-21 le Mar 23 Fév 2010 - 15:42
ok merci je vais aller attaquer ça merci !!!
anthony-21
Message par éric 181 le Mar 23 Fév 2010 - 16:09
Mais comme le dit Grogaz,fais une purge correcte.Il ne faut pas laisser d'air dans le circuit,c'est le liquide qui évacue la chaleur du moteur ,pas l'air.....
Fais une recherche pour être bien sûr avant de tout démonter...
Message par Boulou le Mar 23 Fév 2010 - 16:19
J'ai un peu le même style de "problème"je me suis toujours demander si c'était normal cette aiguille qui reste dans le bleu. En effet elle monte progressivement reste fixe a l'extrémité supérieur de la zone bleu puis ne monte plus temps que ma vitesse est constante.
Elle dépasse la zone du bleu uniquement quand sa roule mal (ralentissement, bouchon) genre en ville par exemple.
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par Grogaz le Mar 23 Fév 2010 - 17:12
Boulou a écrit:J'ai un peu le même style de "problème"je me suis toujours demander si c'était normal cette aiguille qui reste dans le bleu. En effet elle monte progressivement reste fixe a l'extrémité supérieur de la zone bleu puis ne monte plus temps que ma vitesse est constante.
Même soucis...
Message par anthony-21 le Mar 23 Fév 2010 - 17:45
je vais faire une purge complète du liquide de refroidissement, regarde cette sonde je vous retient au courant des changement après le remontage , merci de votre aide
anthony-21
Message par Grogaz le Mar 23 Fév 2010 - 17:59
C'est pas une sonde, le calorstat, c'est un élément qui commande la circulation du fluide dans le circuit de refroidissement... :jap:
Message par éric 181 le Mar 23 Fév 2010 - 18:12
Il s'ouvre et se ferme en fonction de la température pour garder une température du moteur stable.
Message par Boulou le Mer 24 Fév 2010 - 13:04
qu'es qui fait qu'il ce bloque ce calorstat ?
En plus c'est mauvais pour le moteur si il reste "froid" ?
Boulou
Message par tcastets le Mer 24 Fév 2010 - 14:29
Oui, un moteur qui reste froid c'est mauvais.
L'huile moteur ne lubrifie bien qu'à partir d'une certaine température, tu auras donc une usure prématurée des pièces si tu roules sans cesse à froid. En plus, si la température ne monte pas, le stater auto ne se coupe pas, donc tu consommes plus et tu risques d'encrasser les bougies...
Je pense que les autres pourront confirmer.
tcastets
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 316 e21
Message par mickael alves le Mer 24 Fév 2010 - 15:14
Je suis tous a fais d accord avec tcastets.
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par bemmoussat faycal le Mer 24 Fév 2010 - 15:28
j"avais les memes symptomes avec mon moteur,et je confirme que c'etait bien un calorstat defectueux :oui: le probleme avec ça c'est que tu peux pas monter dans les tours sans bousiller ton moulin a la longue :nono: donc a changer au plus vite ;)
bemmoussat faycal
Message par Boulou le Mer 24 Fév 2010 - 18:14
En effet !! sa craint
Boulou
Message par L6_24V le Ven 26 Fév 2010 - 0:07
bemmoussat faycal a écrit:j"avais les memes symptomes avec mon moteur,et je confirme que c'etait bien un calorstat defectueux :oui: le probleme avec ça c'est que tu peux pas monter dans les tours sans bousiller ton moulin a la longue :nono: donc a changer au plus vite ;)
Ben je pense que ta temperature d'huile monte quand meme, donc si il attend assez avant de tirer dedans devrais pas y avoir de probleme :???:
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Ven 26 Fév 2010 - 5:19
Boulou a écrit:qu'es qui fait qu'il ce bloque ce calorstat ?
Ben, c'est simplement qu'il s'use. :bah:
Souvent, c'est une des pattes de maintient du ressort qui casse, mais ça peut être autre chose.
Message par Grogaz le Ven 26 Fév 2010 - 5:21
L6_24V a écrit:Ben je pense que ta temperature d'huile monte quand meme, donc si il attend assez avant de tirer dedans devrais pas y avoir de probleme :???:
Si l'eau ne monte pas à température, le bloc ne montera pas non plus, et l'huile aussi, aura du mal à monter, puisque circulera dans des parois qui seront tièdes et non chaudes, et vu qu'on n'a pas d'indicateur de température d'huile, impossible de savoir quand elle est à température. :bah:
Déjà qu'en temps normal, il faut compter environ 15km, alors avec un calorstat HS, je ne serais pas étonné que l'huile ne soit pas encore à température optimale après 30km. :ddr:
Message par L6_24V le Ven 26 Fév 2010 - 6:11
Oui je dit je pense, c'est vrai sans indicateur on peut pas savoir, mais si sa temperature d'eau reste dans le bleu, l'huile doit quand meme monter en temperature, bien sur que ca ne sera pas optimal et quil faut le changer son calorstat.
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Ven 26 Fév 2010 - 6:23
Ben, chauffer, c'est certain, atteindre sa température optimale, c'est nettement moins sûr. :bah:
C'est comme l'eau. Ce n'est pas parce que l'aiguille reste dans le bleu que l'eau ne chauffe pas. Elle ne sera en fait qu'à 45°C par exemple, alors qu'on lui demande de monter à 80. :jap:
Message par Boulou le Ven 26 Fév 2010 - 8:29
je les prise ce matin. en arrivant en ville elle c'est mise a chauffer ( l'aiguille c'est mise au milieu). en sortant de la ville a vu d'œil la température redescend. En arrivant chez moi j'ai ouvert le capot pour voir si le moteur était chaud. IL y bien des courants d'air chaud mais en majorité sa reste tiède.
J'ai du rouler un peu pret 25km
Boulou
