[BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC
[BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC Empty [BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC
Message par Nathgyver le Lun 22 Fév 2010 - 12:07
Bonjour à tous. L'autre jour chez nous il c'est mit à neiger, à peine peut être 2 mm de neige mais c'était
suffisant pour que ma Bm reste bloquer.
Arriver en ville, je décide d'emprunter une ruelle qui était légèrement en monté quand tout d'un coup L'ASC c'est mis en route.
Impossible d'avancer, je décide donc de passer en mode semi auto (non plus auto) pour essayer de débloquer la situation, rien a faire.
Toujours se symbole qui se met a clignoter au moindre de mes accélération :
[BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC Bmw_ds11
Donc impossible d'avancer, je n'avais plus d'autre choix que de faire marche arrière :hum:
D'ou peut venir se problème ou est ce normal pour une Bm de ne pas pouvoir rouler sur la neige ?
Merci pour vos réponses, si je me suis trompé de section je m'en excuse étant nouveau sur le forum.
Nathgyver
Nathgyver
Voiture(s) : BMW 323Ci E46 Pack M
[BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC Empty Re: [BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC
Message par Nävis le Lun 22 Fév 2010 - 20:43
C'est normal qu'il se mette en route, dès que tu glisse sur la neige, il ne rattrape plus. Seul moyen, accelerer à fond (steph45 à fait l'essais), et l'asc reprend l'adhérence tous seul, mais les variation moteur moins cool.
Message par L6_24V le Mar 23 Fév 2010 - 0:41
Ben tu le coupe, si tu le laisse allumer et si ca patine t'a beau appuyer sur l'accelerateur il se passera pas grand chose
Masculin Lion Rat
Message par Nathgyver le Mar 23 Fév 2010 - 12:59
L6_24V a écrit:Ben tu le coupe, si tu le laisse allumer et si ca patine t'a beau appuyer sur l'accelerateur il se passera pas grand chose
Salut, voila c'est exactement ça mon problème. Mais je n'arrive pas à le couper :non:
Comment faire ?
Nathgyver
Nathgyver
Message par PG06 le Mar 23 Fév 2010 - 13:55
Hello, regarde si tu n'as pas par hasard un pb de fusible.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par L6_24V le Mer 24 Fév 2010 - 6:05
Comment faire ?
Tu appuie sur le bouton asc, et le logo il restera allumer au tableu de bord :oui:
Masculin Lion Rat
Message par éric 181 le Mer 24 Fév 2010 - 6:49
Alsace,pneus larges et pas de pneus neige je pense...
Quand le voyant s'affole,c'est que tu patines et la voiture va freiner la roue qui patine ou empêcher le moteur de prendre des tours.
Message par mickael alves le Mer 24 Fév 2010 - 9:54
Oui j ai eu un probleme sur un 330cd tous les boutons au niveau de l asc, sono HK, contole pression pneu, ne fonctionai plus et c etais tous simplement un fusible qui etais cramé.
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par Nathgyver le Mer 24 Fév 2010 - 11:11
Bonjour à tous, et merci pour vos messages.
En effet je n'ai pas de pneus neiges, et c'est exactement le problème que j'ai eu :
"Quand le voyant s'affole,c'est que tu patines et la voiture va freiner la roue qui patine ou empêcher le moteur de prendre des tours."
Vraiment je me suis retrouvé bloqué dans une légère monté, je n'avais pas d'autres choix que de faire marche arrière.
Je vais tout de suite vérifié le fusible :bien: et je vous tiens au courant.
Enfaite à la base ma Bmw était équiper d'un téléphone, et par la suite le précèdent proprio la remplacer par un Gps mais d'origine Bmw et j'ai peur qu'a cause de ce gps le boutons ou il y avait "peut être" l'ASC a était enlever. Pour combler le vide autour du gps, il a installer une série de "faux boutons" aucun ne fonctionne. Ce sont des boutons factice, dont celui de l'ASC.
Je vais faire des photos pour vous montrer.
Nathgyver
Nathgyver
Message par Nathgyver le Mer 24 Fév 2010 - 11:20
Voici une photo des boutons factice :
[BMW 323 ci E46] Problème avec l'ASC Gps_m310
En faite j'ai bien peur (pour faire simple) que le boutons ASC n'est simplement pas branché :suspect:
Nathgyver
Nathgyver
Message par éric 181 le Mer 24 Fév 2010 - 11:37
Si ton voyant clignote,c'est que ton ASC fonctionne.
c'est juste bizarre de ne pas pouvoir l'enlever.
Attention,il est souvent/toujours couplé avec l'ESP.
C'est pour ça que le voyant reste allumé fixe quand tu déconnectes.
Message par mickael alves le Mer 24 Fév 2010 - 15:17
De toute facon ily a forcement la prise derriere donc au pire tu peu la rebrancher si vraiment c le cas
mickael alves
mickael alves
Message par Nathgyver le Mer 24 Fév 2010 - 17:16
mickael alves a écrit:De toute facon ily a forcement la prise derriere donc au pire tu peu la rebrancher si vraiment c le cas
Ok, très bien. Mais c'est certain qu'il est déconnectable sur ce modèle ?
Nathgyver
Nathgyver
Message par L6_24V le Mer 24 Fév 2010 - 18:35
éric 181 a écrit:Si ton voyant clignote,c'est que ton ASC fonctionne.
Tu peut deconnecter juste l'antipatinage et laisser l'esp, je le fait tout le temps, juste que si tu laisse appuyer plus longtemps sur le boutton tu deconnecte antipatinage+esp et le logo frein a main s'allume, mais d'une autre couleur que si tu avais vraiment le frein a main
Masculin Lion Rat
Message par Ju328i le Mer 24 Fév 2010 - 18:41
Buy an e30
:clac:
Message par dimidu67 le Jeu 25 Fév 2010 - 19:12
de où es-tu en alsace?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par L6_24V le Ven 26 Fév 2010 - 0:04
Ju328i a écrit:Buy an e30
:clac:
J'aimais bien ma 320 e30 mais la e46 est vraiment mieu :oui:
Masculin Lion Rat
Message par tophe-42 le Mar 6 Avr 2010 - 16:01
bizard que tu n'arrive pas à le déconnecter. moi sur 320 ci il suffisait que j'appuie longtemps dur le bouton asc et le voyant restait allumé en permanence et pas trop de problème sur la neige. mais bon avec pneus large c'est vraiment pas top.
tophe-42
tophe-42
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : BMW 325i E-36 / BMW 320ci E-46 / BMW z-4 3.0i SMG
