[BMW 318 tds E36] Cylindre arrière droit grippé
Message par Schwarzy le Lun 22 Fév 2010 - 11:54
J'ai un soucis avec ma voiture, en effet, il y a un déséquilibre entre le freinage arrière gauche et droite.
J'en ai profité pour changer mes mâchoires et j'ai remarqué que le cylindre de droite était grippé.
Existe t-il un truc pour dégripper ce cylindre, j'ai pas trop envie de tout racheter, merci...
Schwarzy
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s): 318 tds Compact
Re: [BMW 318 tds E36] Cylindre arrière droit grippé
Message par PG06 le Mar 23 Fév 2010 - 9:37
Pour une meilleure vision de ton souci, peux tu STP regarder sur realoem : http://www.realoem.com/bmw/index.do et mettre le description de la pièce dont tu parles.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par dimidu67 le Mar 23 Fév 2010 - 13:09
les cylindres se dégrippent dans la mesure ou ils sont pas mort..., il faut sortir les cylindres complets, et voir si à l'aide d'un pince tu arrive à sortir les pistons , poncer l'intérieur des cylindres avec du papier de verre genre du 800 min. le piston tu démonte les joints sans les arracher, tu les ponce légèrement avec le meme papier et tu remonte le tout très propre sans résidus ( utilise une soufflette),avec du liquide de frein sur les joints etc..., avec de la chance ils seront étanches.Ne pas oublier la purge des freins
dimidu67
Masculin Lion Singe
Voiture(s): 520i 2.5 24s e34 + 740IA e32
Message par potie le Mer 24 Fév 2010 - 8:37
Perso je te conseil de les changer, ca coute pas chére sur ebay allemagne et tu seras tranquille pour un bon nombre de kilométre. dés que la corrosion a attaqué le traitement de surface du piston il va a nouveau se corrodé. c'est une question de temps.
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s): 325ci
