[BMW 525 tds E34] Moteur qui claque un peu à froid
[BMW 525 tds E34] Moteur qui claque un peu à froid Empty [BMW 525 tds E34] Moteur qui claque un peu à froid
Message par dam974 le Ven 19 Fév 2010 - 18:26
Bonsoir a tous;:coucou:
J'ai une BMW 525TDS E34 année 93 140 000KM et le moteur fait un peu de bruit a froid qui s'atténue par la suite.J'aurais aimé avoir vos avis sur le sujet pour savoir si c'est normal ou inquiétant.
J'avais eu que des 4 cylindres renault ou peugeot bien sur rien avoir! Et le bruit, si mes souvenirs sont bon, était plus important que sur mon 6cylindre.
Donc pouvez vous me donner vos avis peut être que je me fait des films?:???:
Merci a tous.
dam974
Masculin Messages : 21
[BMW 525 tds E34] Moteur qui claque un peu à froid Empty Re: [BMW 525 tds E34] Moteur qui claque un peu à froid
Message par dimidu67 le Ven 19 Fév 2010 - 18:50
c'est certainement dut à une ou deux bougies de préchauffage HS si le bruit disparait au bout de 1min maximum
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par dam974 le Ven 19 Fév 2010 - 18:53
le bruit ne s'atténuerait il pas avec une huile plus fluide?
Je voulais aussi vous demander par la même occasion quel huile moteur utiliser, et quel marque et ampérage les bougies de préchauffage (que pensez vous de Beru).
merci a tous
dam974
Message par dam974 le Ven 19 Fév 2010 - 18:56
Merci dimidu;
c'était une des solution que je pensé aussi je vais en profiter pour faire tout ça.
dam974
Message par dimidu67 le Ven 19 Fév 2010 - 19:55
beru est la marque que je monte exclusivement, ta ref de tête est gn719, huile moteur au minimum de la 10w40, sinon 5w40 c'est le top pour ce moteur
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par dam974 le Ven 19 Fév 2010 - 20:26
C'est cool j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes révisions.
Je vous donnerez les différences après vidange et changement des bougies.
Merci dimidu @ +
dam974
Message par dam974 le Dim 21 Fév 2010 - 7:45
Bonjour a tous;
C'est pour dire a la communauté qu'après changement des bougies et de l'huile le bruit a disparue.Effectivement ça devait venir d'une bougie, en plus il y a ma super huile 5W40 qui caresse la mécanique!!!
Merci dimidu merci a tous et @+
dam974
Message par homer le Jeu 4 Mar 2010 - 17:39
Je voudrais savoir par la même occasion, après avoir fais la vidange je voudrais mettre du Mecacyl CR
ECONOMIE DE MAINTENANCE d'huile, pneus, pièces mécaniques
ECONOMIES DE VIEILLISSEMENT : fiabilité, disponibilité, inusabilité, résistance et longévité.
pour info j'ai mis de la 10W40 et elle claque toujours, les bougies ont été changé il y a un mois, et à ce que j'ai entendu ce produit pourrais atténuer le bruit.
Donc d'apres vous.
homer
homer
Voiture(s) : bmw 525 tds
Message par dimidu67 le Jeu 4 Mar 2010 - 19:56
je dirais que oui ça sera un petit plus, l'utilisant moi-même sur mes voitures
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par bmvorld le Jeu 4 Mar 2010 - 20:11
à mon avis personnel,le claquement pourrait venir des poussoirs hydrauliques.
Homer : combien de km à ton tds ?
pour ce qui est de l'additif mecacyl,je suis contre ce produit pour bmw car il parait que dans le moteur il ya des petits trous de graissage et par le temps il faudrait pas qu'il se bouche du à cet apport de metal...mefiance avec les additifs pour les bmw.
affaire à suivre
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par homer le Jeu 4 Mar 2010 - 20:13
Ah j'en prend bonne note ;) Mon tds a 340 000 kms.
homer
homer
Message par bmvorld le Jeu 4 Mar 2010 - 20:41
c'est fort que ce soit les poussoirs hydrauliques.......fait le verifier
bmvorld
bmvorld
Message par dam974 le Ven 5 Mar 2010 - 5:35
Je ne c'est pas si je vais dire une bétise, mais le claquement ne peut il pas s'emplifier a cause de la chaine qui se distand par le temps?
Est donc un recalage de la chaine ne serait il pas une bonne solution?
dam974
Message par dimidu67 le Ven 5 Mar 2010 - 8:01
mécacyl n'apporte pas de métal c'est pas du" métal 5"
c'est un produit qui pose un film sur les surfaces , et qui de plus élimine l'humidité de l'huile, perso c'est le seul valable pour moi
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par homer le Ven 5 Mar 2010 - 8:25
Pour l'additif je pense quand même en mettre, pour le claquement je pencherais plus pour les poussoirs hydrauliques aussi, mais bon vais regarder ça.
Je vous tiens au courant.
homer
homer
Message par dimidu67 le Ven 5 Mar 2010 - 10:32
c'est vrai que la chaine est à recaler passé les 20 000 premiers kms
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par dam974 le Mar 9 Mar 2010 - 5:57
Salut a tous;
Je vais voir pour un recalage de chaine chez BM car je n'ai pas le courage et le matériel.
Je vais aussi regarder si je trouve du mécacyl.
dam974
