[BMW 320 i E36] Vibration dans le volant au freinage
[BMW 320 i E36] Vibration dans le volant au freinage Empty [BMW 320 i E36] Vibration dans le volant au freinage
Message par pat 320i le Ven 19 Fév 2010 - 8:38
:salut: à tous
voila j'ai fait une recherchesur le forum mais je n'ai pas trouvé vraiment.donc quand je roule tout va bien aucune vibrations
tenue de route ok mais après quelques kilomètre si je doit freiner j'ai des vibrations dans le volant et si je dois
refreiner par derrière plus de vibrations ca me le refait que si je refait pas mal de kilomètre vibrations au premier
freinage. j'ai changé les plaquettes et disques avant en juillet 2008 les 2 triangles inférieurs (les 2 rotules + le
silenbloc de chaque coté juillet 2009. plus je fait de kilomètre entre chaque freinage plus les vibrations au premier
freinage sont fortes.merci de votre avis.
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
[BMW 320 i E36] Vibration dans le volant au freinage Empty Re: [BMW 320 i E36] Vibration dans le volant au freinage
Message par PG06 le Mar 23 Fév 2010 - 8:34
Hello, combien de KM ont tes disques ? état des pneus ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par pat 320i le Mar 23 Fév 2010 - 9:50
mes disques doivent avoir entre 20000 et 30000 kms.
les pneus vont etres changés car madame a crevé et après
quelques tours de roue carcasse déformée donc 2 pneus à
changer. cela éliminera une des possibilité pour les vibration car
la roue de secours étant une jante tole résulat pas fiable.
pat 320i
Message par PG06 le Mar 23 Fév 2010 - 9:59
Ok le mieux est de revoir le pb avec les 2 pneus neufs une fois montée. Quite à faire un contrôle du parallélisme aussi.
PG06
PG06
Message par Geo le Mar 23 Fév 2010 - 10:58
j'ai déjà eu le cas avec un disque voilé... à vérifier p-ê...
Geo
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : BMW
Message par pat 320i le Mar 23 Fév 2010 - 14:51
oui je pense je vais attendre que mes pneus neufs soit montés.
commandé aujourdh'hui sur allo pneus belle économie.
pat 320i
Message par PG06 le Mar 23 Fév 2010 - 15:16
Quel modèle as tu acheté ?
PG06
PG06
Message par pat 320i le Mer 24 Fév 2010 - 7:47
j'ai acheté des hankook quand on voit l'évaluation par rapport
aux kléber que j'avais avant et puis ici et la j'ai entendu que
c'était pas mal donc je fait un essai je tiendrais au courant de
l'état et du comportement dans le temps ca peut toujours etre utile pour d'autre.
pat 320i
Message par mickael alves le Mer 24 Fév 2010 - 9:51
La vibration viens sertenement des disques de freins probleme qui revien souvent chez bmw, les disque sont quand meme de gros diametre par rapport à la moyenne et il sufit d'un changement brusque de temperature et ils se voilent.
Exemple quand on lave la voiture au karcher si le disques sont chaud, meme en lavan avec de l eau chaude on peu voiller des disques. Si ton probleme n est que au freinage sa ne vien pas d un parallelisme ou des pneu il le ferai meme en roulan normalement.
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par pat 320i le Mer 24 Fév 2010 - 10:37
on va voir j'attends de changer les pneus je préfère procéder
par élimination car de puis que j'ai mis la roue de secours
assez de route d'un seul coup (2x2) et premier freinage moins
de vibrations juste un peu
pat 320i
Message par pat 320i le Ven 26 Fév 2010 - 10:13
Bon pneus changés hier soir problème de vibrations persistant
au premier freinage moins fort mais genant quand meme.
Donc prochaine étape 2 disques de freins avant,quelqu'un
aurait il une marque à me conseiller car les miens sont quasi
neufs,je ne voudrait pas faire la meme erreur.
pat 320i
Message par PG06 le Ven 26 Fév 2010 - 11:02
hello, j'ai depuis 73 000 km avec un changement de plaquettes de disques AV raynurés chez ORECA : http://www.oreca-store.com/catalogues/catacompet09/appli.htm?onglet=&page= /
Ils sont très bien. J'ai mis par contre des plaquettes "normales" VALEO et liquide de frein DOT 5.
PG06
PG06
Message par Jiem le Ven 26 Fév 2010 - 16:37
Avant de racheter des disques, vérifie si ils ne sont pas voilé et si ils sont bien montés(démonte et remonte) et si tes jantes ne sont pas voilées. La géométrie du train avant a été faite?
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par bidou le Ven 26 Fév 2010 - 16:57
si lorsque tu touche les freins sa vibre, s'est que sa a une relation avec le freinage, et généralement, les disques en sont la cause, fais attention a se que tu achète cette fois si, prends des disques de qualité, et puis, lorsqu'il s'agit de freinage, vaux mieux mettre les euro qu'il faut :P
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par dimidu67 le Ven 26 Fév 2010 - 19:09
monte une marque de qualité première monte genre TRW ou ATE
jamais eu de problèmes avec ces marques
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par pat 320i le Lun 1 Mar 2010 - 8:41
merci de vos conseils je crois après plusieurs avis ici et la que
je vais monter des ATE. :oui: merci encore à tous ceux qui mon
répondu. :super:
pat 320i
