[BMW 325 td E36] Gros problème de démarrage
[BMW 325 td E36] Gros problème de démarrage Empty [BMW 325 td E36] Gros problème de démarrage
Message par loic40 le Ven 19 Fév 2010 - 0:14
BONJOUR A TOUS,
J expose mon probleme:
Je possede donc une bmw 325 td e36, en version allemande. il y a 2 mois je me suis apercu que ma pompe a injection perdé du gazoil a trois niveaux, de l actuateur,du distributeur et de la petite piece en losange qui ce situe en bas de la pompe.
J ai prossédé au remplacement de ces joints, et depuis impossible de redemarré.
Je porte quelques precisions:
Je n est pas sortie la pompe du moteur, l actuateur a etait reperé et remis pile poil a sa place.
Le gazoil arrive bien au injecteur, la pompe de gavage est bonne, l electrovanne de stop est neuve, les bougies de prechauffage sont bonnes aussi.pas de bulle d air dans la durite transparente.
Autres precision et pas la moindre
Apres plusieur tentative j ai desidé de redemonté mon actuateur pour voir si le teton etait bien a sa place dans le troue de la rondelle,ce qui etait le cas.
J ai commencé a remonté et il a fallu que je stop mon travail, j avais remonté l admition qui tené que pas 2 ou 3 boulon l actuateur qui n etait quasi pas sérré pour pouvoir prossédé a son calage et la vanne EGR qui elle n etait pas dutout connecté, j ai actionné le demareur et la surprise le moteur a demarré et a calé aussitot.
donc j ai finalisé le remontage et a ma grande surprise ENCORE IMPOSSIBLE DE DEMARRE.
si quelqu un pouvait eclairé ma lanterne,un grand merci a vous
loic40
loic40
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : bmw 325 td
[BMW 325 td E36] Gros problème de démarrage Empty Re: [BMW 325 td E36] Gros problème de démarrage
Message par mickael alves le Ven 19 Fév 2010 - 10:24
a tu du gazol qui arrive jusqu a le pompe, car ton probleme c tous simplement l' amorssage de la pompe. Des fois sa peu etre lon g a amorser
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par loic40 le Ven 19 Fév 2010 - 15:53
slt,
oui le gazoil arrive a la pompe et aux injecteurs.
loic40
loic40
Message par dimidu67 le Ven 19 Fév 2010 - 18:53
fais un essai en supprimant le téton et le ressort de la vanne d'arrêt
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par loic40 le Sam 20 Fév 2010 - 6:52
slt,
ok j essaye sa aujourd hui et je te dit sa.
loic40
loic40
Message par loic40 le Dim 28 Fév 2010 - 18:34
essai realisé toujour la meme chose.
loic40
loic40
Message par dimidu67 le Lun 1 Mar 2010 - 19:27
donc il y a un souci lors du remontage.... connecteur?,dans la .
pompe etc...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par bmvorld le Lun 1 Mar 2010 - 19:48
je viens de faire changer les joints que tu as cité et je n'ai pas voulu le faire car mon agréé bmw m'a dit que lorsque tu demonte le couvercle,il faut faire un réglage par la suite....donc je pense qu'il te faut l'emmener la regler
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
