[BMW 530 i E34] Refaire un pont
[BMW 530 i E34] Refaire un pont Empty [BMW 530 i E34] Refaire un pont
Message par herwawan le Lun 15 Fév 2010 - 7:32
Salut à tous !
Suite à la dépose de mon pont pour son remplacement, j'aimerais savoir s'il était possible de le refaire ? Il s'agit d'un pont autobloquant S3.64, qui a la mauvaise habitude de faire du bruit lorsque l'on tourne à basse, et plus récemment, moyenne vitesse ...
Donc, sachant qu'un bon autobloquant de 530i est malgré tout assez rare, j'aimerais bien pouvoir le refaire, si cela est possible.
Merci d'avance de vos suggestions ;)
Max.
herwawan
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 530i e34
[BMW 530 i E34] Refaire un pont Empty Re: [BMW 530 i E34] Refaire un pont
Message par dimidu67 le Mar 16 Fév 2010 - 20:12
j'ai regardé, et toutes les 530 ont été montées avec des pont de 3.64 ( 6 en ligne ) jamais eu à refaire un autobloquant, as-tu déja vidangé? mes deux voitures ont des autobloquant, pour l'une 438 000kms et l'autre encore plus ( récupéré d'une bm précédente), pas de bruit ni de jeu mais joints neufs et vidangé tous les 80 000kms, attention huile basique sans additif
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par herwawan le Mar 16 Fév 2010 - 20:32
Peut etre aurais-je du préciser "à glissement limité" ! Car le problème est là: les anciens proprio ont mis de l'huile de pont normale au lieu de celle pour glissement limité ...
herwawan
Message par potie le Mer 17 Fév 2010 - 7:06
Oui, un pont peu ce refaire, BMW vend les piéces détaché. Mais il faut de l'outillage, presse et faire les réglage au remontage.
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par dimidu67 le Mer 17 Fév 2010 - 7:32
si tu donne tes 7 derniers chiffre de numéro de série ont pourra te dire ce que tu reçoit , car à première vue le couple conique est vendu complet sur ce modèle...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par herwawan le Jeu 18 Fév 2010 - 7:25
Ouais, dès que j'ai la CG sous la main je le donnerais.
Cela dit, j'aimerais bien qu'il retrouve une seconde vie ce pont, c'est quasiment introuvable des ponts avec différentiel à glissement limité sur les 530i. Autant des 535i, yen a, mais des 530i ...
Qu'est-ce qui fait du bruit dans un pont finalement ?
herwawan
Message par potie le Jeu 18 Fév 2010 - 12:47
je pense que les roulements sont responsable du bruit. Peut être aussi un déréglage du calage du couple conique
potie
Voiture(s) : 325ci
Message par herwawan le Jeu 18 Fév 2010 - 13:21
Pour décrire le bruit, on entendait un "vrooon ... vrooon ... vroooon" quand je tournais, un bruit assez sourd à vrai dire.
Le plus intriguant, c'est que lorsqu'on poussait la voiture pour la déplacer sans batterie par exemple, on sentait des vibrations à l'arrière quand la voiture tournait !
C'était assez intriguant d'ailleurs ...
Voilà mon numéro VIN: BE41729
herwawan
