[BMW 525 i E34] Odeur d'essence
Message par Boulou le Sam 13 Fév 2010 - 14:38
Il me semble que un membre a eu le même soucie mais je ne retrouve pas le topic.
J'ai une odeur d'essence dans l'habitacle de ma 525i (M50B25) quand je démarre essentiellement a froid. Mon garagiste ma signalé certain point d'usure comme une micro fuite d'huile du pont arrière et une fuite d'huile au niveau d'un joint de couvre culasse. Effectivement j'ai le moteur qui devient un peu gras. Je vais faire remplacer ce joint, il me dit que l'odeur pourrait venir de la. Perso j'ai du mal a y croire. Un autre problème ?
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Re: [BMW 525 i E34] Odeur d'essence
Message par Burn le Sam 13 Fév 2010 - 16:07
Des durites d'essence poreuses peut-être.
Message par dimidu67 le Sam 13 Fév 2010 - 17:30
C'est certainement une micro fuite d'essence vers le collecteur d'admission, Tâte les durites moteur en marche.
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Boulou le Sam 13 Fév 2010 - 18:05
Je n'y connais rien ou ce trouve t elle ces durites ?
Boulou
Message par Boulou le Sam 13 Fév 2010 - 18:32
J'ai regarder vite fait a la lampe de poche,sans enlever le cache, tous les "tuyaux".
Il y'en a un en dessous le moteur qui est prolonger par "tuyaux" plus fin en métal. Sans même toucher on voit que c'est mouillé.
Je n'arrive pas a l'atteindre avec ma main pour sentir si c'est de l'essence. :(
Le ventilateur du radiateur me ramène toute les odeurs d'essence quand on met le nez dans le courant d'air. Je suppose que Ventilation coupé, l'odeur d'essence doit peur être disparaitre dans l'habitacle.
Je rejette un coup d'oeil demain en essayant de vous apporter des images
Boulou
Message par BMW.17 le Sam 13 Fév 2010 - 19:48
Salut;
Pour info une idée pour "odeurs d'essence" !
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par Boulou le Jeu 18 Fév 2010 - 22:27
Je suis passer a Bm92.
RAS l'odeur serait normal a froid ( je ne serai pas capable de répéter ce que l'on ma expliquer ^^ ) étant donné qu'elle disparait complètement quand la voiture chauffe.
Ma voiture est donc en bonne santé
Merci pour vos conseils :)
Boulou
Message par Valvetronic le Jeu 18 Fév 2010 - 22:40
Sinon tu craques une allumette et tu verras d'où ca vient... :clac:
Message par dimidu67 le Ven 19 Fév 2010 - 5:58
situ n'as pas de forte odeur sous le capot c'est bon, mais à surveiller , la consommation monte de toute façon en flêche meme avec une petite fuite..
dimidu67
Masculin Lion Singe
