[BMW 320 d E91] Problème de sur-éclairage de l'ODB
[BMW 320 d E91] Problème de sur-éclairage de l'ODB Empty [BMW 320 d E91] Problème de sur-éclairage de l'ODB
Message par mmic78 le Lun 8 Fév 2010 - 11:21
Depuis quelques temps, l'afficheur central de l'ordinateur de bord est subitement devenu sur-lumineux.
C'est à dire que le fond est très éclairé et je ne distingue presque plus les infos d'heure et de température (clé enfoncée).
Dès que je démarre, l'afficheur reprend forme humaine et s'affiche presque normalement (fond un peu trop lumineux) et en fonction des infos affichées le fond est plus ou moins lumineux et réduit plus ou moins la lisibilité.
D'après vous est-ce un problème de reprogrammation ou de composant HS ?
Merci pour votre aide.
mmic78
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW E91 - 320d touring
[BMW 320 d E91] Problème de sur-éclairage de l'ODB Empty Re: [BMW 320 d E91] Problème de sur-éclairage de l'ODB
Message par njboys le Jeu 11 Fév 2010 - 23:37
slt
les e36 avais se soucis avec la climatronic et fallais chnager tout le digital..
dans ton cas si c'est aussi digital tu est bon pour bientot le changer..
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par Burn le Ven 12 Fév 2010 - 5:14
La question con : il me semble que tu as une molette pour régler la luminosité, as tu regardé par là ? si non jette un oeil au manuel de bord.
Cala varie-t-il si tu mets tes phares ?
Sinon, ca peu peut être se régler avec un passage à la valide.
Message par mmic78 le Ven 12 Fév 2010 - 7:53
Slt,
j'ai déjà essayé de règler la luminosité, rien à faire et l'allumage ou l'extinction des feux ne change rien. J'ai aussi pensé à un problème de capteur de luminosité peut être ?? Une reprog me sauvera peut être !
mmic78
