[BMW 330 da E46] Capteur de pression de suralimentation
Message par italia le Dim 7 Fév 2010 - 14:28
Bonjour à tous
Je voudrai savoir si mon capteur de pression de sur-alimentation (palpeur de pression) est bon ou HS.
Je reprend un sujet trouvé sur un autre forum a propos du palpeur de pression
http://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/e46-m57-an-01-pression-de-suralimentation-attente-t10733-20.htm?highlight=palpeur+de+pression
Mes mesures de résistance, capteur démonté:
-entre les bornes 1 et 2: 4.15 k Ohm.
-entre les bornes 1 et 3: 2.29 k Ohm.
-entre les bornes 2 et 3: 6.21 k Ohm.
Dans le sujet il parle d'une formule mais sur le poste elle ne figure pas
les mesures de résistance, capteur E51 sont les même que pour une E57
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Merci d'avance ;)
italia
Voiture(s) : E46 330DA
Re: [BMW 330 da E46] Capteur de pression de suralimentation
Message par K'n@rdo63 le Dim 7 Fév 2010 - 14:37
Il est bon, les valeurs sont bonnes ;)
Message par italia le Dim 7 Fév 2010 - 14:43
K'n@rdo63 a écrit:Il est bon, les valeurs sont bonnes ;)
Merci l'ami ;)
italia
