[BMW 525 tds E34] Problème de démarrage
[BMW 525 tds E34] Problème de démarrage Empty [BMW 525 tds E34] Problème de démarrage
Message par tonnere le Mer 3 Fév 2010 - 19:58
bonjour,
donc je possède une bmw 525 tds e34 de 1991, qui a un souci de demarage a froid comme a chaud.
donc batterie neuve, bougies de prechauffage neuve... en faite a la base la voiture demarer tres mal, dnc j'ai changer les bougies pourtant pour demarer je devais prechauffer 2-3fois pour pouvoir demarer.
hier soir je les demarer comme d'habitude, mais ce matin impossible, j'ai vider ma batterie meme ma batterie de depannage y est passer, en vain.
si je met un coup de star pilot dans l'admission elle demarer... pui cale.
a votre avis de quoi cela peu venir ?
merci de votre aide les pro Bmw :coucou:
tonnere
Masculin Cancer Tigre
Voiture(s) : 325i e36, 525 tds e34
[BMW 525 tds E34] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de démarrage
Message par PG06 le Mer 3 Fév 2010 - 20:33
Hello tu as le même pb quelle que soit la quantité de gasoil dans le réservoir ???
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par tonnere le Mer 3 Fév 2010 - 20:37
en faite j'ai la voiture depui quelque jour, quand je les eu il y avait moin de 20l et dernierement je lui est mis les 3/4 du reservoir et pui sa na rien changer,
a oui j'ai oublier, ce matin elle a demarer 2-3 prechauffage .. elle a tourner trankillement 15sec au ralenti pui elle a commencer a tousser pui a caler et impossible de redemarer comme un manque de gazoil.
en ce moment jai 60l dans le reservoir.
tonnere
Message par frede39 le Mer 3 Fév 2010 - 20:40
vérifie ta pompe de gavage, je pense que c'est un soucis d'arriver de gasoil.
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par tonnere le Mer 3 Fév 2010 - 20:42
il me semble ( je ne suis plus sur ) que quand je meter le contact jentender la pompe, et en ce moment je met le contact rien de rien.
sinon ou ce trouve la pompe de gavage sur ce model ?
tonnere
Message par frede39 le Mer 3 Fév 2010 - 20:53
Dans ton réservoir, tu y as accès par le coffre sous la moquette
C'est ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=16_0305&hg=16&fg=15
frede39
frede39
Message par tonnere le Mer 3 Fév 2010 - 20:55
ok, et comment le tester ?
histoire de pas changer sa au pif :F
tonnere
Message par frede39 le Mer 3 Fév 2010 - 21:30
D'abord, vérifie tes fusibles.
Ensuite, tu débranches la durites de sortie (tu en mets une autre à pisser dans une bouteille) . Tu mets le démarreur en route et tu vois si ça pisse en continu .
frede39
frede39
Message par Benoit le Sam 6 Fév 2010 - 16:52
avant de te lancer dans les grands travaux vérifie l'état de la durite transparente entre le porte filtre réchauffeur et la pompe d'injection
elle doit-être rempli de carburant même à l'arrêt et sans bulle.
recherche la présence de fuites, odeur anormal de gasoil.
jette aussi un coup d'oeil à l'âge du filtre à carburant.
Message par tonnere le Sam 6 Fév 2010 - 17:07
j'ai trouver la trape pour acceder a la pompe de gavage, et je ne peu pas voir si j'ai des bules d'air mes durite de gazoil son noir.
mais je n'entend pas la pompe donc dimanche j'attaque la recherche de panne avec toute vos info et je vous tien au courant. :coucou:
tonnere
Message par Benoit le Sam 6 Fév 2010 - 17:20
je veux parler de la durite sous le capot moteur moteur, elle se trouve entre le porte filtre et la pompe d'injection.
Message par K'n@rdo63 le Dim 7 Fév 2010 - 8:50
Elles est noir aussi parfois ;)
Message par tonnere le Dim 7 Fév 2010 - 10:05
hello
donc je vous donne des nouvelles, ce matin j'ai regarder la fusible de la pompe de gavage, il est ok et il est alimenter.
apre jai controler a la prise de la pompe si j'avais du +, donc sur les 4 (5?) fiche, jen est qune seul alimenter en continu.
j'ai retiré l'arriver de gazoil avan le filtres, j'ai mis le contact et sa a couler donc la pompe de gavage marche ?
mais elle ne demarre toujours pas :cry:
tonnere
Message par dimidu67 le Dim 7 Fév 2010 - 16:38
coulé , c'est à dire? un beau jet? si oui tu dois avoir un problème avec ta vanne d'arrêt qui merde alors
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par tonnere le Dim 7 Fév 2010 - 16:49
oui sa a couler, pas comme un jet, mais sa a couler comme si tu retourne une bouteille doucement, sans air.
j'ai demonter mon filtre a gazoil, il a pas du etre changer depui un moment, c'etait tou noir dedans.
mais maintenant j'ai plus asser de batterie donc je verai demain et je vous tien aux nouvelles :coucou:
tonnere
Message par tonnere le Lun 8 Fév 2010 - 19:50
sa ne demarre toujours pas :chut:
prochaine etape redemontage de la pipe d'admission pour voir si le gazoil arrive au injecteur, si quelqun a une autre idee ? :??:
merci :coucou:
tonnere
Message par frede39 le Lun 8 Fév 2010 - 22:25
Desserre l'arrivée de gasoil sur l'injecteur comme cela pas besoin de tout démonter
frede39
frede39
Message par tonnere le Lun 8 Fév 2010 - 22:30
oui c'etais prevu, mais je crois que j'ai pas accer au racord de l'injecteur a cause de la pipe.
enfin je regarderai, mais sa avance pas beaucoup car je peu regarder que le dimanche, je travaille dans ma rue les gens me regarde bizar :suspect:
:W
tonnere
Message par tonnere le Mar 23 Fév 2010 - 20:19
bonsoir a tous, j'ai pas beaucoup le temp de regarder la panne je suis en demenagement :chut:
l'lelectrovanne est alimenter, j'entend un " clac " quand le contact est mis mais c'est tres leger et meme avec la main sur l'electrovanne je ne sent rien.
je suis seul a dans le coin quand je repar ma voiture a 23h dans ma rue donc j'ai personne pour demarrer pendant que je regarde si la gazoil sort au raccor d'injecteur :cry:
suite au prochaine episode ! :salut:
tonnere
