[BMW 325 i E36] Gestion électronique moteurs 2.0 i et 2.5 i
[BMW 325 i E36] Gestion électronique moteurs 2.0 i et 2.5 i Empty [BMW 325 i E36] Gestion électronique moteurs 2.0 i et 2.5 i
Message par Bmw10 le Dim 31 Jan 2010 - 13:28
Bonjour a tous, je voudrait savoir si quelqu'un sait si la gestion electronique de l'injection etait la meme entre les deux motorisations 2,0i et 2,5i? Meme calculateur? Ou autres modifs a effectuer sachant que les faisceaux moteur sont identiques en l'attente de vos reponse merci a tous....
Bmw10
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : Bmw e36 325i
[BMW 325 i E36] Gestion électronique moteurs 2.0 i et 2.5 i Empty Re: [BMW 325 i E36] Gestion électronique moteurs 2.0 i et 2.5 i
Message par Grogaz le Lun 1 Fév 2010 - 6:07
M'étonnerait fort que le programme soit le même... :??:
Si les injecteurs sont les mêmes, par exemple, les temps d'injection sont forcément différents.
Message par Bmw10 le Lun 1 Fév 2010 - 7:28
Les injecteurs on 10 bar d ecarts et les temps d'admission sont reguler par le vanos.
Bmw10
Message par PG06 le Lun 1 Fév 2010 - 8:35
Hello je pense qu'il y a des différences mais tu peux regarder les schémas sur : http://www.realoem.com/bmw/index.do en indiquant les 2 dates de fabrication et modèle
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Grogaz le Lun 1 Fév 2010 - 12:54
Bmw10 a écrit:Les injecteurs on 10 bar d ecarts et les temps d'admission sont reguler par le vanos.
10 bars d'écart? :??:
Euh, normalement, ça tourne aux environs de 3bars, l'injection, donc tu voudrais dire qu'il y en a une qui tourne à 3bars et l'autre à 13? :ddr:
Et je ne vois pas trop en quoi le Vanos joue sur les temps d'admission. Il joue sur les temps d'admission d'air, certes, mais pas sur l'essence...
Message par dimidu67 le Lun 1 Fév 2010 - 13:15
de toute manière les deux modèles existent avec ou sans vanos, la plus grosse différence entre les deux , est la pression d'essence et le collecteur d'admission ( quasiment 1 bar de différence entre les deux ) si c'est pour poser un bloc 2.5 à la place d'un 2.0 ( sans vanos ) perso je testerais tel quel au pire je poserais un régulateur de pression de 2.5 (qui normalement reste sur la rampe) , l'idéal serais de garder toute une injection complète , soit du 2.5 soit du 2.0 mais pas de mix entre les deux...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Valvetronic le Lun 1 Fév 2010 - 17:54
Ce qu'il veut dire je pense, c'est que le Vanos joue sur l'ouverture des soupapes donc sur l'admission en général, air et carburant. Maintenant je ne sais pas exactement comment c'est géré, mais les injecteurs doivent se fermer avant les soupapes non ?
Ça éveille ma curiosité ca...
C'est de l'injection indirecte sur E36 ?
Message par Bmw10 le Lun 1 Fév 2010 - 19:37
3 bars de pression ta pas confondus avec tes pneus? Sur ma revue technique il est notifie 170 bars pour le 2,0i et 180 pour le 2,5i... Dsl pour toi....
Bmw10
Message par dimidu67 le Lun 1 Fév 2010 - 19:58
si tu as une essence avec 170 bars fais moi signe... 2.8 bars pour le 2 litres et 3.8 pour le 2.5
, pour la tds oui 180 c'est la moyenne
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par steph45 le Lun 1 Fév 2010 - 20:27
Bmw10 a écrit:3 bars de pression ta pas confondus avec tes pneus? Sur ma revue technique il est notifie 170 bars pour le 2,0i et 180 pour le 2,5i... Dsl pour toi....
c'est pour les diesels :W
Message par Bmw10 le Lun 1 Fév 2010 - 20:30
Autant pour moi c'est le debit statique en cm cube par minute bref les deux moteurs sont avec vanos
Bmw10
Message par Grogaz le Mar 2 Fév 2010 - 6:25
C'est une revue technique de E90? :roll:
Sur un M50 qui équipe les E36, c'est plutôt de l'ordre de 3bars, comme sur la plupart des moteurs essence à injection classique. :jap:
Message par Grogaz le Mar 2 Fév 2010 - 6:27
dimidu67 a écrit:si tu as une essence avec 170 bars fais moi signe... 2.8 bars pour le 2 litres et 3.8 pour le 2.5
Ah oué, quand même, une belle différence, mine de rien. :choc:
Possible alors que les temps d'injection soient les mêmes, et que la différence de pression suffise à créer la différence de volume injecté. :??:
Message par Bmw10 le Mar 2 Fév 2010 - 12:32
Je pense que le plus simple est de voir la correspondance par rapport a la reference de mon calculateur en tout cas merci pour les informations que vous me donner et que vous me donnerez par la suite....
Bmw10
