[BMW 523 ia E39] Problème de clignotants
[BMW 523 ia E39] Problème de clignotants Empty [BMW 523 ia E39] Problème de clignotants
Message par MACFLID le Dim 31 Jan 2010 - 12:00
Bonjour a vous tous et meilleurs vœux 2010.
Depuis hier, ma voiture restant la semaine sur un parking d'autoroute, je pars la semaine, donc en la reprenant hier, le clignotant fonctionne coté droit en permanence alors que le commodo est en position neutre, quand je mets la position gauche il clignote a gauche et quand je mets la position droite, il clignote également a gauche, et bien sur en neutre il clignote de nouveau a gauche......
Ce matin reprise du véhicule, et comme par miracle, plus de problème, j'arrête ma bmw pour aller chercher le pain, redémarre et le problème recommence.................
Merci de me donner une solution pour ce petit problème..........................
salutations.
Macflid
MACFLID
MACFLID
Voiture(s) : E39 523 ia touring bva 1999
[BMW 523 ia E39] Problème de clignotants Empty Re: [BMW 523 ia E39] Problème de clignotants
Message par bmvorld le Dim 31 Jan 2010 - 12:08
en premier lieu,je penserai a un mauvais contact au point de vue du commodo...
il faudrait peut etre le demonter et le nettoyer avec un aérosol diélectrique pour bien nettoyer les contacts.
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par MACFLID le Dim 31 Jan 2010 - 13:40
ok, mais comment démonter ce commodo sans rien casser ????
MACFLID
MACFLID
Message par bmvorld le Dim 31 Jan 2010 - 17:02
Je pense qu'il te faudrait le TIS (manuel technique bmw) qui te permet de voir comment on fait.
Dans la théorie,tu demonte délicatement le volant et ensuite tu verra le commodo et tu pourra nettoyer tes contacts
bmvorld
bmvorld
Message par MACFLID le Dim 31 Jan 2010 - 19:53
????? pas de tis......... peut etre un tuto sur le forum ???
MACFLID
MACFLID
Message par MACFLID le Mar 2 Fév 2010 - 21:07
au secours !!!!!!!!
MACFLID
MACFLID
Message par PG06 le Mar 2 Fév 2010 - 21:28
Hello, j'essayerai de mettre du 4 en 1 sans rien démonter dans le comodo et regarderai les fusibles. On ne sait jamais !!!
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par MACFLID le Ven 5 Fév 2010 - 14:17
sans rien démonter tu ne vois rien, je cherche un schéma pour démonter ce comodo.................... mais merci. je cherche aussi ou se trouve la centrale clignotant.............
MACFLID
MACFLID
