[BMW 525 tds E39] Démarrage difficile
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 tds E39] Démarrage difficile
Message par dimidu67 le Mer 31 Mar 2010 - 18:31
cas classique de prise d'air connue à l'injecteur pilote.... à tester
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par aznviet le Jeu 15 Avr 2010 - 19:04
Tu saurais tester ça ?
Parce que mon problème est revenu. Le filtre à gazole est à nouveau vidé... elle re-peine un peu à démarrer
Message par dimidu67 le Ven 16 Avr 2010 - 5:46
tout d'abord prévois un bac en plastique dépose la durite d'arrivé de gazoil, pointe-là vers ce bac mets le contact et essai de démarrer, si ton gazoil arrive bien ( avec un bout débit) on peut déjà exclure ta pompe de gavage, essai et dis-moi
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par aznviet le Jeu 27 Mai 2010 - 19:50
Bon on a trouvé la panne. Le fusible de la pompe de gazole ou de la pompe de gavage (?) est grillé. Par contre à chaque changement de fusible, celui-ci re-claque à chaque fois. Donc on va chercher pourquoi les nouveaux fusibles grillent maintenant. Vous avez des idees ?
Message par Valvetronic le Jeu 27 Mai 2010 - 22:07
Un court circuit ? Oui mais ou :??:
Message par dimidu67 le Ven 28 Mai 2010 - 4:24
débranche la pompe et remets un fusible pour voir si il claque, essai d'alimenter la pompe en direct
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par K'n@rdo63 le Ven 28 Mai 2010 - 8:34
dimidu67 a écrit:débranche la pompe et remets un fusible pour voir si il claque, essai d'alimenter la pompe en direct
:+1: Tout simplement, du coup ça te permet de savoir si c'est la pompe ou le faisceau. :bah:
Message par aznviet le Mar 1 Juin 2010 - 19:12
Ca doit être la pompe alors. J'ai débranché la pompe puis démarré. Résultat le fusible n'a pas grillé. Selon vous, pompe bloquée alors ?
Message par K'n@rdo63 le Mar 1 Juin 2010 - 19:14
Sans doute ;)
Message par dimidu67 le Mar 1 Juin 2010 - 19:18
bloquée ou elle a des difficultés à tourner correctement, usée quoi...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par aznviet le Mer 2 Juin 2010 - 20:06
Ok de toute maniere j'avais acheté une pompe d'occaz, je vais l'essayer pour voir. Heureusement que ce n'est pas le faisceau :)
Message par aznviet le Mar 8 Juin 2010 - 20:32
La pompe était vraiment encrassée, ce qui entrainait son blocage. Maintenant le problème est résolu. Elle reçoit bientôt 4 nouveaux pneus et c'est reparti ! :)
Message par dimidu67 le Mar 8 Juin 2010 - 20:33
voilà une bonne nouvelle
dimidu67
Masculin Lion Singe
