[BMW 525 tds E39] Démarrage difficile
[BMW 525 tds E39] Démarrage difficile Empty [BMW 525 tds E39] Démarrage difficile
Message par aznviet le Sam 30 Jan 2010 - 10:17
Depuis 3 jours ma E39 me fait des caprices. Elle peine bcp à démarrer et à chaque fois je dois renouveler l'opération 3x et insister sur l'accélérateur pour qu'elle démarre. J'entends le démarreur tourner mais le moteur ne suit pas... savez vous d'où ça peut venir?
Autre souci que j'ai eu en parallèle, le moteur s'est coupé 2x alors que j'étais en phase de décélération à l'arrivée d'un feu rouge. Je sais pas si c'est lié mais depuis qques jours j'ai ces symptomes :bah:
Merci pour vos réponses! :salut:
[BMW 525 tds E39] Démarrage difficile Empty Re: [BMW 525 tds E39] Démarrage difficile
Message par K'n@rdo63 le Sam 30 Jan 2010 - 10:18
Pompe de Gavage sans doute, essayes de mettre le plein et de voir si ça va mieux, si oui, c'est la pompe ;)
Message par aznviet le Sam 30 Jan 2010 - 10:20
Je dois avoir 15-20L en ce moment dans le réservoir, c'est suffisant pour déterminer la panne?
Message par K'n@rdo63 le Sam 30 Jan 2010 - 10:21
Le plein :bah:
Message par aznviet le Lun 1 Fév 2010 - 20:24
Re,
J'ai fait le plein et elle a toujours autant de mal à démarrer :bah: D'autres pistes les gars ?
Message par Valvetronic le Lun 1 Fév 2010 - 21:47
Problème d'allumage peut être, Diamant avait eu un souci du genre sur la 328 je crois :??: ...sauf que c'est pas un diesel :L
Message par K'n@rdo63 le Lun 1 Fév 2010 - 21:48
Allumage?
Message par laurent 06 le Mar 2 Fév 2010 - 13:38
salut ils sagit de la pompe de gavage qui çe trouve dans le reservoire pour la trouver elle çe trouve sous la banquette presque sur que c'est ça probleme bien connue sur tout les M51
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par laurent 06 le Mar 2 Fév 2010 - 13:43
un diesel qui en route pour l'arreter faut couper le carburant les bougies sur un diesel sert juste pour le mettre en route
laurent 06
laurent 06
Message par Valvetronic le Mar 2 Fév 2010 - 15:40
Oui je sais j'ai pas fait gaffe que c'est un diesel :gene:
Message par aznviet le Mer 3 Fév 2010 - 20:29
Apparemment si je me reporte au test de K'nardo, ce n'est pas la pompe de gavage... d'où ça peut venir d'autre?
Message par K'n@rdo63 le Mer 3 Fév 2010 - 22:09
Essaye de l'écouter tourner quand même, le test ne marche peut être pas sur E39 ;)
Message par Grogaz le Jeu 4 Fév 2010 - 5:48
laurent 06 a écrit:un diesel qui en route pour l'arreter faut couper le carburant les bougies sur un diesel sert juste pour le mettre en route
Oui, bien vu, pour caler un diesel en route, faut que ce soit l'alimentation qui déconne, donc possible que ce soit la pompe, ou un relais qui l'alimente, par exemple. :??:
Message par laurent 06 le Jeu 4 Fév 2010 - 13:48
le relais de prechauffage c'est un boitier noir qui est cacher coter gauche au font sous le capot quand on face a la voiture
laurent 06
laurent 06
Message par Benoit le Sam 6 Fév 2010 - 16:46
le boitier relais de préchauffage se trouve dans le coffret avec la DDE sur e34
il est probablement au même endroit sur la e39.
fait un controle sur le circuit d'alimentation en carburant (recherche de fuites et pincement)
surtout sous le capot, inspecte l'état de la canalisation transparente entre le porte filtre réchaufeur et la pompe d'injection(présence de bulle d'air?)
l'age du filtre à carburant
ton problème peut peut-être aussi provenir du débimètre d'air
Message par abdel le Dim 7 Fév 2010 - 22:51
je pense que ça peu venir de la pompe ce problème je la vair sur mon 525 tds j'ai changer le débimètre la pompe de gavage pour rien
abdel
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : 525d
Message par aznviet le Lun 8 Fév 2010 - 21:40
Eh ben je ne pensais pas que ça pouvait venir d'autant de choses différentes
J'apporte une précision. J'ai une fuite au niveau de la pompe à injection. Elle fuit en haut et en bas. Et il y a des bulles d'air dans la durite qui y va.
Aussi, il n'y avait plus de gazole dans le filtre a gazole
On a changé les bougies de préchauffage. Pour l'instant ça a l'air d'aller mieux, je dis bien ça a l'air
Message par j3rom le Jeu 11 Fév 2010 - 13:32
aznviet a écrit:Eh ben je ne pensais pas que ça pouvait venir d'autant de choses différentes
même si ça vas mieux, vu les fuites, fais réparer ta pompe, tu ne dois pas avoir de fuite
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par pierreb59 le Jeu 11 Fév 2010 - 17:39
moi je pencherais plus pour le boitier de prechauffage tire un fil du plus, de la batterie et tu viens mettre ce fil a la place de l'alimentation des bougies de prechauffage tu demande a une personne de demarrer apres avoir attendu 8 seconde et tu demarre si elle demarre bien c le boitier de prechauffage
pierreb59
pierreb59
Voiture(s) : bmw 330 d
Message par laurent 06 le Jeu 11 Fév 2010 - 19:49
çi elle demarre puis elle recale re verifie t'on filtre a carburant çi elle vide de nouveau alors tu avoir une fuite sur une durite alimentation de carburant verifie qu'il ya pas de fuite de çe coter la bon courage
laurent 06
laurent 06
Message par sami_35 le Jeu 11 Fév 2010 - 21:36
salut regard ton capteur de vilebrequin
sami_35
sami_35
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : bmw 525 D
Message par aznviet le Mar 30 Mar 2010 - 19:08
Le problème est résolu. Il y avait des bulles dans le circuit de carburant et le filtre a gazole était quasiment vide. C'est ça qui empêchait au moteur de démarrer du 1er coup :)
Merci pour votre aide !
Message par Grogaz le Mer 31 Mar 2010 - 4:24
Et comment ont été supprimées ces bulles? :???:
Pareil, un filtre à gazout, ça ne se vide pas sans raison. Y avait une durit percée? :??:
Message par aznviet le Mer 31 Mar 2010 - 8:24
Je sais pas :ddr: Peut etre parce que j'ai attendu la réserve avant de faire le plein, peut etre que c'est dû à la fuite au niveau de la pompe à injection. Je ne sais vraiment pas :bah:
On a rempli le filtre à gazole et les bulles ont disparu
Message par bidou le Mer 31 Mar 2010 - 10:24
oui, je suis d'accord avec grogaz, tu as eu une prise d'air et tu l'as purgé, mais ton problème risque de réapparaitre si tu ne trouve pas la cause de cette dernière
s'est peut etre ta pompe qui fuit qui en est la cause :?: :?: :?:
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
