[BMW 530 d E39] Problème de centralisation à distance
[BMW 530 d E39] Problème de centralisation à distance Empty [BMW 530 d E39] Problème de centralisation à distance
Message par e39-bzh le Ven 29 Jan 2010 - 18:11
Je possède une [BMW 530d e39] de 2000, et voila mon souci:
La centralisation ne fonctionne plus à distance(ouverture, fermeture + coffre), mais elle fonctionne parfaitement avec la clef dans la serrure de porte. J'avais des fils de dénudés dans la gaine de coffre et je les ai réparés et isolé car le fusible de vérouillage central était grillé (7,5A). Après isolation, il ne grille plus mais plus de centralisation à distance. J'ai changé aussi le filtre qui se situe dans le custode ARD, mais rien y fait, ca ne marche toujours pas. J'ai essayé aussi de réinitialiser la clef, mais ca ne marche pas!! Même mon double de clef ne fonctionne plus, alors qu'il fonctionnait avant la panne. Donc voila, j'attends avec impatience vos avis. Merci
e39-bzh
e39-bzh
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : BMW 530d e39- Renault Mégane 1.6, 16v
[BMW 530 d E39] Problème de centralisation à distance Empty Re: [BMW 530 d E39] Problème de centralisation à distance
Message par PG06 le Lun 1 Fév 2010 - 8:26
Hello, la pile des 2 clés sont elles bonnes ?? As tu le voyant rouge qui s'allume qd tu appuyes dessus ? Je ne vois que celà puisque tout marche avec la clé dans la serrure.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par e39-bzh le Lun 1 Fév 2010 - 12:39
Les deux télécommandes sont bonnes, je les ai testées, ce sont des télécommandes de Type 2, 433Mhz, sans diodes.
e39-bzh
e39-bzh
Message par njboys le Lun 1 Fév 2010 - 23:16
slt
je pense que tu as pas de piles ds les commandes , elle se chargent en roulant...
le soucis c'est quand tu ferme ou quand tu ouvre le plus souvent ?
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par ragazzotoni le Lun 7 Jan 2013 - 17:19
bonjour, j ai le meme soucis que toi sur ma 520d année 2000, as tu trouvé la solution pour la fermeture centralisé
ragazzotoni
ragazzotoni
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 520d
Message par 323tiM le Lun 7 Jan 2013 - 21:56
j'ai une 323ti compact de 1999 , et j'ai une pile dans mes clefs :) donc contrôle bien si y'en a bien une ou pas , et si elle ont encore la pêche..
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
