[BMW 320 i E36] Moteur qui ne démarre pas
Message par bemmoussat faycal le Ven 29 Jan 2010 - 13:42
salut les gars...il m'est arrive un truc que je trouve bizzare :???: je demarre normal,roule quelque metres,puis le moteur s"arrete comme si y'avais plus de carburant,je reessaye plusieurs fois,mais rien :C je penches vers la pompe qui se trouve sous la banquette arriere,y'a t il un moyen de la bidouiller :( pour ce qui est de l'electricite,tout est ok.merci
bemmoussat faycal
Re: [BMW 320 i E36] Moteur qui ne démarre pas
Message par PG06 le Ven 29 Jan 2010 - 14:31
Hello, tu n'aurais pas ton alarme qui s'est mise en route ???
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par PG06 le Ven 29 Jan 2010 - 14:32
PS alarme = anti démarrage je veux dire
PG06
Message par mickael alves le Ven 29 Jan 2010 - 14:36
Salut, si ta pompe ne tourne pas tu regarde si tu a 12volt au moment ou tu met le contacte, si c le cas c ta pompe qui est hs. sinon il faut voir plus loin.
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par bemmoussat faycal le Ven 29 Jan 2010 - 14:47
bah les gars plus de peur que de mal :gene: y'avait le fusible de la pompe a carbu qui avait pete..tout est rentre dans l'ordre :F reste a savoir pouquoi il a pete :???: pour info je roule pas trop avec ma titine,il lui arrive de rester au chaud durant 10 jours ou plus,est ce que ça a un relation :??:
bemmoussat faycal
Message par laurent 06 le Ven 29 Jan 2010 - 15:08
je pense pas un fusible ça pete comme ça comme les vielle ampoules ça marche tres puis tout as coup ça pete !!
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par PG06 le Ven 29 Jan 2010 - 15:09
Mon 328ci roule moins aussi depuis que je vais bosser en train. Donc je le fais tourner au moins une fois par semaine pour éviter " tout grippage". Pour le fusible c'est peut etre une simple coincidence.
PG06
