Reconnaitre visuellement un moteur 520i et 525i E28
Reconnaitre visuellement un moteur 520i et 525i E28 Empty Reconnaitre visuellement un moteur 520i et 525i E28
Message par potie le Lun 25 Jan 2010 - 13:58
Est il possible de reconnaitre visuellement un moteur de 520i et 525i modéle E28. Y a t'il une différence visuelle?
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 325ci
Reconnaitre visuellement un moteur 520i et 525i E28 Empty Re: Reconnaitre visuellement un moteur 520i et 525i E28
Message par Boulou le Mar 26 Jan 2010 - 13:46
Etant donné que les moteurs sont tous 2 en forme de pieuvre je ne vois pas comment.
Peut être pas sur le moteur en lui même mais ce qu'il y a autour.
Je ne m'avancerai pas sur le sujet mais regarde sur le net des photos peuvent peut être te renseigner.
Boulou
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par PG06 le Mar 26 Jan 2010 - 14:32
Hello, regarde sur http://www.darkgyver.fr/ il y a des fiches en fonction des moteurs avec des photos.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par potie le Mar 26 Jan 2010 - 14:59
Alors j'ai une réponse, oui il y a une différence visuel. 520i 525e = moteur M20 et 525i 528i moteur M30
potie
Voiture(s) : 325ci
Message par dimidu67 le Mer 27 Jan 2010 - 19:41
exat la 525 a le gros bloc, à moins qu'un bricoleur ai monté un moteur de 325 e30 ( à ce moment tu as la tête d'allumeur en bout d'arbre à cames, sinon tous les montages en M20 2.0 et M30 2.5 sont avec allumeur sur le bloc dans ces années-là) si montage ultérieur du 2.5 m20 il y a une mini inscription "2.5"sur la culasse ( coté bougies ) entre deux cylindres et en 2.0 il n'y a pas de signe extérieur hormis un collecteur d'admission "étroit", si c'est un montage origine en 2.5l m30 là tu doit avoir sur le coté du bloc moteur ( sous le collecteur d'admission) une inscription "2.5" ou "2.5/2.8" ( idem sur le collecteur d'admission) ,
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par potie le Jeu 28 Jan 2010 - 6:33
En effet, sur les M30 le colecteur n'est pas le même et il est gravé 2.5/2.8. par contre le 2.5 pour 525e est un M20 avec la m^me tête que le 2l. Mais au faite, c'était quoi la 525e e28, un modéle économique? Faisait t'il 2.5 ou était ce un 2l un peu plus poussé
potie
Voiture(s) : 325ci
Message par Grogaz le Jeu 28 Jan 2010 - 7:41
C'était le même moteur Eta que les 325e E30: un 2,7l à fort rendement, ce qui lui permettait une conso ridicule pour ses 120/125ch environ, de l'ordre de 6l/100 environ, je crois. :jap:
C'était un moteur qui avait la particularité de fonctionner à bas régime (environ 4500 trs maxi, je crois) et de sortir un couple important très tôt.
Visuellement, de l'extérieur, on peut par exemple le reconnaitre à son collecteur d'admission spécifique, dont les tubulures sont plus longues que sur un M20 habituel, de mémoire. :jap:
