[BMW 330 da E46] Niveau de direction assistée sur bouchon
[BMW 330 da E46] Niveau de direction assistée sur bouchon Empty [BMW 330 da E46] Niveau de direction assistée sur bouchon
Message par italia le Dim 24 Jan 2010 - 18:46
Bonjour ;)
Question con le niveau de la DA sur le bouchon jauge ce situe ou (sur la photo) Merci d'avance
[BMW 330 da E46] Niveau de direction assistée sur bouchon Niveau10
italia
italia
Voiture(s) : E46 330DA
[BMW 330 da E46] Niveau de direction assistée sur bouchon Empty Re: [BMW 330 da E46] Niveau de direction assistée sur bouchon
Message par Wolverine le Lun 25 Jan 2010 - 14:42
Sur cette photo (puisque c'est moi qui l'ai faite) le niveau est au trait rouge.
Niveau insuffisant puisque purgé vidangé et rempli depuis : maintenant c'est 1cm au dessus du trait rouge
Wolverine
Wolverine
Voiture(s) : BMW 330ci E46 2004
Message par italia le Lun 25 Jan 2010 - 15:29
Wolverine a écrit:Sur cette photo (puisque c'est moi qui l'ai faite) le niveau est au trait rouge.
Merci pour ta réponse et pour la photo !
Tu avais une fuite sur un raccord ?
italia
italia
Message par Wolverine le Lun 25 Jan 2010 - 16:21
Pas du tout : l'ancien proprio venait de me vendre la voiture.
Il n'etait pas specialement bricoleur et je pense qu'il regardait rarement sous le capot.
J'avait l'inspection 1 ou 2 (je sais plus) qui arrivait et donc j'J'ai fait faire une vidange de :
- Moteur
- Boite
- Pont
- DA
On peut voir sur l'autre photo du meme sujet que l'huile etait "marron" : apres vidange elle etait rouge "comme il faut"
Wolverine
Wolverine
Message par italia le Mar 26 Jan 2010 - 7:04
Tu as entièrement raison de faire toutes les vidanges après l'achat d'une voiture tu as mis de la Dexron II ou Dexron III ?
italia
italia
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Jan 2010 - 17:55
Vous faites erreur les gars...
Le niveau doit se situer entre les deux traits gravés sur la tige du bouchon. Ainsi, le trait rouge est légèrement en-dessous du mini.
La seule question à se poser est de savoir si le niveau doit se faire avec le bouchon posé ou vissé. Au pire, si tu as un doute, tu fais le maxi avec le bouchon vissé, comme ça il sera au milieu en le posant. Tu as la réponse dans le livret constructeur.
Message par steph45 le Mar 26 Jan 2010 - 19:32
alors, je rajoute un doute à tous :roll:
le niveau doit étre au trait le plus bas à froid
et au trait le plus haut à chaud
vérifier le niveau après avoir vissé le bouchon.....
:bah:
Message par Le Baron Rouge le Mer 27 Jan 2010 - 21:41
Sur le RAV4, il y a 4 traits :
- niveau min à froid
- niveau min à chaud
- niveau max à froid
- niveau max à chaud
:lol:
Message par bmvorld le Jeu 28 Jan 2010 - 21:09
je suis ok avec steph.
le niveau se vérifie le bouchon vissé car si tu le fait non vissé c'est pas logique car le bouchon peut se mettre de travers.
trait du bas = mini
trait du haut = maxi
je le controle toujours à froid
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par Le Baron Rouge le Ven 29 Jan 2010 - 23:02
Ouais mais sur certaines, c'est bouchon posé :oui:
Message par seb900 le Dim 28 Avr 2013 - 10:29
Hello, j'ai une question à vous poser, es-ce normale que le niveau dans le bocal ne change pas lorsque je braque à fond à droite ou à gauche ?
seb900
seb900
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : bmw 318 i E46
