[BMW 525 i E34] Moteur qui pétarade et plus de puissance
[BMW 525 i E34] Moteur qui pétarade et plus de puissance Empty [BMW 525 i E34] Moteur qui pétarade et plus de puissance
Message par marco70 le Sam 23 Jan 2010 - 8:36
bonjour a tous ,enccore un autre petit soucis,quand je demarre la voiture ,et que je j'accelere ,,elle petarade et plus de puissance sauf quand je j'appuie a fond sur la pedale d'accelerateur,sa me le fait pendant 5minute et apres plus rien,le mec qui me la vendu ma dit que c'etait a cause qu'il lui avait mis du sp 95 au lieu du sp 98,j'ai du mal a y croire ,car j'ai mis 20 l de sp98 et j'ai roulai dejas 100km et toujours pareil,meme quand elle et chaude et que je redemmarre sa recommence,quelqu'un a une idée?merci
marco70
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 525 i
[BMW 525 i E34] Moteur qui pétarade et plus de puissance Empty Re: [BMW 525 i E34] Moteur qui pétarade et plus de puissance
Message par K'n@rdo63 le Sam 23 Jan 2010 - 9:04
Vérifie ton conduit entre le débitmètre et le papillon ;)
Message par frede39 le Sam 23 Jan 2010 - 13:36
Bonjour, soit prise d'air si cela ne te le fait plus a chaud (dilatation), soit une bobine d'allumage.
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par marco70 le Dim 24 Jan 2010 - 12:08
merci de vos reponse je regarderai sa demain et vous tien au courant :)
marco70
Message par JossPhB le Dim 24 Jan 2010 - 14:05
marco70 a écrit:merci de vos reponse je regarderai sa demain et vous tien au courant :)
Si tu roules un peu et que la bobine est bouillante, c'est qu'il y a des spires en court-jus, le vernis cuit...
J'ai eu ça sur une 528i...
J'ai eu aussi des soudures sèches dans un calculateur, sur une M535i...
Il reste aussi à regarder le débimètre et la sonde Lambda, si tu en as une...
Et le piège: Le filtre à essence...(si on est sûr de la pompe).
JossPhB
JossPhB
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : BMW 740i E32; BMW 730i V8 Méca E32
Message par marco70 le Mer 27 Jan 2010 - 8:51
bonjour pas de prise d'aire sur le conduit qui va au debimetre,qui peut me dire ou sont les bobines d'allumage que je verifie sa,merci
marco70
Message par frede39 le Mer 27 Jan 2010 - 9:45
Elles sont intégrées aux anti-parasites.(sur les bougies donc tu en as 6)
frede39
frede39
Message par PG06 le Mer 27 Jan 2010 - 9:58
Hello, tu devrais aussi voir l'état de tes bougies et le filtre essence. Pour dégrasser les injecteurs mets 15L de E85 et 35L de SP98 puis une fois tout consommer remets du SP98 et changer ton filtre a essence et les 6 bougies ainsi que le filtre a air.
Fais déjà celà et on regarde la suite si tu as un pb de bobines.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par marco70 le Mer 27 Jan 2010 - 10:30
ok mais on a pas de E85 ici ,je vai verifier mes bougies,et les filtres
marco70
Message par Burn le Mer 27 Jan 2010 - 11:52
Si ça peut t'aider sur un M52 (328i) c'est là dessous :
[BMW 525 i E34] Moteur qui pétarade et plus de puissance Bobine10
Message par marco70 le Mer 27 Jan 2010 - 11:59
oui ,j'ai trouver,tout et normale,peut etre le filtre que je vai changer,et je verrai :)
marco70
Message par frede39 le Mer 27 Jan 2010 - 12:13
Lorsqu'une de mes bobines m'a joué des tours, j'avais pourtant bien une étincelle à chaque bougie . Donc j'ai mis 6 bougies neuves(pour être sûr), démarrer le moteur accéléré plusieurs fois (le moteur pétaradait) puis redémonté mes bougies et l'une d'elle était pleine d'essence. C'était donc cette bobine qui déconnait.
frede39
frede39
Message par JossPhB le Mer 27 Jan 2010 - 12:45
Pas certain que sur 525 E34, ce soient 6 bobines... Plutôt 1 seule conventionnelle, avec un distributeur (Delco) dont le doigt est assez fragile...
JossPhB
JossPhB
Message par marco70 le Mer 27 Jan 2010 - 13:33
non c'es bien 6 bobines sur 525 e34 ,j'ai regardez :)
marco70
Message par JossPhB le Mer 27 Jan 2010 - 14:47
marco70 a écrit:non c'es bien 6 bobines sur 525 e34 ,j'ai regardez :)
Bon, j'ai rien dit! :sil:
JossPhB
JossPhB
Message par frede39 le Mer 27 Jan 2010 - 18:24
J'ai fait 200 000 avec une 525 i E34, je sais de quoi je parle JOssPhB!
frede39
frede39
Message par JossPhB le Jeu 28 Jan 2010 - 9:51
frede39 a écrit:J'ai fait 200 000 avec une 525 i E34, je sais de quoi je parle JOssPhB!
Désolé!!! En série 5, je n'ai eu que des E28... Et sur les série 7 E32, je crois qu'il n'y a que les V8 qui ont une bobine par cylindre. C'est peut-être parce-que c'est un moteur à 4 soupapes/cylindres, alors, comme les V8..... :??:
JossPhB
JossPhB
