[BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit
[BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit Empty [BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit
Message par marco70 le Ven 22 Jan 2010 - 14:40
bonjour ,j'ai plus de courant a droite sur mes optique ,alors le mec qui l'avait avant a fait un pont sur l'autre optique de gauche,qui pourrait me dire ou ce trouve le fusible ou relais qui gere l'alimentation de ce coter,je precise qu'il ny a qu'a l'avant droit que sa marche pas ,a l'arriere c'es nikel ,merci :)
marco70
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 525 i
[BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit Empty Re: [BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit
Message par dimidu67 le Ven 22 Jan 2010 - 20:50
il y a un boitier qui gère tout l'éclairage dans la boite à fusible sous le capot à gauche, je pencherais quand même pour un problème de câble sectionné avant tout
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par marco70 le Sam 23 Jan 2010 - 8:26
j'ai verifier les fusible dans la boite et il sont tous bon,je chercherai si il y a un fil de couper ,merci :)
marco70
Message par JossPhB le Sam 23 Jan 2010 - 11:54
marco70 a écrit:j'ai verifier les fusible dans la boite et il sont tous bon,je chercherai si il y a un fil de couper ,merci :)
Si ça peut aider...
[BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit Screen30
[BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit Screen31
[BMW 525 i E34] Plus de courant sur les optiques côté droit Screen32
JossPhB
JossPhB
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : BMW 740i E32; BMW 730i V8 Méca E32
Message par marco70 le Ven 29 Jan 2010 - 12:57
j'ai tester le fil d'origine,je n'ai que 9volt et sa ne s'allume pas ,je penserai a une masse qui deconne et vous?merci
marco70
Message par mickael alves le Ven 29 Jan 2010 - 14:29
Slt a toi, 9volt sa me semble bizzard mais la lampe devrais s alllumer faiblement, il est tres probable qu'une masse serais en cause.
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par dimidu67 le Sam 30 Jan 2010 - 6:09
9 volt , en prenant une masse ailleur que celle de l'optique ce la peut aussi être le relai d'éclairage qui a les contacts cramés, pour le trouver vite fait touche les tous au moment d'allumer les codes , celui qui réagit juste à ce moment est à contrôler, ainsi que l'arrivée de 12v à celui-ci ( il n'y a aussi peut-être que 9v et le problème se trouve encore avant...)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par marco70 le Sam 30 Jan 2010 - 10:05
merci de vos reponse je vai verifier tout sa ,mais je suis nul en electriciter :)
marco70
