[BMW 118 d E87] Branchement xénon sur batterie
[BMW 118 d E87] Branchement xénon sur batterie Empty [BMW 118 d E87] Branchement xénon sur batterie
Message par ifonemaniac le Ven 22 Jan 2010 - 7:15
bonjour j'ai troqué ma 316i E36 contre une 118d et bien entendu j'ai retiré mon kit xénon de ma E36 pour le remettre dans ma 118d puisque les ampoules sont les memes a savoir des H7 mais quelle ne fut ma surprise en ouvrant le coffre de ma E87 de découvrir la batterie !!! donc comment je branche mon kit xenon a la batterie ???
y a t-il un prolongement de la batterie sous le capot ?
merci à vous de vos réponses.
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : 118d 181cv
[BMW 118 d E87] Branchement xénon sur batterie Empty Re: [BMW 118 d E87] Branchement xénon sur batterie
Message par PG06 le Ven 22 Jan 2010 - 7:54
Hello, comment l'avais tu branché sur la 316i e36 ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Burn le Ven 22 Jan 2010 - 8:01
Effectivement, il y a une borne "B+" sous le capot. Je ne connais pas spécialement la série 1 mais je suppose qu'elle se trouve vers l'habitacle coté passager dans le compartiment moteur.
Message par ifonemaniac le Ven 22 Jan 2010 - 9:04
Burn a écrit:Bonjour,
merci de ta réponse et pour le "-" de la batterie ?
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
Message par ifonemaniac le Ven 22 Jan 2010 - 9:06
PG06 a écrit:Hello, comment l'avais tu branché sur la 316i e36 ?
ben c'était simple le fil rouge sur le rouge de la batterie et le fil noir sur le fil noir de la batterie
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
Message par ifonemaniac le Ven 22 Jan 2010 - 9:16
j'aurais 2 autres question svp...
1. si mes ballast ne sont pas équipés d'un dispositif anti-erreur pour l'odb qu'est ce que je risque ?
2. sur mon ancienne e36 les optiques étaient en verre alors que sur la serie 1 c'est du plastique ... sachant les les xenons sont des
10000k y-a-t-il un risque pour les optiques ?
merci pour vos réponses
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
Message par PG06 le Ven 22 Jan 2010 - 9:26
Pourquoi ne peux tu pas faire le même branchement sur la 118td si tu as en plus la batterie dans le moteur ??
PG06
PG06
Message par ifonemaniac le Ven 22 Jan 2010 - 9:44
PG06 a écrit:Pourquoi ne peux tu pas faire le même branchement sur la 118td si tu as en plus la batterie dans le moteur ??
ben justement sur la 118d y plus la batterie dans le compartiment moteur !!!
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
Message par Burn le Ven 22 Jan 2010 - 9:49
Normalement les deux bornes sont cotes à cotes pour pouvoir redémarrer la voiture avec des cables en cas de besoin.
Cherche uncache plastique avec un "+" rouge dessus.
Au pire fait des photos du compartiment moteur on regardera.
Pour les autres questions je ne peux pas t'aider :bah:
Message par ifonemaniac le Ven 22 Jan 2010 - 10:10
un grand merci @burn
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
Message par PG06 le Ven 22 Jan 2010 - 10:10
Désolé, j'ai mal et cru que tu avais la batterie dans le moteur sur 118d.
PG06
PG06
Message par Burn le Ven 22 Jan 2010 - 10:21
De rien,
:W Ca m'a fait pareil quand je suis passé de la 318i à la 328i : ou est la batterie :??:
Message par frede39 le Dim 24 Jan 2010 - 22:31
bonjour, les ampoules xénons chauffent moins que les ampoules classiques donc tes plastiques ne risquent rien.
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par ifonemaniac le Mar 26 Jan 2010 - 7:23
merci @frede39
ifonemaniac
ifonemaniac
Masculin Lion Chien
