[BMW 524 td E28] Vibrations suir l'arbre de transmission
[BMW 524 td E28] Vibrations suir l'arbre de transmission Empty [BMW 524 td E28] Vibrations suir l'arbre de transmission
Message par lim69 le Sam 16 Jan 2010 - 19:30
bonsoir ,
voila il m'arrive un problème j'ai l'impression que sur ce véhicule il me manque des pièces au niveau de l'arbre de transmition je récapitule
quand jai récuppéré ce véhicule le support d'arbre était explosé et l'arbre était monté n'importe comment. je cherche ou ce trouve la douille de centrage es ce bien le numéro 1 ???
et ou je peux trouvé la pièce N°3 car a l'heure actuelle je roule sans cette pièce mais beaucoup de vibration a bas régime ce produise ???
[BMW 524 td E28] Vibrations suir l'arbre de transmission Mzqxn19w
merci de votre aide
lim69
lim69
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW 524 td E28 de 26/02/1986
[BMW 524 td E28] Vibrations suir l'arbre de transmission Empty Re: [BMW 524 td E28] Vibrations suir l'arbre de transmission
Message par steph45 le Sam 16 Jan 2010 - 19:46
la douille est bien le N°1
le N°3 est un absorbeur de vibration mais n'est pas monté sur tout les modèles
vérifie bien l'état de ton palier N°10
Message par lim69 le Sam 16 Jan 2010 - 20:00
alors mon palier N°10 était complètement arraché quand mon père la achetter car il avait pas croisé les deux triangles (arbre de transmition et boite ) donc j'ai en premier fixé le N°2 sur le traingle qui ressort de la boite ensuite j'ai fixé l'arbre sur le flector cependant j'ai pas changé la douille :gene: mais j'ai changé le support d'arbre de transmition il y a moins de 3 mois..
vue que l'arbre tournait de travers vous pensez que je devrait la changé la douille :???: et ci oui ou va t'il ce placé dans le bout de l'arbre de transmition :???:
et ou puis je retrouvé ces 6 boulons d'origine :???:
lim69
lim69
Message par steph45 le Sam 16 Jan 2010 - 21:08
oui, la douille s'emboite dans le bout de l'arbre
