[BMW 524 td E28] Pédale d'embrayage qui devient molle
Message par lim69 le Mer 13 Jan 2010 - 16:21
bonjour a tous et bonne année
je vous expose mon problème j'ai des petits problème concernant ma pédale d'embrayage quand je débraille ma pédale est molle et quand je reste débraillé a fond pendant 1 minute ma pédale reste au plenché et débraille plus rien !!!
donc pour que je puisse débraillé a nouveau je relève la pédale avec mon pied
L'embrayage n'a pas l'air de patiné je pense a l'emetteur et recepteur qui sont mort car ca donne l'iimpression que dans le circuit ca perd la pression de liquide ...
pouvez vous me confirmé cela :??:
merci de vos reponse
lim69
Masculin Lion Dragon
Voiture(s): BMW 524 td E28 de 26/02/1986
Re: [BMW 524 td E28] Pédale d'embrayage qui devient molle
Message par steph45 le Mer 13 Jan 2010 - 17:37
fait une purge du circuit pour commencer
car un liquide trop vieux ou plein de flotte avec de l'air peut faire ça
Big boss
Big boss
Message par lim69 le Mer 13 Jan 2010 - 17:40
d'acort je vois ca et je vous dit
le liquide de frein je l'est changé il y a moins de 2 mois
et comment procèdé a la purge ???
moteur allumé je pompe sur la pédale plusieur fois puis la maintenir enfoncé pendant l'ouverture de la vise de purge sur le recepteur???
lim69
Message par rottweiller62 le Mer 13 Jan 2010 - 17:42
verifie ton cable d embrayage
rottweiller62
Masculin Messages: 1117
Message par lim69 le Mer 13 Jan 2010 - 18:14
aucun cable cela fonctionne avec le liquide de frein emetteur au pédalier et recepteur sur la boite
lim69
Message par PG06 le Mer 13 Jan 2010 - 19:03
Hello, combien as tu de KM ? Si tu passes la 4e vitesse et que tu laches l'embrayage est ce que la voiture cale ?
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par steph45 le Mer 13 Jan 2010 - 19:11
lim69 a écrit:d'acort je vois ca et je vous dit
moteur arrèté.
enfoncer la pédale
ouvrir la vis de purge
refermer la vis de purge
relacher la pédale
enfoncer la pédale
relacher la pédale
a faire plusieur fois jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulle qui sortent avec des mouvement de pédales asser lents
et penser à surveiller le bocal dont va baisser le niveau au fûr et à mesure.
Big boss
Big boss
Message par lim69 le Mer 13 Jan 2010 - 21:20
PG06 a écrit:Hello, combien as tu de KM ? Si tu passes la 4e vitesse et que tu laches l'embrayage est ce que la voiture cale ?
bonsoir,
alors la caisse a 266246 KLM et le moteur boite a 196000KLM quand je démarre enclenche ma 3ème lache la pédale le moteur cale la 4ème de meme et la 5ème pareil je pense beaucoup a de l'air ou a l'emetteur ou le recepteur .
car quand j'ai changé mes plaquettes et disque de frein avant j'ai essayé d'y purgé moi meme et la galère j'avais plus de frein donc je suis allé chez feuvert qui mon changé le liquide de frein plus une purge a l'apareil quand je lui est montré le recepteur sur la boite je lui dit et la vous purgé pas il me fait a je sait pas attendez je vais me renseigné et la il ma repondu pas la peine ca ce purge tout seul :???:
donc j'ai laissé comme ca et plus ca va et plus ca déconne comme ci l'air cétait foutu dans le circuit car defois ma pédale de frein devient molle donc je pense plus a de l'air
quand pensé vous :???:
demain je vais allé achetter du liquide de frein et je vais essayé et je vous dirait ca demain soir
lim69
Message par steph45 le Mer 13 Jan 2010 - 21:40
[quote="lim69]quand je lui est montré le recepteur sur la boite je lui dit et la vous purgé pas il me fait a je sait pas attendez je vais me renseigné et la il ma repondu pas la peine ca ce purge tout seul :???:
:[ ça se dit professionnel et ça dit n'importe quoi.
tu peux refaire une purge complète dans cette ordre là....
roue arrière droite
roue arrière gauche
récepteur d'embrayage
roue avant droite
roue avant gauche
Big boss
Big boss
Message par lim69 le Mer 13 Jan 2010 - 22:33
OK merci je vois ca dès que possible
lim69
Message par lim69 le Mer 13 Jan 2010 - 22:46
re,
une petite question un emetteur et un recepteur ca ce change tout les combiens ????
lim69
Message par steph45 le Mer 13 Jan 2010 - 22:48
normalement....jamais sauf si il y a eu trop d'humidité dans le liquide de frein, ce qui engendre de la rouille au niveau des pistons
Big boss
Big boss
Message par lim69 le Jeu 14 Jan 2010 - 8:31
ok merci
lim69
Message par lim69 le Ven 15 Jan 2010 - 10:35
bonjour,
alors jai regardé avec mon père hier et il ma dit il y a beaucoup d'air dans le circuit du faite que ca le fait pas tout le temp il ma dit ci ca serrai constament cela viendrai de lemetteur et recepteur de mort mais la c'est pas le cas . donc je lest ramène chez feuvert et jai geule!!!
donc ce matin il vont me refaire la purge a 11h donc je vois ca et je vous tient au courant
lim69
Message par lim69 le Ven 15 Jan 2010 - 16:14
re :coucou:
voila je suis allé chez feuvert ma pédale de frein est redevenu comme avant mon embrayage a l'air de fonctionné a la perfection j'ai regardé le ga de chez feuvert faire et il ma sorti plein de bulle d'air au tambour arrière et de l'air au recepteur et le liquide était marron donc il a laissé coulé pour nettoyé puis il a repurgé l'avant droit des bulle aussi et l'avant gauche aucune bulle tout a l'air de fonctionné a merveille et tous cas sans me refaire payé encore heureux en m'adressant au responsable ca joue beaucoup devant d'autre client :C :C
lim69
