[BMW 530 d E39] Bruit de ventilateur ou de petit moteur
[BMW 530 d E39] Bruit de ventilateur ou de petit moteur Empty [BMW 530 d E39] Bruit de ventilateur ou de petit moteur
Message par casper3003 le Mar 12 Jan 2010 - 18:25
530 D année 1999
j'entend un drole de bruit d'avion dans le moteur provenant certainement d'un ventilateur ou petit moteur, Quand je coupe le contact le bruit s'intensifie de plus en plus meme si je coupe le chauffage. le bruit s'arrette net au bout de 5 mn, Hier je pense qu'il est resté coincé car de la fumé sortait du capot.
J'ai trouver le fusible situé dans le coffre arriere N° 47 qui correspond a ce ventilateur ou moteur, je pense que c'est celui du chauffage auxiliaire Est ce que je peut le suprimer completement? A quoi sert il ? Est ce que je peut le réparer moi meme mais ou il se trouve.
Par contre la voiture n'a aucun probleme a démarer et roule normalement mise a par ce bruit en permanence.
Je vous remercie d'avance de me renseigner.
Cordialement
casper3003
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 530 D 1999
[BMW 530 d E39] Bruit de ventilateur ou de petit moteur Empty Re: [BMW 530 d E39] Bruit de ventilateur ou de petit moteur
Message par PG06 le Lun 1 Fév 2010 - 8:33
Hello, je ne pense qu'il faille supprimer un fusible. Son utlité est certaine, si non BMW ne l'aurait pas mis.
Sur le site tu peux avoir un schéma en précisant ton modèle, année et mois de fabrication : http://www.realoem.com/bmw/index.do
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par mickael alves le Lun 1 Fév 2010 - 10:03
Bonjours, cela peu etre ton chauffage auxiliaire qui est en route, si c 'est le cas la fumé c normale car c une mini chaudiaire qui marche avec le gazole et le siflement en plus me fai vraiment penser qui s agit bien du chauffache auxiliaire. Il sert a recevoir de lair chaud dans l habitacle meme quand la voiture est froide tres pratique en hiver tu peu meme le programmer si tu a le gps pour le mettre en route avant que tu rentre dans la voiture comme sa quand tu arrive la voiture est deja chaude. La classe!!!
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par Benoit le Sam 6 Fév 2010 - 16:55
si de la fumée s'est échappé il est nécessaire de démonter pour inspecter l'anomalie, il peut y avoir un risque d'incendie
ne laisse pas ton véhicule comme ça sans connaitre la cause du problème.
Message par j3rom le Lun 8 Fév 2010 - 18:54
pour verifier si c'est bien le webasto (chauffage auxiliaire) tu te penche sous la voiture coté chauffeur, et tu verra comme un tuyau d'ou sort la fumé.
le webasto se situe derriere le cache de la roue avant gauche toujours coté chauffeur.
tu as aussi une étiquette sur le même coté en ouvrant ton capot moteur.
Cette fumé est normale.
Le webasto siffle un peu comme une petite turbine
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par sami_35 le Lun 8 Fév 2010 - 23:33
oui je confirme , tu a sa quand les passager de l arrière mette la position de chauffage sur le froid en bleu , si les passager le laisser sur le chaud rouge tu aura aucun problème pas de fumer c est sorte de dépression sens conséquence
sami_35
sami_35
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : bmw 525 D
