[BMW 316 i E46] Ralenti irrégulier
Message par kisevis le Mar 12 Jan 2010 - 12:28
bonjour a tous ,j'ai un soucis sur ma 316 i E46 de 2001...le ralenti est tres irregulier sauf quand je met la clim...clim enclenchée c'est nickel et hyper stable??? j'ai nettoyé l'actuateur de ralenti mais ca continu... :???: de plus de temps a autre elle "regule" je m'explique quand j'accelere a fond au point mort elle "petarade et a du mal d'aller au fond du compte tour.... :choc: j'ai egalement changé la soupape de decharge des gazs ainsi que la durite (le tout part du cache culbuteur et va a l'admission maiis tout ca pour rien....je suis preneur de toutes vos idees si ce probleme vous dit quelque chose...merci d'avance pour votre aide :salut:
kisevis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : bmw 316i pack de 2002
Re: [BMW 316 i E46] Ralenti irrégulier
Message par PG06 le Mar 12 Jan 2010 - 12:36
Hello, quel est l'état de tes bougies ? combien as tu de KM ? ton filtre a essence ? Pour le nettoyage des injecteus, soit produit spécial, soit 15litre E85 ethanol et 35 litres de sp95 et celà nettoye sans pb. Dans ce cas, il vaut mieux changer le filtre à essence après cette opération pour enlever les qques dépots.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par kisevis le Mar 12 Jan 2010 - 12:42
les bougies sont neuves et le test ethanol fait la semaine derniere mais malheureusement le probleme persiste(filtre a essence neuf egalement car a la base je pensais que le probleme venait de la...et la voiture n'a que 112000 kms...
kisevis
Message par PG06 le Mar 12 Jan 2010 - 12:48
Ok tu peux être d'arrivée d'air ??? et le mélange air/essence se fait mal ???
Elle le fait a chaud et a froid de la même facon ?
PG06
Message par kisevis le Mar 12 Jan 2010 - 15:15
apparement on dirait un mauvais melange et si on accelere a vide en accelerant d'un coup a fond il y a comme un "trou d'air" pendant une seconde...comme une prise d'air mais j'ai verifié toutes les durites et rien...
kisevis
Message par PG06 le Mar 12 Jan 2010 - 15:32
Regarde si ton débitmètre n'est pas débranché par hasard.
PG06
Message par kisevis le Mar 12 Jan 2010 - 16:37
non pas debranche et si je debranche c'est pire donc il fonctionne... je deviens fou avec ces pannes fantomes ...personne sur le forum n'a eu le meme probleme???
kisevis
Message par PG06 le Mar 12 Jan 2010 - 20:18
Attends qques jours et au pire il reste la valise BMW pour 80€ TTC tu as un diagnostic !!!
PG06
Message par kisevis le Mer 13 Jan 2010 - 13:36
oui mais un diag peut etre faussé si il y a une prise d'air par exemple la sonde lamda sera en defaut alors que ce n'est pas un probleme de sonde....voila pourquoi je m'en remet aux utilisateurs du forum qui ont deja connus ce genre de probleme merci d'avance
kisevis
Message par Boulou le Mer 13 Jan 2010 - 14:15
Je n'y connais pas grand chose mais brut de coffre je pensais a la boite a Air boucher. Le filtre a changer ?
Si l'histoire des bougie, du filtre essence et du débitmètre en sont pas la cause, c'est a ce taper la tête contre les murs.
Et si c'était une mauvaise évacuation des gaz ? Il n'y a pas une pièces qui régules l'évacuation des gaz d'échappement ?
Désolée si je dit quelque chose de bête :) J'essaye de retourner le problème sous une forme de logique :??:
Bon courage
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par Burn le Mer 13 Jan 2010 - 17:34
Essaye en changeant d'essence passe de 95 a 98 ou de 98 a 95.
Ca me le faisait sur une 318i e36.
Bonne chance.
Message par kisevis le Mer 13 Jan 2010 - 18:10
merci mais deja fait et aucun changement....
kisevis
Message par PG06 le Mer 13 Jan 2010 - 18:14
Hello, tes "fils" qui sont au dessus des bougies ( je sais plus leur nom exact ) sont ils tous OK ??
PG06
Message par steph45 le Mer 13 Jan 2010 - 18:16
PG06 a écrit:Hello, tes "fils" qui sont au dessus des bougies ( je sais plus leur nom exact ) sont ils tous OK ??
pas de fils H-T, ce sont directement les bobines sur les bougies
Message par PG06 le Mer 13 Jan 2010 - 20:21
Tu as raison je cherche le nom. Voir état des bobines ?
PG06
Message par kisevis le Jeu 14 Jan 2010 - 2:46
exact je vais suivre cette piste y a t-l un moyen de tester ces bobines?
kisevis
Message par PG06 le Jeu 14 Jan 2010 - 8:12
Hi Kisevis, essaye de passer un MP a BMW.17 c'est un "papy" ex Chef d'Atelier pendant 30 ans chez BMW pour lui poser la question si personne ne te répond.
PG06
Message par kisevis le Jeu 14 Jan 2010 - 9:54
ok merci du renseignement
kisevis
Message par laurent 06 le Jeu 14 Jan 2010 - 13:41
tete de delko
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par kisevis le Jeu 14 Jan 2010 - 15:23
pas de delco c'est allumage electronique elle est de 2001...
kisevis
Message par steph45 le Jeu 14 Jan 2010 - 18:25
le capteur PMH peut étre en cause, si il est défaillant, il peut louper des infos pour le calculateur.
seul moyen de le savoir, brancher la valise
Message par kisevis le Jeu 14 Jan 2010 - 18:56
pas de defaut capteur pmh a la valise mais j'y avait songé...merci
kisevis
Message par steph45 le Jeu 14 Jan 2010 - 19:03
essaye un truc complètement con mais ça ne coute rien.....
quand elle tourne comme une patate, ouvre ton bouchon de réservoir.
ça m'étonnerais que ce soit ça mais bon.....
Message par kisevis le Jeu 14 Jan 2010 - 19:14
je vais essayé ca coute rien et des fois on cherche compliqué et c'est tout bete.....je te redis ca demain..merci
kisevis
