[BMW 325 tds E36] Problème de fermeture centralisée
[BMW 325 tds E36] Problème de fermeture centralisée Empty [BMW 325 tds E36] Problème de fermeture centralisée
Message par polujo le Dim 10 Jan 2010 - 19:01
Après un problème de clim, me voici avec deux petits soucis:
En premier, un souci avec ma fermeture centralisée de mes portes arrières; je m'explique.
Il y a quelque temps, je me suis aperçu qu'après avoir fermé mes portes avec la télécommande, la fermeture de l'une des portes arrières ne se faisait pas; après plusieurs tentatives, celle-ci refusait de se fermer même avec la clé. Manuellement, j'ai opéré plusieurs va-et-viens sur le petit loquet en plastique de la porte et j'ai ensuite refermé la porte avec la télécommande et, par miracle, cette dernière s'est fermée. Malheureusement, depuis cette date, ma porte se ferme ou s'ouvre de façon aléatoire, je suis obligé chaque fois de faire le tour de mon véhicule pour vérifier le tout. Il y a deux semaines, tout refonctionnait à nouveau sans aucun problème comme par magie mais, comme un problème ne vient jamais seul, maintenant, c'est l'autre porte arrière qui connait les mêmes symptômes et aujourd'hui, je viens de m'apercevoir que la fermeture centralisée ne fonctionne à nouveau que de façon aléatoire sur la première porte.
J'ai mis du "3-EN-UN" sur les serrures pour les lubrifier en espérant que celà règlerait mon problème mais pas de chance, c'est toujours la même chose...
D'après vous, est-il possible que les deux moteurs soient HS ou bien le problème viendrait-il d'ailleurs car s'ils étaient HS, je pense qu'ils ne fonctionneraient pas par intermittence, non?
Pour ce qui est du deuxième souci, j'ai une question au sujet du clignotant enclenché moteur éteind. Normalement, pour une question de sécurité, lorsqu'on gare son véhicule sur le bas côté ou sur un trottoir en pleine nuit, si on laisse le clignotant enclenché et que l'on ferme son véhicule, la veilleuse avant et un feu arrière restent allumées du côté droit ou gauche en fonction du clignotant. En ce qui concerne mon véhicule celà fonctionnait à merveille sauf que, depuis plusieurs mois, je me suis rendu compte que celà marchait si j'enclenchais mon clignotant droit mais plus si je mettais le gauche.
D'où peut bien venir ce problème?
Merci d'avance pour toute votre aide.
BMW 325 TDS WP - Année 1996
Dernière édition par Le Baron Rouge le Dim 10 Jan 2010 - 23:40, édité 2 fois (Raison : titre non conforme!!)
polujo
Voiture(s) : BMW 325 TDS WORDLINE PACK
[BMW 325 tds E36] Problème de fermeture centralisée Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de fermeture centralisée
Message par PG06 le Dim 10 Jan 2010 - 19:11
1) Fermeture portes : as tu regardé les fusible ?
2) Après moteur centralisation c'est possible. Tu peux acheter à la casse.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par polujo le Dim 10 Jan 2010 - 20:24
Pour ce qui est des fusibles, non je n'ai pas regardé car je me suis dit que si les fusibles étaient HS, les moteurs ne marcheraient pas du tout.
Question:y-a-t-il un fusible pour chaque moteur?
polujo
Message par PG06 le Dim 10 Jan 2010 - 20:33
Je ne sais pas. En attendant l'avis d'expert, tu peux contacter par tél le service technique auto de BMW FRANCE.
PG06
PG06
Message par polujo le Lun 11 Jan 2010 - 19:17
Je viens de regarder les fusibles pour la centralisation (3 en tout: 2 de 5 et 1 de 25, si je ne me trompe pas) et ils sont tous ok...
polujo
Message par bemmoussat faycal le Mar 12 Jan 2010 - 20:35
il faut enlever les garnitures des portes et nettoyer tout ce qui a a nettoyer...moi je l'ai fait faire par mon carrossier...depuis nickel ;) c'est pas un probleme electrique,c'est purement mecanique
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par polujo le Mer 13 Jan 2010 - 13:24
Quand tu dis "nettoyer tout ce qui a à nettoyer", tu parles des moteurs ou d'autre chose? En ce qui concerne les moteurs, on ne peut pas les ouvrir donc pas les nettoyer; et pour ce qui est du reste, mise à part les tringles, le renvoi d'angle et les différents guides, qu'est-ce qui peut bien empécher les moteurs de fonctionner? La poussière?
Avais-tu les mêmes symptômes que moi en ce qui concerne les moteurs arrières qui ne fonctionnaient que de façon aléatoire? Entre nous soit dit, depuis 3 jours, les miens ne fonctionnent plus du tout....
Merci de ton aide.
polujo
Message par bemmoussat faycal le Ven 15 Jan 2010 - 17:45
j'avais le meme probleme avec la prtiere du chauffeur.la serrure fonctionnait aleatoirement.des jours je me disais que c'etait ok,d'autres non,ce qu'il faut nettoyer c'est bien tous les guides et les treingles,pas les moteurs,on se doutent pas assez de ce que peut faire la poussiere conjuguee a toutes les autres saletes...normalement ça marchera...bonnechance ;)
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par polujo le Sam 16 Jan 2010 - 20:44
Bon, "Qui ne tente rien,n'a rien...". Je vais suivre ton conseil demain après-midi s'il ne pleut pas (Pas de garage...) je démonte et je nettoie le tout; je te tiens au courant en espérant que se soit OK...
polujo
Message par bemmoussat faycal le Dim 17 Jan 2010 - 13:39
j'espere que ça a marché :sil:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par polujo le Dim 17 Jan 2010 - 18:32
Contrairement à ce que pensais faire aujourd'hui, par manque de temps, je n'ai pas pu me consacrer à mes portières et vu la semaine de travail qui m'attend à partir de demain, je crains fort de devoir attendre samedi prochain pour tout démonter.
Par contre bonne nouvelle, la serrure de ma portière arrière gauche remarche à nouveau sans aucune intervention de ma part mais la question est de savoir pour combien de temps?
polujo
Message par bemmoussat faycal le Dim 17 Jan 2010 - 21:20
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par polujo le Lun 18 Jan 2010 - 17:58
Bon, j'ai crié victoire trop vite: depuis ce soir, la serrure arrière gauche n emarche plus à nouveau :hallu: GRRRRRRR[/b], GRRRRRR, .....
Bon, je laisse tomber, je verrai ça ce week-end, ça me prend trop la tête :[ :hum: ......
polujo
Message par polujo le Lun 8 Fév 2010 - 18:21
Désolé pour ce retard mais je n'ai pu démonter mes portières que ce week-end...
Rien de spéciale, j'ai tout nettoyé mais rien de neuf mise à part la portière gauche qui s'est remise à refonctionner (ceci avant le démontage et nettoyage général); pour ce qui est de l'autre, c'est toujours le même problème...
polujo
