[BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation
[BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation Empty [BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 14:26
salut voila j ai un soucis d eclairage de plaque , sa ne fonctionne pas, j ai verifier le fusible il est ok ,j ai egalement verifier le faisceau pas de fil couper selon moi, d ou ca pourrait venir? en plus j ai remarquer un cable qui pendouille dans la voiture est ce que ca a une incidence? je vous post la photo du cable qui pendouille ,j ai vraiment besoin de votre aide car il faut imperativement que je repare ca aujourd hui car demain la bm passe a la contre visite ct merci[img][BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation 1263132864-002
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
[BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation Empty Re: [BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 15:56
bon je viens de verifier, au niveau des connecteur eclairage de plaque ya pas de jus qui arrive , au niveau du faiseau aucun fil de couper je suis desesperer
rottweiller62
Message par Valvetronic le Dim 10 Jan 2010 - 16:01
Remonte le long de l'alim avec ton multimètre et tu trouveras la le problème.
Si le mec du CT est sympa il te laissera peut être passer, mais si tu pense que non, déplace la contre visite, c'est pas la peine d'y aller pour être recalé...
Regarde dans la partie électricité tu trouveras peut être les schémas pour E34.
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 16:07
comment proceder ? car tout les cables sont recouvert de scotch d origine,mais bon ca c est pas trop le soucis ce qui m inquiete c est que je ne connais pas le schema de l alim
rottweiller62
Message par Valvetronic le Dim 10 Jan 2010 - 16:14
Regarde si tu trouve les schéma dans la rubrique électricité du forum. Et tu peux aussi regarder si tu as du jus au fusible, ca te diras déjà si le problème est avant ou après le fusible.
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 16:17
j ai regarder sur le forum pas grand chose pour m aider ,j ai meme regarder sur 6en ligne rien trouver ,je vais resortir mon testeur je vais voir sur le fusible a tout de suite
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 16:25
niveau fusible, la tension est ok, au pire , ya pas un moyen de "tricher" avec ca ,par exemple me repiquer sur mes feux arriere et les relier aux ampoules de plaques? juste pour demain le ct en plus ce que je comprends pas c est que tout le reste fonctionne y compris l eclairage du coffre a bagage
rottweiller62
Message par Valvetronic le Dim 10 Jan 2010 - 16:29
Techniquement oui c'est possible, je pense pas qu'il va vérifier, après faut voir si les ampoules de plaque fonctionnent avec la même tension que les feux sinon...
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 16:31
en principe je pense que oui
rottweiller62
Message par éric 181 le Dim 10 Jan 2010 - 16:46
rottweiller62 a écrit:bon je viens de verifier, au niveau des connecteur eclairage de plaque ya pas de jus qui arrive , au niveau du faiseau aucun fil de couper je suis desesperer
J'ai réparé une machine au boulot la semaine dernière:fil intact extérieurement et cuivre cassé dedans.Le genre de fil qu'il y a dans les voitures.
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 17:05
j ai pas trop envie de demonter toute la voiture lol, je passe plus de temps dans le garage qu avec ma gamine et ma copine qui commence a raler d ailleur
rottweiller62
Message par frede39 le Dim 10 Jan 2010 - 17:49
Bonjour, repique toi sur tes feux, ça marchera
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par rottweiller62 le Dim 10 Jan 2010 - 18:25
probleme resolu sans repiquage c etait juste mes ampoules qui etait hs , comme l eclairage compteur est relier a l eclairage de plaque et que mon eclairage de compteur a un faux contact ca marche un coup sur deux ,donc j ai rebrancher mes connecteur eclairage tdb et tout remarche correctement je post l image[/u][img][BMW 525 i E34] Eclairage de plaque d'immatriculation 1263147232-003
rottweiller62
