[BMW 323 i E36] Problème de voyant et de jauge à essence
Message par AirV77 le Sam 9 Jan 2010 - 21:34
bonjour,
mon voyant d'essence s'est allumé et mon aiguille du niveau reste à 0, malgré le plein d'essence.
je ne sais pas d'où vient le problème : flotteur cassé dans le réservoir ou problème électrique ??
merci de votre aide
AirV77
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : bmw série 3 323i E36 coupé 1997
Re: [BMW 323 i E36] Problème de voyant et de jauge à essence
Message par fifou974 le Sam 9 Jan 2010 - 22:02
J'ai une 528i e39. J'ai eu le même problème avec ma jauge. Je l'ai démonté une fois...j'ai vérifié les soudures qui étaient OK. Je l'ai remonté et ça a fonctionné le temps d'un plein, à peine. Du coup j'en ai commandé un neuf chez BMW pour 69,60 € HT (palpeur) et ai fait le montage moi-même. Depuis j'ai fait 10 000 km avec pas de soucis.
Il un un topic la dessus
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=73228&st=10
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Message par AirV77 le Sam 9 Jan 2010 - 22:36
merci fifou tu assure mike a mis de belle photo je vais demonter sa demain pour voire si le file n est pas coupé est ce que c etait sa ton probleme aussi tu la pas vu parceque c etait encore certi mais sa ne fesait plus contact
AirV77
Message par fifou974 le Sam 9 Jan 2010 - 23:20
Les contacts étaient bons sur ma jauge....la pièce avait fait son temps je dirais, il y avait beaucoup de jeu.
fifou974
Message par Nävis le Dim 10 Jan 2010 - 6:25
Sur E36, j'avais fait le plein complet sur la 328i une fois, elle étais resté bloqué en haut, il a fallu que je la démonte pour la débloquer. Si elle reste bloqué an haut, elle est hors contact et fait un niveau 0. Ne fait plus le plein a 100% ou change la jauge.
Message par PG06 le Dim 10 Jan 2010 - 8:44
Hello Navis j'ai le même pb sur mon 328CI mais pourquoi si la jauge est a 0, il ne faut pas faire le plein a 100% ???
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Nävis le Dim 10 Jan 2010 - 9:19
Non, c'est qu'un jour, tu as du faire le plein à 100%, et elle est restée coincée en haut. Faut la démonter pour la débloquer. Et ne pas refaire le plein. Elle se bloque d'un rien avec la vieillesse. Vérifier aussi les cables qui vont sur cette jauge.
Message par PG06 le Dim 10 Jan 2010 - 9:23
Pour ma part, la jauge est à 0 et le voyant allumé en jaune. Que dois je faire : démontage, vérification fils et changer le palpeur ???
PG06
Message par fifou974 le Dim 10 Jan 2010 - 13:33
Tu peux commencer par démonter et vérifier si tous les connexions sont OK. Pour le mien, j'ai essayé de vérifier au multimètre si la résistance variait en fonction de la position du flotteur... et ça ne marchait pas bien, c'est pour cette raison que j'ai préferé le remplacer. Il y a des choses qu'on arrive plus à bricoler.
fifou974
Message par PG06 le Dim 10 Jan 2010 - 20:38
OK merci, je dois récupérer un multimétre chez un ami.
PG06
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:17
