[BMW 330 xda E46] Gros problème de freins
[BMW 330 xda E46] Gros problème de freins Empty [BMW 330 xda E46] Gros problème de freins
Message par jenmal le Ven 8 Jan 2010 - 14:50
bonjour a tous et bonne année 2010 voila mon problème :lorsque je freine doucement jusqu'à 40klm impec mais a partir de 50 60 kh le volant tremble mais bien!! toujours en freinant, les disques sont neufs et pas voilés vérifié au comparateur (2/100) les plaquettes neuves ( j'ai une330xda 2001)alors quelqu'un peut m'aider a trouver merci par avance Jenmal
jenmal
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : 330 x d a 2001
[BMW 330 xda E46] Gros problème de freins Empty Re: [BMW 330 xda E46] Gros problème de freins
Message par PG06 le Ven 8 Jan 2010 - 15:08
Hello il faut un minimum de rodage qd disques et plaquettes sont neufs pour tout se mettent bien en forme.
Tu as fait bq de KM depuis que tu as tout changé ????
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
[BMW 330 xda E46] Gros problème de freins Empty gros problème de freins
Message par jenmal le Ven 8 Jan 2010 - 15:39
merci de ta réponse mais j'ai fais environ 2000km et démonté plusieurs fois tout le système pour vérifier et même changé les douille de guidage (en caoutchouc ) et toujours et c'est même impressionnant sur l'autoroute lorsque l'on ralentie doucement le volant tremble terriblement a partir de 50/60 klh
jenmal
Masculin Bélier Rat
Message par éric 181 le Ven 8 Jan 2010 - 15:44
Tu as mesuré tes disques démontés ou montés sur la voiture?
Je connais quelqu'un qui avait les moyeux voilés et ça vibrait même avec des disques neufs.
Message par jenmal le Ven 8 Jan 2010 - 15:51
le comparateur était collé sur l'amortisseur ( aimanté)
jenmal
Masculin Bélier Rat
Message par dimidu67 le Lun 11 Jan 2010 - 19:00
un truc de base l'état de surface entre le disque et le moyeu doit etre nickel ( poncé à blanc ) , une miette de rouille entre ou un impact sur le moyeux, tu oublie ça tremble à mort, et tester le voilage comme ça c'est pas exacte car le disque est à ce moment plaqué par une seule vis. autrement , roue serrées? ...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par jenmal le Lun 11 Jan 2010 - 20:44
dimidu67 a écrit:un truc de base l'état de surface entre le disque et le moyeu doit etre nickel ( poncé à blanc ) , une miette de rouille entre ou un impact sur le moyeux, tu oublie ça tremble à mort, et tester le voilage comme ça c'est pas exacte car le disq
merci de ta reponse
mais ce qui est bizarre cela ne vibre pas du tout jusqu'à 40/50 et aprés une dizaine de km et aussi sans trop appuyer sur le freins mais tu as raison je vais essayer en serrant le disque sur le moyeux A +
jenmal
Masculin Bélier Rat
Message par njboys le Sam 16 Jan 2010 - 20:35
slt
y'as 5ans j'avais une 728i est j'avais le même problème qe toi mais moi c'était seulemnt a partir de 70km/h..
j'ai fais changer disques,bras et rotules de dirction , plaquettes, et mes 2pneus arrières ...
le soucis avais disparut mais sur le retour de vacances +-5000km
le soucis est revenue , bmw ma dis que c'est une maladie sur la serie 7 ? disques trop petit pour le gabarit de la voiture .
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
