[BMW 330 da E46] Perte de puissance
[BMW 330 da E46] Perte de puissance Empty [BMW 330 da E46] Perte de puissance
Message par italia le Lun 4 Jan 2010 - 8:30
Salut à tous
J'ai une 330DA 2003 110000Km c'est une 184cv.Le problème que je rencontre est le suivant je n'ai plus de puissance a bas régime entre 1000 et 2500 tr/mm rien comme si je tractée une caravane sur route ouverte au dessus de 2500tr/mm elle prend mieux ces tours mais cela reste très modeste. Elle passe le 14 a la valise pour un check up le responsable d'atelier après un bref essais ma donné trois éventuelle causse de problème
1)Débitmètre
2)défaut capteur XXX
3)Turbo
J'ai toujours roulé en VW surtout des essences mais sur les fuel les cause de panne sont très similaire.
J'ai effectué quelques interventions pour mieux ciblé la cause
Nettoyage du Débitmètre
Nettoyage EGR
Vérification du bon assemblage des durites manchons de la suralimentation
Après ça essais une amélioration qui n'a durée que quelques KM, je n'ai pas de voyant de défaut allumé (DDE, EML)
Ayant une très faible confiance aux garages BMW de ma région mais un grande confiance du prix qu'il va ce mettre dans la poche pour un passage a la valise :cry:
Un de vous a une adresse d'un spécialiste BMW En Savoie ;)
italia
italia
Voiture(s) : E46 330DA
[BMW 330 da E46] Perte de puissance Empty Re: [BMW 330 da E46] Perte de puissance
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 9:35
Hello, je ne suis pas spécialiste, mais le turbo fonctionne après la plage critique que tu annonces. Je pense au débitmètre.
Le 14A est le message erreur de la valise ??
Si tu n'es pas satisfait d'un concessionnaire de ta région avertis par tel ou courrier BMW FRANCE pour qu'il ouvre un dossier et qu'il le secoue au cas. J'ai eu le cas et ils ont en charge et résolus le pb sans que je mette la main a la poche !!
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par italia le Lun 4 Jan 2010 - 13:20
PG06 a écrit:Hello, je ne suis pas spécialiste, mais le turbo fonctionne après la plage critique que tu annonces. Je pense au débitmètre.
C'est bien tous le mal que je me souhaite un débitmètre je croise les doigts je serai fixé le 14.Par rapport au garage BMW ce qui me dérange c'est quand le véhicule a plus de 5 ans et que c'est un import de plus qui n'a pas tous le suivi BMW ta caisse c'est une M...e. Il te font comprendre qu'il ne faut rien attendre d'une prise en charge du réseau BMW France alors que je veux juste un passage a la valise bref ce type de remarque me laisse septique affaire a suivre....
italia
italia
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 13:54
Ok je comprends, tes c... il n'y en a partout. Et même si ton véhicule est import ils ne peuvent te refuser de l'examiner en professionnel !!! Les remarques à la c... n'y réponds pas et c'est la meilleure façon pour les faire taire !!!
Pour la panne débitmètre : possible, on va voir les avis d'autres pro en diesel TD
PG06
PG06
Message par poweradge le Mer 6 Jan 2010 - 20:15
Bonsoir, débitmètre possible en effet, ou vanne Egr ( en général elle fume plus au niveau de l échappement). Ça peut également provenir de l électrovanne qui commande l egr ou la régulation du turbo ( les électrovannes sont les même et peuvent être intervertis)ou tout simplement un tuyau de dépression au niveau du turbo /egr. Enfin ,les pannes peuvent être multiples,mais tu peux commencer par ces quelques contrôles.
poweradge
Voiture(s) : bmw 330 d et bmw 530d
Message par italia le Jeu 7 Jan 2010 - 7:15
poweradge a écrit:Bonsoir, débitmètre possible en effet, ou vanne Egr ( en général elle fume plus au niveau de l échappement). Ça peut également provenir de l électrovanne qui commande l egr ou la régulation du turbo ( les électrovannes sont les même et peuvent être intervertis)ou tout simplement un tuyau de dépression au niveau du turbo /egr. Enfin ,les pannes peuvent être multiples,mais tu peux commencer par ces quelques contrôles.
Elle fume pas au ralenti lorsque tu la sollicite en cote elle lâche un nuage noir (la voiture étais conduite pas une femme) je suppose quel ne devais pas tapé dedans, sinon les gaz pique les yeux une odeur de catalyseur .Lors de la mise en charge du turbo le sifflement est il discret ou expressif comme sur une Renault ?
Merci pour les infos ;)
italia
italia
Message par Grogaz le Ven 8 Jan 2010 - 17:40
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=121474&hl=capteur%20pression&st=0
Message par DrikMonster le Ven 8 Jan 2010 - 18:42
Salut !
Si c'est le débitmètre, débranche le tu verras bien. Débranche simplement la prise "electrique" sur le débitmètre.
Avant, j'avais une focus tdci et avant que le turbo casse, j'avais des pertes de puissances comme si le turbo ne fonctionnait plus.
Si tu veux savoir si c'est le turbo, démonte le tuyau qui va débitmètre au turbo et avec ton doigt fait bouger l'axe de la turbine. Si ça bouge sur son axe de plus d'un millimètres, ton turbo a du jeu et donc lachera. Le signe indéniable que ton turbo va mourir c'est un sifflement vraiment plus prononcé que d'habitude et que tu peux "bien" entendre dans l'habitacle.
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par italia le Sam 9 Jan 2010 - 16:57
Grogaz a écrit:http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=121474&hl=capteur%20pression&st=0
Toi je t'aime :love:
DrikMonster Merci a toi aussi ;)
italia
italia
Message par italia le Dim 10 Jan 2010 - 19:05
Quel diamètre intérieure font les durites 11, 10, 9 Merci
[BMW 330 da E46] Perte de puissance Ndk3od10
italia
italia
Message par italia le Mar 12 Jan 2010 - 12:04
Les durites de dépression sont changées et là un changement de comportement très important au niveau performance. Il reste un trou à bas régime mais je vais lui mettre un coup d'autoroute histoire de décrasser tous ça. Aujourd'hui je lui change le filtre à gasoil et un additif dans le fuel pour nettoyer le circuit d'alimentation ...
Les durites sont des 3mm
italia
italia
Message par PG06 le Mar 12 Jan 2010 - 12:15
Content pour toi !!!
PG06
PG06
Message par italia le Mer 13 Jan 2010 - 15:24
PG06 a écrit:Content pour toi !!!
Merci ;)
Elle passe demain a la valise je serai fixé , si le débitmètre est HS et que je le change il faut faire une reprogrammation car ma Réf BOSCH 0928 400 468 et la nouvelle Réf BOSCH 0928 400 527 ? ;)
italia
italia
Message par jo318ti le Mer 13 Jan 2010 - 16:44
:salut: j'espère que ton problème sera vite résolu. Et pour infos où t'es tu procuré les durites?
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par italia le Mer 13 Jan 2010 - 17:56
jo318ti a écrit::salut: j'espère que ton problème sera vite résolu. Et pour infos où t'es tu procuré les durites?
Chez AD 3m 6.30eur avec remise garage. :)
italia
italia
Message par italia le Jeu 14 Jan 2010 - 21:13
[BMW 330 da E46] Perte de puissance Bmw_3310
italia
italia
Message par PG06 le Jeu 14 Jan 2010 - 21:25
Ciao Italia, Pb réglé définitivement ???
PG06
PG06
Message par italia le Ven 15 Jan 2010 - 6:10
Plus de problème et merci à tous pour l'aide ;)
italia
italia
Message par PG06 le Ven 15 Jan 2010 - 7:41
:bravo: :bravo: :dance: Super en plus on connait le prix exact d'un coup de la valise BMW c'est pas celle de RTL !!!!
PG06
PG06
Message par Grogaz le Ven 15 Jan 2010 - 7:58
Y a pas de "prix exact", ça varie d'une concession à l'autre, et également à la tête du client... :bah:
Message par PG06 le Ven 15 Jan 2010 - 8:01
:??: :??: A bon ?? c'est pas un prix forfaitaire imposé par BMW FRANCE ? Liéé à la durée d'intervention ???
PG06
PG06
Message par Grogaz le Ven 15 Jan 2010 - 8:27
PG06 a écrit::??: :??: A bon ?? c'est pas un prix forfaitaire imposé par BMW FRANCE ? Liéé à la durée d'intervention ???
Rien que les entretiens sont variables d'une concess' à l'autre... :bah:
En même temps, c'est logique. La concurrence n'est pas implantée de la même manière dans toutes les villes, et les coûts des terrains/bâtiments varient aussi, tout comme les impôts/taxes varient d'une région à l'autre. Les salaires des employés, aussi, varient d'un région à l'autre. :jap:
Bref, avec toutes ces variables, il me semble logique qu'ils adaptent leurs tarifs.
Message par PG06 le Ven 15 Jan 2010 - 8:31
Grogaz, les forfaits Inspections I II oil service et autres opérations présentées en PDF dans bmw.fr en page service sont valables pour tous les concesionnaires FRANCE MONACO.
PG06
PG06
Message par italia le Ven 15 Jan 2010 - 10:21
La pour le coup il mon facturé 1 heure de MO a 100,48eur ça reste chère. Le prix de la MO varie d’une concession a une autre et je vous parle pas du prix de la MO en carrosserie
italia
italia
Message par jo318ti le Ven 15 Jan 2010 - 11:17
:bien: cool content pour toi, c'est Bmw qui t'a changé la durite+ passage à la valise, c'est bien ça?
jo318ti
jo318ti
