[BMW 525 d E39] Le moteur s'arrête
[BMW 525 d E39] Le moteur s'arrête Empty [BMW 525 d E39] Le moteur s'arrête
Message par sami_35 le Dim 3 Jan 2010 - 23:52
bonjour j ai le moteur 525 D DE 2002 il demarre a froid sans problème une voix a température normale le moteur cale et ne veux plus demarre il faut quelle refroidisse pour quelle redemarre.quelle qu un a déjà u se problème merci pour proposition.
sami_35
sami_35
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : bmw 525 D
[BMW 525 d E39] Le moteur s'arrête Empty Re: [BMW 525 d E39] Le moteur s'arrête
Message par sami_35 le Lun 4 Jan 2010 - 11:23
personne pour moi...
sami_35
sami_35
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 11:54
Hello, je ne suis spécialiste Diesel mais as tu le même pb quand tu as le plein de gasoil et quelle que soit la qté de carburant ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par laurent 06 le Lun 4 Jan 2010 - 12:01
tout tes filtres sont bons
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par sami_35 le Lun 4 Jan 2010 - 20:32
oui avec le plein d essence full . oui tout mais filtre son bon. MERCI. je me suis fait vert un diagnostic j ai bmw il mon changé le débitmètre d air mais sa na rien changer .
sami_35
sami_35
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 20:50
Retourne les voir avec ta facture, ils ont une obligation de résultat !!!!! Si pb prends contact avec BMW FRANCE qui ouvre un dossier et suit la bonne résolution du pb en secouant le concessionnaire. Expérience vécue !!
PG06
PG06
Message par sami_35 le Lun 4 Jan 2010 - 22:17
merci pg06
sami_35
sami_35
Message par poweradge le Mer 6 Jan 2010 - 20:04
Bonsoir, si tu as toujours ton problème ,essai le capteur d arbre a cames, si ca ne fonctionne pas tu as peut être un problème d injecteur, ou plutôt de débit de retour trop important .
poweradge
Voiture(s) : bmw 330 d et bmw 530d
Message par sami_35 le Mer 6 Jan 2010 - 21:10
poweradge . MERCI pour ton aide j ai aussi le témoin de temperature qui monte au rouge et puis le moteur s arrêt
sami_35
sami_35
Message par poweradge le Mer 6 Jan 2010 - 21:15
donc tu as une chauffe moteur?
elle monte tres rapidement dans le rouge ?
poweradge
Message par sami_35 le Mer 6 Jan 2010 - 22:51
voila , la voiture est froide elle démarre sans problèmes au bout de 10MINUTE ELLE MANTE EN TEMPERATURE TU PEUX PLUS ACCÉLÉRER ET elle cale. une fois le moteur froid elle démarre .
sami_35
sami_35
Message par rottweiller62 le Mer 6 Jan 2010 - 23:21
ton ordi de bord dit quoi? meme en limite zone rouge tu peux plus accelerer?
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par sami_35 le Mer 6 Jan 2010 - 23:32
l ordi ne dit rien , mémé limite zone rouge je peut plus rien fer
sami_35
sami_35
Message par steph45 le Jeu 7 Jan 2010 - 6:15
sami_35 a écrit:voila , la voiture est froide elle démarre sans problèmes au bout de 10MINUTE ELLE MANTE EN TEMPERATURE TU PEUX PLUS ACCÉLÉRER ET elle cale. une fois le moteur froid elle démarre .
ça c'est normal, le moteur ce met en sécurité suite à la température trop haute......
sur voiture multipléxé, on ne peu pas faire de joint de culasse :W
Message par steph45 le Jeu 7 Jan 2010 - 6:17
sami_35 a écrit:bonjour j ai le moteur 525 D DE 2002 il demarre a froid sans problème une voixnor a température normal le moteur cale et ne veux plus demarre il faut quelle refroidisse pour quelle redemarre.quelle qu un a déjà u se problème merci pour proposition.
sami_35 a écrit:l ordi ne dit rien , mémé limite zone rouge je peut plus rien fer
Message par laurent 06 le Ven 8 Jan 2010 - 12:27
ta changer ta pompe a eau et calorstat
laurent 06
laurent 06
Message par sami_35 le Ven 8 Jan 2010 - 13:42
oui j ai changer elle est tout neuf ; j ai penser que c est ma pompe a eau je l ai changer
sami_35
sami_35
Message par poweradge le Ven 8 Jan 2010 - 17:28
ton moteur chauffe reellement ou c est l aiguille qui donne une mauvaise indiquation?
Touche tes durites pour voirs si elles sont tres tres chaudes ou pas.
poweradge
Message par def-one le Ven 8 Jan 2010 - 18:45
bonjour, j'ai un problème similaire sur ma 320d 136ch, (moteur froid) je met le contact, la jauge de température est au max dans le rouge et le ventilo moteur se met en marche ; le voyant d'anti-patinage s'allume aussi au tableau de bord.
je demarre, la temperature est toujours dans le rouge donc le ventilo tourne; le voyant asc est toujours affiché (pas moyen de le désactiver avec l'interrupteur ) puis le moteur se coupe de lui même.
je tiens a préciser qu'il y a une infiltration d'eau dans mes tapis de sol, se qui provoque de la condensation dans l'habitacle et avec les basses températures, je me pose des questions sur les effets sur l'élecronique .
def-one
Masculin Poissons Coq
Voiture(s) : 320d 2001 130 ch
Message par poweradge le Ven 8 Jan 2010 - 19:27
Salut DEF - one , controle au niveau de ton calculateur que tu n as pas d eau ou de corrosion au niveau des contacts.
poweradge
Message par def-one le Sam 9 Jan 2010 - 12:25
j'ai controlé au niveau du calculateur, et aussi la boite a fusible mais rien ...
maintenant elle ne demarre meme plus
def-one
Message par poweradge le Sam 9 Jan 2010 - 12:31
Tu peux essayer de débrancher ton combiné d instrument et faire un essai, mais je n ai pas beaucoup d espoir
poweradge
