[BMW 320 d E46] Voiture qui cale
Message par xarope le Dim 3 Jan 2010 - 11:32
bjr a tous depuis le temps ( j'avais perdu mon mot de passe :gene: ) et bonne année a tout le monde !
bon ben pour ma part la fin d'année c'est pas le top, ma voiture est au garage depuis 1 semaine!
explication :
lundi dernier je rentre chez moi et la, la voiture s'éteint en roulant pas de voyant allumé rien, je venait de passer la 2 ième!
donc je m'arrête, j'essaye de redémarrer, impossible! je la pousse jusque chez ma voisine je revient le lendemain matin et la premier coup de clef elle redémarre!
l'aprem je vais pour aller au boulot elle démarre elle cale, elle redémarre elle recale et sa trois ou 4 fois!
le soir j'appelle une dépanneuse, la elle démarre bine et ne cale pas, elle va 2 jours au garage il font un diag "RAS" et vont rouler avec pendant 2 jours avec "RAS" il m'appelle pour que je vienne la chercher me dit que y'a rien a signalé je part content, fais 10 km et recale sous un pont! depuis il sont revenu la chercher et j'ai pas de nouvel??
avez vous déjà vu ce problème???
merci de m'aider
xarope
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : 205 cabriolet RG, bientot 320 D
Re: [BMW 320 d E46] Voiture qui cale
Message par PG06 le Dim 3 Jan 2010 - 16:16
Hello, visiblement tu as une panne intermittente et c'est pénible. N'aurais tu pas l'alarme qui s'enclenche de temps en temps sans raison ? Essaye de la débrancher pour voir.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par PG06 le Dim 3 Jan 2010 - 16:17
PS tu as bien le plein de Gasoil ??? je pensais a la pompe a gasoil qui ferait des siennes??
PG06
Message par enric le Dim 3 Jan 2010 - 17:15
je penserai plutot a la pompe de gavage elle est fragile sur ce model
enric
Voiture(s) : megane 2 pour l'instant
Message par xarope le Dim 3 Jan 2010 - 18:37
je n'ai pas d'alarme sur ma voiture!
oui j'ai du gasoil mais j'ai mis que la moitié du plein la dernière fois, sa vient peut être de la????
j'espère que cela ne va pas me couter trop chère bien que ma voiture soit tjs sous garantie, je pense que le garage va me dire que ca rentre pas en compte ( elle vient pas d'un garage BMW, et n'est pas en réparation chez BMW).
xarope
Message par PG06 le Dim 3 Jan 2010 - 18:54
Essaye de faire un plein complet pour voir si cela persiste; après si tu es sous garantie regarde sur ta garantie les pièces qu'elle couvre. Ensuite il n'y a pas de raison que si la panne soit couverte elle ne soit pas prise en charge.
PG06
Message par enric le Dim 3 Jan 2010 - 19:12
un plein complet la voiture va roulè mais c'est la gravitè qui joura
enric
Message par xarope le Dim 3 Jan 2010 - 19:49
ok, ben on verra ce que le garage dit! je vous tien au courante de toute manière.
xarope
Message par def-one le Ven 8 Jan 2010 - 18:52
hello j'ai le meme souci mais avec les voyants qui s'en mèlent , la jauge de temperature a fond dans le rouge alors que je demarre la voiture pour la 1ère fois depuis 1 semaine et le voyant asc qui ne s'éteind pas meme en appuyant sur l'interrupteur .
j'appelle bmw demain pour avoir des infos.
tiens nous au courant , merci a+
def-one
Masculin Poissons Coq
Voiture(s) : 320d 2001 130 ch
Message par xarope le Sam 16 Jan 2010 - 12:12
salut tout le monde!
bon j'ai récupéré ma voiture depuis 1 semaine, RAS, rien trouvé et depuis elle roule sans souci !!??
donc je ne sais tjs pas pourquoi sa a beugé? en tout cas je l'ai récupéré a temps, juste pour le week de neige et je me suis bien marré :)
je pense que j'ai du faire du fioul en fin de cuve et voila il y avait du dépot je sais pas!?
tien vous en pensez quoi des produit pour "décrasser" le moteur que l'on met dans le réservoir??
xarope
Message par PG06 le Sam 16 Jan 2010 - 13:42
Hello, c'est parfois utile pour nettoyer injecteurs. Sur mon 328CI je les ai nettoyés avec un mélange 15L ethanol E85 et 35L SP95.
Pour essaye un produit type STP ou autres de marque. Mais le ppal est de mettre carburant de bonne qualité et éviter les Grandes Surfaces.
PG06
NB as tu fait changé ton filte a gasoil ??
PG06
Message par xarope le Sam 16 Jan 2010 - 23:49
non je pas changer, je vais surment le changer et prendre un produit pour nettoyer le moteur c ne lui fera pas de mal !
faudrait peut être que j'aille plus souvent chez total quitte a payer un peut plus chère! enfin bon je m'en sort bien j'ai rien payer et les mécanos ce sont apparament bien amusé avec la voiture vu comment ils mon torcher mon demi plein et et fait monter la conso ...
xarope
Message par Boulou le Mar 19 Jan 2010 - 12:24
J'avais prit du Injection 5 Essence (il existe la version diesel) pour ma 525i la différence c'est senti de suite. Efficace !!
Le flacon est a mélanger avec 40l de carburant (évidement ne le mélange pas avec un carburant de grande surface) et coute autour de 30€ :)
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par steph45 le Mar 19 Jan 2010 - 19:13
Boulou a écrit:J'avais prit du Injection 5 Essence (il existe la version diesel) pour ma 525i la différence c'est senti de suite. Efficace !!
l'avantage maintenant, c'est que l'ethanol fait le même effet pour beaucoup moins chèr
10 L de E85 dans un plein de temps en temps, et les injecteurs seront propres
VALABLE POUR UNE VOITURE ESSENCE :W
Message par PG06 le Mar 19 Jan 2010 - 19:16
Steph, tu mettrais de E85 dans le gazoil ???? pour nettoyer les injecteurs. Ok en essence, je l'ai fait et s'est nickel mais en diesel ???
PG06
Message par steph45 le Mar 19 Jan 2010 - 19:18
oops....j'avais pas vu.....j'édite
