[BMW 525 tds E39] Problème de neiman
[BMW 525 tds E39] Problème de neiman Empty [BMW 525 tds E39] Problème de neiman
Message par micka E39 le Jeu 31 Déc 2009 - 11:59
J'ai encore un souci avec elle ,je m'explique je mets ma clés dans le neiman ,j'ai du contact (mais voyant sont tous allumer) mais quand je veut pour démarrer rien ne se passe,je n'arrive pas a démarrer ,j'entend le clic au démarreur mais elle démarre pas.
Mais au bout d'un moment par hasard elle démarre,hier soir ma femme était tomber en panne a sont travail pendant plus 1heure et quand j'ai essayer pour la faire démarrer elle ne voulais pas ,mais au bout de 15 minute elle a démarrer.
Est ce que ca peut provenir du neiman ?
J'ai déja changer le démarreur mais c'est pas ca.
Merci et bonne fête de fin d'année a tous
micka E39
Voiture(s) : bmw e39
[BMW 525 tds E39] Problème de neiman Empty Re: [BMW 525 tds E39] Problème de neiman
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:04
t es charbon ne serait pas coller? quand tu met un coup de clef ca fait "tic tic tic" ?
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par micka E39 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:36
Non ca fait pas "tic tic tic" y'a rien comme bruit.
L'alternateur est neuf aussi.
Tu parle des quelles de charbon ?
micka E39
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:59
ah d accord tu as aussi changer le demarreur , les charbons ce sont 2 elements de frottement dans ton demarreur et quand il sont coller le demarrage est impossible
rottweiller62
Message par bemmoussat faycal le Jeu 31 Déc 2009 - 13:05
j'ai eu les memes symptomes sur mon auto,mais c'etait les charbons de demarreur :oui: si le tien est neuf,je ne vois pas autre chose :??:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par steph45 le Jeu 31 Déc 2009 - 13:31
l'anti-démmarage qui est activé car il ne reconnait plus la clé.
essaye avec une autre clé.
Message par micka E39 le Jeu 31 Déc 2009 - 15:20
j'ai qu'une clés pour essayer ,j'ai pas la double
micka E39
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 10:14
personne ne sait vraiment d'ou ça peut venir ?
micka E39
Message par steph45 le Dim 3 Jan 2010 - 11:05
si c'est l'anti-démmarage, tout s'allume au tableau mais rien ne part même pas le démarreur, pas un bruit que dalle.
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 11:15
et il faut faire quoi ?
micka E39
Message par steph45 le Dim 3 Jan 2010 - 13:10
avoir une autre clé.......
pour déterminer si c'est la clé, l'anneau de reconnaissance de clé ou le module anti-démarrage qui déconne.
une autre clé avec puce intégrée, c'est moins de 40€ chez bm
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 15:01
Ok merci ,demain je vais chez BMW pour commander une 2eme clés.
J'espere que ca sera la clé ,sinon l'anneau de reconnaissance coute combien ?Et la module je pense qui doit etre chere.
micka E39
Message par enric le Dim 3 Jan 2010 - 17:12
salut dèsolè intervenir aussi tard mais c'est ton noyau qui se trouve derriere ton neiman qui est fatiguè c 'est lui que tu dois changè cela coute environ 25 euro chez bm
etant mecano je connais bien le souci
ne te lance pas dans des frais exhorbitant
le noyau de reconnaissance n'a rien a voir c juste pour reconnaitre la clefs
enric
Voiture(s) : megane 2 pour l'instant
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 17:30
ok merci enric ta pas le schema en détail du neiman ?
micka E39
Message par enric le Dim 3 Jan 2010 - 17:32
oui mais pas avant demain je l'ai au boulot
enric
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 17:49
ok merci,mais tu pense que changer le neiman c'est mieux ?
micka E39
Message par enric le Dim 3 Jan 2010 - 17:50
c'est pas le neiman c juste le contacteur a piste qui se trouve au c.. du neiman
enric
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 18:54
d'accord donc je doit demander chez BM le conctateur de piste ?c'est ca?
micka E39
Message par enric le Dim 3 Jan 2010 - 19:24
oui mais attend demain que je t'envoi le schema
enric
Message par micka E39 le Dim 3 Jan 2010 - 19:54
Ok pas de souci.
micka E39
