[BMW 316 i E46] Prise d'air
Message par kisevis le Jeu 17 Déc 2009 - 11:48
bonjour a tous ,j'ai apparement un soucis de prise d'air sur ma 316i de 2002 quelqu'un a t-il deja eu un probleme similaire??quand j'accelere d'un coup a fond on entend une prise d'air mais qui ne viens pas des durites...je les ais verifiees??? merci de votre aide cdt
kisevis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : bmw 316i pack de 2002
Re: [BMW 316 i E46] Prise d'air
Message par rottweiller62 le Jeu 17 Déc 2009 - 11:52
prise d air? est ce que tu peux etre plus precis ? perte de puissance ? comment ce comporte le vehicule?
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Message par kisevis le Jeu 17 Déc 2009 - 12:14
oui c'est ca de temps en temps ralenti instable et vers 4000tr/min en 4eme ou 5eme elle se "bride" et donc capot ouvert quand on donne des coups d'accelerateur on entend bien le "trou" mais je n'arrive pas a savoir d'ou il vient..... (le joint de cache culbuteur n'a pas de fuite apparente...) la je seche... merci de votre aide
kisevis
Message par Hakan le Jeu 17 Déc 2009 - 12:26
Y'a t-il eu une intervention spécifique récemment dans le compartiment moteur?
Ton filtre à air est -il bien monté? Le cache est-il bien en place?
Avant toute chose je vérifierais ceci.
Aucun rapport cache-culbuteur et prise d'air.
Hakan
Masculin Messages : 950
Voiture(s) :
Message par kisevis le Jeu 17 Déc 2009 - 12:31
aucune intervention, filtre a air ok,cela peut il venir de la sonde a oxygene defaillante car j'avais le temoin orange allumé au tableau de bord et apres etre passé a la valise elle sortait en "defaut" qu'ils ont efface...ainsi que le potentiometre de papillon egalement en defaut qu'ils ont egalement remis efface...en me disant que cela ne venait pas de la (elle fonctionne bien a part ca)elle a 120000 kms toujours entretenu dans le reseau auparavant...merci encore pour les reponses
kisevis
Message par rottweiller62 le Jeu 17 Déc 2009 - 12:32
ta mis un filtre a air sport ?
rottweiller62
Message par kisevis le Jeu 17 Déc 2009 - 12:34
non d'origine... le capteur d'arbre a came peu t-il expliquer ces symptomes??
kisevis
Message par Hakan le Jeu 17 Déc 2009 - 12:41
Je ne comprends pas la...
Tu as deux defauts au banc et à part tes les reseter ils n'ont rien fait?
Hakan
Voiture(s) :
Message par Nävis le Jeu 17 Déc 2009 - 12:42
Oui ca peut mais les bruit de prise d'air bizarre.
Message par rottweiller62 le Jeu 17 Déc 2009 - 12:43
ca me parait etrange aussi
rottweiller62
Message par kisevis le Jeu 17 Déc 2009 - 14:04
et oui chez bm ils ont juste remis a zero les defauts et basta....ils m'ont revenez si ca recommence....mais c'est jamais parti....oui c'est bizzare comme bruit mais l'oreille sur le moteur quand on appui a fond sur l'accelerateur on entend bien comme une prise d'air et le creux qui va avec comme si a l'epoque des mobylette on enlevait le filtre a air.... d'ou je pense a une prise d'air mais ou ???personne sur toulouse qui serait meccano par hasard???merci de vos reponses..
kisevis
Message par rottweiller62 le Jeu 17 Déc 2009 - 14:51
sur toulouse? voit ca avec le baron !!!! il habite par chez toi je crois
rottweiller62
Message par dimidu67 le Jeu 17 Déc 2009 - 19:59
si tu as en défaut la sonde lamda il y a un défaut de mélange soit prise d'air ou mauvais allumage, tu as les 7 derniers chiffres de ton numéro de série ? car si tu as un actuateur de papillon des gaz, il se peu que tu ai des défauts similaires, pour tester une prise d'air tu peux perdre une bombe de dégrippant et ( moteur en marche) tu pulvérise un peu sur les durites/machon etc, ne pas vider la bombe dessus!! si tu remarque une hausse de régime sur un endroit, c'est une prise d'air à tel ou tel endroit, voilà pour faire le tour brièvement...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par kisevis le Ven 18 Déc 2009 - 2:49
merci pour la reponse pour les numeros de serie voila...wbaal11030ax....je vais explorer les pistes...
kisevis
Message par kisevis le Sam 19 Déc 2009 - 18:41
salut a tous j'ai trouvé mon probleme de prise d'air.....c'etait tout simplement la durite de recyclage des gazs qui part du moteur et qui va a l'admission.fendue en 2 sur l'arriere donc on le voyait^pas......merci a tous^pour vos reponses........
kisevis
Message par Hakan le Sam 19 Déc 2009 - 19:22
Hakan
Voiture(s) :
prise d'air....
Message par kisevis le Dim 27 Déc 2009 - 15:10
re-bonjour a tous,je reviens vers vous car en changeant la durite de recyclage des gazs j'ai trouvé mon soucis de ralenti irregulier mais j'ai toujours mon soucis de prise d'air....quelqu'un a t'il deja eu ce soucis sur bmw 316i ?? impossible de localiser la prise d'air et on l'entend bien oreil sous le capot!!! merci de votre aide... :??:
kisevis
