[BMW 323 ci E46] Résonance dans l'échappement
[BMW 323 ci E46] Résonance dans l'échappement Empty [BMW 323 ci E46] Résonance dans l'échappement
Message par DrikMonster le Sam 26 Déc 2009 - 23:32
:salut: à tous
Voili je viens de passer noël chez le grand-père avec ma tite famille et en revenant sur l'autoroute pour doubler des gens qui comme par hasard accélèrent quand tu arrives à leurs hauteurs (qu'est-ce que ça peut m'énerver !!) à 160 KM/h j'ai un espèce de sifflement, dans l'habitacle, au niveau du tableau de bord, entre l'autoradio et le levier de vitesse, léger, mais que à cette vitesse en la stabilisant. Avant rien et après, je l'ai plus. J'ai essayé plusieurs fois toujours le même symptôme.
J'ai regardé sur le forum mais rien à ce niveau. Il y a eu un post sur un autre forum, je vous mets le lien : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet419232.htm
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Il semblerait que ce soit soit disant commun aux 323 mais on trouve aucune info comme par hasard...
Merci et bonnes fêtes !!!
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
[BMW 323 ci E46] Résonance dans l'échappement Empty Re: [BMW 323 ci E46] Résonance dans l'échappement
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 14:56
Hello, comme solution roule dans la limite autorisée de 130 km/h ou 110 km/h et tu resouds ton pb !!!
N'est ce pas le clapet d'échappement si tu en as un sur ton auto ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par DrikMonster le Mar 5 Jan 2010 - 15:28
:salut: PG06
je roule normalement sur l'autoroute, comme la plus part des gens, 130 voire 140 juste pour doubler. Mais des fois quand les gens ne veulent pas se faire doubler, je préfère accélérer un bon coup et redescendre à 130 un peu après.
Sur la mienne, je n'ai pas de clapet sur le silencieux. C'est celui la dont tu parles ?
DrikMonster
DrikMonster
Message par PG06 le Mar 5 Jan 2010 - 16:24
Oui celui à l'arrière côté droit, il est peut être seulement sur le 328i. Désolé !!
PG06
PG06
Message par DrikMonster le Mar 5 Jan 2010 - 23:13
Sur le forum du lien, apparemment bmw aurait dit que cela pouvait provenir des arbres à cames. Je vois pas trop comment... :??:
DrikMonster
DrikMonster
Message par PG06 le Mer 6 Jan 2010 - 7:58
Et si tu faisais un coup de valise pour savoir ????
PG06
PG06
Message par DrikMonster le Mer 6 Jan 2010 - 21:02
Je vais voir pour ça.
Sinon une question qui n'a rien à voir. J'ai remarqué que mon échappement fume mais ni bleu, ni blanc, ni noir, mais comme si les gazs expulsés étaient vraiment très chaud, ça forme une fumée continue à l'arrêt, comme lorsque l'on fait de la fumée avec sa bouche l'hiver. Est-ce que toi ça te fait cela sur ton 328 ?
DrikMonster
DrikMonster
Message par PG06 le Jeu 7 Jan 2010 - 8:04
Yes s'il fait c'est normal, le mien fait pareil surtout avant que le cata soit bien chaud. Ne t'inquiète pas .
PG06
PG06
Message par DrikMonster le Jeu 7 Jan 2010 - 12:03
Ok merci ;)
DrikMonster
DrikMonster
Message par DrikMonster le Ven 5 Mar 2010 - 20:54
Up ! :)
En essayant de glaner des infos par ci par la, apparemment ce pb pourrait etre resolu soit en faisait régler son arbre de transmission. La moi je suis un peu paumé, je ne vois pas trop ce que l'on peut régler sur l'arbre de transmission.
Sinon ca pourrait aussi venir des silents block sur le train arriere mais les miens sont nikel.
Donc question : Est-ce que l'arbre de transmission se règle pour qu'il ne fasse plus de vibrations ou de sifflements ?? Ou est-ce que j'ai rien compris ? :F
DrikMonster
DrikMonster
Message par dimidu67 le Ven 5 Mar 2010 - 22:26
un arbre de transmission peu se faire équilibré dans une boite spécialisée, mais de là à faire un bruit de sifflement? ça m'étonnerais bien!!
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par DrikMonster le Sam 6 Mar 2010 - 9:55
Salut Dimi
ok. Sinon tu crois que cela pourrait venir plus de la ligne d'échappement, un trou ou des joints fatigués ? Je pensais à ça aussi.
DrikMonster
DrikMonster
Message par steph45 le Sam 6 Mar 2010 - 10:06
si un arbre n'as jamais été désassemblé, il n'y a pas à le ré-équilibrer.
mais un silenbloc fatigué peu engendrer des vibrations et donc des bruit bizarre dans la caisse.
