[BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 20:15
en debranchant la durite de retour ,si le radiateur n est pas boucher ,il devrait avoir du ldr qui sort?
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 20:19
As tu essayé la manip de dimidu 67 car si en non connecté tes vannes sont ouvertes tu dois avoir du chauffage.
Oui,le ldr sort: attention a la douche !
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 20:33
je vais voir ca demain matin ,pour la cosse noir il n ya nulle part ou la brancher, j ai remis mon moteur en route ,et je confirme ,pas de ldr dans les tuyaux de chauffage
rottweiller62
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 20:41
Donc,si tu n'as ni d'entrée ni de sortie, électrovanne ou commande d'électrovanne hs. Je pense que tu peux alimenter en tension directement cette dernière pour vérifier son fonctionnement.
frede39
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 22:32
comment faire ?
rottweiller62
Message par steph45 le Sam 2 Jan 2010 - 22:36
mais si les deux tuyaux (arrivé et départ) au radiateur de chauffage sont chaud, c'est que l'éléctrovanne fonctionne :??:
c'est une idée comme ça :bah:
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 23:10
ah ba alors je suis completement perdu sniff
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 23:15
je recapitule, au depart, je disait a steph "pas de fotte dans les durites" je parlais des durites de refroidissement moteur(3 durites) ensuites grace a vos conseil , j ai reussi a purger CORRECTEMENT le circuit , il y avait de nouveau du ldr dans ces durites de refroidissement ,mais je pensait que c etait elles qui faisait le boulot pour mon chauffage
rottweiller62
Message par steph45 le Dim 3 Jan 2010 - 4:17
normalement, le circuit de chauffage est pris en parallèle sur le circuit de refroidissement moteur.
enfin beaucoup de voiture sont comme ça mais je ne suis pas sùr chez bm car j'ai jamais eu à intervenir là-dessus.
quand ton moteur est chaud, si tu met le chauffage à fond, l'électrovanne étant ouvert, tu doit avoir les deux durites chaudes (celles qui vont à l'habitacle).
et là, si tu n'as pas de chauffage, soit le radiateur est bouché, soit un volet ne pivot pas sur le bloc de chauffage.
j'avais eu sur ma E34 un moteur de volet qui était sorti de son logement
Message par rottweiller62 le Dim 3 Jan 2010 - 12:58
je reviens de mon garage ,(mes mains sont geler!!!! ca caille ici lol) bon,j ai demonter les 3 durites qui vont a l habitacle moteur chaud et la surprise!!!! il ya du ldr qui circule contrairement a ce que je croyais (ba oui je les avit seulement palper) tout devrais etre bon normalment!!!! mais pas de chauffage !! alors la je pencherais pour le radiateur de chauffage boucher? je vois que ca!!
rottweiller62
Message par frede39 le Dim 3 Jan 2010 - 16:52
Bonjour, repère l'entrée et la sortie de ldr.Si tu as du liquide en sortie, c'est qu'il n'est pas bouché.
frede39
Message par dimidu67 le Dim 3 Jan 2010 - 17:32
il y a trois tuyaux, les deux coté conducteur sont les entrées et celle vers le coté passager est la sortie
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rottweiller62 le Dim 3 Jan 2010 - 19:44
mes 3tuyaux sont cotes a cotes je post l image et la ou j ai fait une fleche rouge , c est la durite qui part le l electrovanne jusque au compartiment moteur[img]
rottweiller62
Message par frede39 le Dim 3 Jan 2010 - 19:59
frede39
Message par frede39 le Dim 3 Jan 2010 - 20:01
Donc si tu as du ldr chaud en retour, c'est que ton radiateur est OK
frede39
Message par rottweiller62 le Dim 3 Jan 2010 - 20:23
je vais reverifier ca demain demain, alors,si radiateur ok ,thermostat neuf, durites d eau irriguer et chaude ok et toujour pas de chauffage alors la je vois pas!!![/img]
rottweiller62
Message par frede39 le Dim 3 Jan 2010 - 20:54
frede39
Message par dimidu67 le Lun 4 Jan 2010 - 7:03
c'est bien cette durite mais en language "mécanique" c'est la durite de droite , coté conducteur c'est toujours à gauche
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rottweiller62 le Lun 4 Jan 2010 - 11:36
bon alors voila ,je viens de reverifier, ya bien du ldr qui sort de la durite de retour donc radiateur ok ps= le ldr qui sort de la durite est chaud donc normal , alors ,ca viendrais d ou ? :???:
rottweiller62
Message par frede39 le Lun 4 Jan 2010 - 11:56
Bonjour, comme je te l'ai indiqué dans ma dernière reponse, sur ton bloc chauffage tu as un commande qui ouvre ou ferme l'arrivée d'air chaud.C'est pas le plus simple à vérifier mais je pense que c'est une bonne piste.
frede39
Message par rottweiller62 le Lun 4 Jan 2010 - 12:00
punaise,il faut que je demonte tout!! sniff
rottweiller62
Message par frede39 le Lun 4 Jan 2010 - 12:25
Je sais pas, je l'ai jamais fais, regarde si en demontant ta grille en plastique sous le pare brise si tu n'as pas accès a cette commande.
frede39
Message par frede39 le Lun 4 Jan 2010 - 12:26
Ou bien en démontant les garnitures sous le tableau de bord
frede39
Message par rottweiller62 le Lun 4 Jan 2010 - 13:03
les garnitures tableau j ai demonter , ta juste acces au cables (commande haut milieu pied soufflerie)
rottweiller62
Message par frede39 le Lun 4 Jan 2010 - 13:11
La commande doit etre electrique pas manuel
frede39
