[BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ? - Page 3 Empty Re: [BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Message par frede39 le Ven 1 Jan 2010 - 19:43
et ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=64_0193&hg=64&fg=25
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par rottweiller62 le Ven 1 Jan 2010 - 23:36
merci frede39, mais je n arrive pas a situer ces fichue electrovannes, je commence a desespere
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Grogaz le Sam 2 Jan 2010 - 6:58
Sous le capot, côté conducteur, près de la baie de pare-brise, juste à côté du "+ batterie" déporté. :jap:
Par contre, je ne sais pas si les E34 sans clim' ont ces électrovannes... :??:
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 10:25
j ai entendu parler de filtre a habitacle a verifier ? ca deviens dingue cette histoire!!!!!
rottweiller62
Message par Grogaz le Sam 2 Jan 2010 - 14:50
Si tu n'as pas de clim', peu probable que tu aies un filtre d'habitacle, surtout que la tienne est de 90.
De plus, en général, ça bride le flux d'air (ça souffle peu) mais ça ne change rien à la température de l'air soufflé.
Cependant, tu peux toujours regarder, il est caché dans un recoin, on y accède par derrière la boîte à gant, côté passager. :jap:
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 15:11
depuis ce matin je suis sur la bm, et je n arrive toujours pas a trouver d ou vient le probleme de chauffage ,punaise ca commence a m agacer
rottweiller62
Message par Grogaz le Sam 2 Jan 2010 - 15:26
As-tu trouvé les électrovannes? :??:
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 18:07
Bonjour, tes tuyaux d'entrée et de sortie de radiateur de chauffage sont ils chauds?
frede39
frede39
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 18:19
j ai pris quelques clicher , est ce que c est ca les electrovannes? oui les tuyaux sont chaud, mais sur les durites qui partes pour le chauffage dans l habitacle elles sont chaudes mais il y a pas d eau qui circulent dedans[img][BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ? - Page 3 1262455761-015[/img][BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ? - Page 3 1262455810-016
rottweiller62
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 18:45
oui, c'est ça
frede39
frede39
Message par eMJiDé le Sam 2 Jan 2010 - 18:47
rottweiller62 a écrit:j ai pris quelques clicher , est ce que c est ca les electrovannes? oui les tuyaux sont chaud, mais sur les durites qui partes pour le chauffage dans l habitacle elles sont chaudes mais il y a pas d eau qui circulent dedans[img][BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ? - Page 3 1262455761-015[/img]
La cosse est débranché sur la photo on dirait :??: ton problème ne viendrait pas de là :bah:
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 19:00
la cosse en noir?
rottweiller62
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 19:06
Ce que je te demandais c'est est ce que ta durite de retour de radiateur de chauffage est chaude?
Je pense que c'est de la cosse noir que parle emjidé parle.
frede39
frede39
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 19:11
ah oui oui!!! elles chauffes toutes !!! mais pas de flottes dedans!!! mais je croyais que c etait les durites au niveau du radiateur qui faisait le chauffage mais je me suis planter apparement ,punaise, je comprends plus rien
rottweiller62
Message par eMJiDé le Sam 2 Jan 2010 - 19:15
Ici :
[BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ? - Page 3 1262455761015 [BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ? - Page 3 W640
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 19:17
Un truc de grand père pour purger (si c'est ton problème): mets ton véhicule en pente, moteur en haut, laisse tourner un peu et refait ta purge .
Je ne vois pas pourquoi tes vannes auraient pèter si tun'avais pas de soucis avant.
frede39
frede39
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 19:34
je vais reesayer demain mais ca me parait louche quand meme, c est bien le ldr que je met dans mon vase d expansion qui vas aussi dans les durites de chauffage? :roll:
rottweiller62
Message par dimidu67 le Sam 2 Jan 2010 - 19:36
pour être sûr qu'elles s'ouvrent , débranche les électrovannes et tapote dessus, la position non alimentée est " ouvert " , regarde si en accélérant genre à 2500tr/min ça chauffe
- si tout est chaud et que la sortie du radiateur est froide et pas de chauffage ->radiateur bouché
- si juste en accélérant voiture arrêtée ça chauffe, puis refroidie moteur au ralenti-> pompe à eau additionnelle HS ou pas d'alim sur celle-ci ( placée sous les électrovannes
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 19:38
et pour la cosse noir effectivement ,im me semble qu elle devrait etre brancher quelque part mais ou?
rottweiller62
Message par dimidu67 le Sam 2 Jan 2010 - 19:42
peut-etre sur cette pompe à eau additionnelle? mais si ça marchait avant, elle est pas partie toute seule
en attendant essaie ma manip
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 19:54
avant tout marcher ,mais pas le chauffage, comme maintenant, avec mon nouveau thermostat maintenant l aiguille de t° fonctionne maintenant contrairement a avant , y a jamais eu de chauffage dans la bm depuis que je l ai acheter
rottweiller62
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 20:01
ce que je comprends pas c'est que tu dis que tes durites de radiateur de chauffage (entrée et sortie)sont chaudes mais que que tu n'as pas d'eau dedans?
De mémoire tu entends la pompe additionnelle fonctionner(léger bruit de sifflement)
frede39
frede39
Message par rottweiller62 le Sam 2 Jan 2010 - 20:05
sifflement OUI !!!! voila c est ca !!!! alors c est ca le bruit que j entendais qui me paraissait bizaare ?
rottweiller62
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 20:07
La mienne le faisait et j'avais du chauffage
frede39
frede39
Message par frede39 le Sam 2 Jan 2010 - 20:10
En premier, débranche ta durite de retour de radiateur de chauffage pour vérifier que ton radiateur n'est pas bouché.
Si tu as du retour, ce serait ta commande de chauffage qui déconnerait(console centrale)
frede39
frede39
