[BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 23:14
bon, j ai vidanger tout le circuit de ldr , mais rien a faire , toujour pas de flotte dans les tuyaux!!!!!![img][/img][img]
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 23:30
la j ai vraiment besoin d aide je sais plus quoi faire pour resoudre ce probleme
rottweiller62
Message par steph45 le Jeu 31 Déc 2009 - 0:33
moteur éteind
quand tu rempli ton moteur de flotte, rempli juqu'au maxi et tu écrase les grosses durites à la mians comme si tu pompais sur une poire, ça aide à chasser l'air des durites vers le vase.
le niveau doit baisser, tu remet de l'eau.....
tu ouvre tes vis de purge, le niveau doit baisser (l'air emprisonné, s'échappe....repompe sur les durites).
refaire le niveau si besoin et refermer les purges.
allumer le moteur
vase ouvert remettre de l'eau car la pompe est entrainée et le niveau peu baisser.
refermer le vase.
laisser monter en T° et surveiller d'éventuelle fuite
une fois chaud, mettre le chauffage à fond
ouvrir les purges (jusqu'au filet d'eau sans bulles (attention c'est chaud 100°)
tout refermer.
bien entendu pendant toute l'opération, garder un oeil sur le vase pour ne pas avoir un manque d'eau au risque de renvoiyer de l'air dans le circuit.
une fois froid, revérifier le niveau et complèter si besoin.
les anciens moteurs doit étre purgés d'abord au bloc et ensuite au chauffage.
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 11:48
punaise de punaise!!! cette saloperie de vis de purge (boitier thermosta) ne veut pas ceder !!! la circulation de ldr dans les durte ne ce fait pas les durites sont vide meme en pompant manuellement ,je pense que ces cette vis de purge qui bloque tout le systeme, le niveau de ldr dans le radiateur est au max ,ne niveau ne descant pas :cry:
rottweiller62
Message par Grogaz le Jeu 31 Déc 2009 - 12:06
Tu as pas moyen de cannibaliser une E30/E34 dans une casse par chez toi et carrément remplacer ce boîtier en alu? :??:
Accessoirement, la pièce vaut une quinzaine d'€ en neuf en concession... :jap:
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:14
ben ya bien la 520i en epave de mon voisin qui garer a coter de la mienne mais est ce que le boitier est le meme? punaise je vais passer un sacrer reveillon moi!!! si ca continue, nous allons feter la nouvelle annee dans le garage lol :heu:
rottweiller62
Message par steph45 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:17
c'est sùr que si tu a de l'air au niveau du carlorstat, il ne va pas s'ouvrir car c'est l'eau chaude qui l'ouvre
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:22
ah oui il y a de l air dedans , ce qui empeche la circulation du ldr, les durites sont completement seches, meme en pompant c est pareil, sinon, ya t il un autre moyen de purger se boitier autrement? moi je pense pas mais on ne sais jamais
rottweiller62
Message par steph45 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:40
si mais faut étre équipé.....
tu repèrce un un peti trou dans ta vis, taraudage et remttre une vis.
ça fait une vis de purge dans la vis de purge si vraiment elle collé
Message par Valvetronic le Jeu 31 Déc 2009 - 12:41
Et vu la taille de la vis ca va pas être du gâteau...
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 12:52
bon je repars au garage , je ne lacherais pas l'affaire!!!
rottweiller62
Message par Grogaz le Jeu 31 Déc 2009 - 13:31
rottweiller62 a écrit:ben ya bien la 520i en epave de mon voisin qui garer a coter de la mienne mais est ce que le boitier est le meme? punaise je vais passer un sacrer reveillon moi!!! si ca continue, nous allons feter la nouvelle annee dans le garage lol :heu:
Ben, toi qui a les 2 sous les yeux, regarde... :bah:
Perso, la flemme d'aller regarder sur les éclatés, mais il me semble très probable que ce soient les mêmes, oui. :jap:
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 14:05
je l ai eux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![img] j ai suivi a la lettre vos conseil j ai purger 3 fois quand je devisse la visse de purge thermostat ca fait comme une cocotte minute et presque pas d eau dans les durites a l aide :cry:
rottweiller62
Message par steph45 le Jeu 31 Déc 2009 - 14:18
quand le moteur chauffe, tu ouvre la purge, de l'air s'en échappe....tu ne referme que quand c'est de l'eau qui sort sans bulle.
attention, c'est trés chaud
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 14:23
oui c est chaud!!!! je confirme !! moteur en marche j ai ouvert la purge ca fait "pchiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttt" plein d air qui sort et aussi de l eau avec des bulle ,donc je dois renouveller l operation?
rottweiller62
Message par steph45 le Jeu 31 Déc 2009 - 14:26
jusqu'a temps qu'il n'y est que de l'eau qui sort mais faut le faire en 1 seul fois
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 15:02
je reviens du garage bon la euh........ tu voudrais me passer un petit coup de fil steph?
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Jeu 31 Déc 2009 - 19:48
c est bon, purge effectuer , niveau ok, la voiture ne chauffe plus , tout est ok , mais, toujour pas de chauffage sniff
rottweiller62
Message par Grogaz le Ven 1 Jan 2010 - 11:22
Toujours pas de chauffage? :??:
Tu as bien fait les manips avec le chauffage à fond?
Tu as une clim'?
Quel modèle?
Photo?
Message par rottweiller62 le Ven 1 Jan 2010 - 11:33
ah oui oui!!! j ai fait la manip chauffage a fond ! mais ca marche toujour pas , maintenant mon aiguille de t° moteur fonctionne normalement. je n ai pas la clim , le modele de quoi?
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Ven 1 Jan 2010 - 14:51
j ai etait controler mon niveau de ldr , tout est ok, j ai laisser tourner le moteur jusqua la temperature normal de fonctionnement et malgrer ca ,toujour pas de chauffage
rottweiller62
Message par Grogaz le Ven 1 Jan 2010 - 18:07
Y a-t-il les électrovanne dans le compartiment moteur sur E34 sans clim? :??:
Celles juste à côté du "+ batterie" déporté, sous le capot, côté conducteur...
L'est pas rare qu'elles grippent, ce qui crée bien souvent des soucis de régulation de température, sur E32/E34.
Message par rottweiller62 le Ven 1 Jan 2010 - 19:16
electrovanne ? c est quoi cette bete la? ca ressemble a quoi? ca se situe ou? quelle est son travail?
rottweiller62
Message par frede39 le Ven 1 Jan 2010 - 19:39
Bonjour, il y a :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=64_0114&hg=64&fg=18
et il y a ça: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=64_0134&hg=64&fg=20
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par frede39 le Ven 1 Jan 2010 - 19:40
pardon:
frede39
