[BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par rottweiller62 le Sam 26 Déc 2009 - 16:12
salut les amis , voila ca fait une heure que je me creuse la tete pour trouver le thermostat sur ma 525i e34 moteur m20 pouvez vous m aider ?
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Re: [BMW 525 i E34] Où se trouve le thermostat ?
Message par Grogaz le Sam 26 Déc 2009 - 16:21
Tu as une photo? :??:
Message par Le Baron Rouge le Dim 27 Déc 2009 - 12:52
Regarde sur realoem.com :oui:
Message par Sky' le Dim 27 Déc 2009 - 17:40
Entre les durites dans le petit compartiment vissé sur le haut de la culasse :oui:
Prend une photo de face de ton moteur, on te fera un marquage.
Voiture(s) : 328e
Message par rottweiller62 le Lun 28 Déc 2009 - 10:56
voila, quelques clichez[img][/img]
rottweiller62
Message par DIAMANT69 le Lun 28 Déc 2009 - 11:24
Et bien on ne voit que lui sur les photos :oui:
Message par rottweiller62 le Lun 28 Déc 2009 - 11:26
ok ,merci a vous tous
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Mar 29 Déc 2009 - 17:39
thermostat commander chez "pieces autos" a coter de chez moi je le recoit demain vers 15h , je vous tiens au courant
rottweiller62
Message par Grogaz le Mar 29 Déc 2009 - 17:43
rottweiller62 a écrit:voila, quelques clichez[img][/img]
Ca confirme bien ce que je te disais au téléphone il y a quelques jours... :jap:
Message par rottweiller62 le Mar 29 Déc 2009 - 18:15
une fois le cache en alu demonter est ce qu il y a d autres pieces dedans mis a part le thermostat? et a quoi sert la petite vis dorer au dessus?
rottweiller62
Message par bemmoussat faycal le Mar 29 Déc 2009 - 20:27
normalement y'a que le thermostat,sinon pour la vis,je pense que c'est une vis de purge :??:
bemmoussat faycal
Message par frede39 le Mar 29 Déc 2009 - 20:42
Bonjour, pense a purger ton radiateur (vis ronde sur le dessus du radiateur.)
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 14:56
bon voila, thermostat changer , mais toujours pas de chauffage!!!!!!! mon aiguille de temperature monte normalement maintenant , une fois que j ai changer le thermostat , j ai controler les niveaux et je suis parti faire un tour avec la bm GROSSE SURPRISE!!!!!!!!!!!! une fois rentrer chez moi, la voiture c est mise a fumee (sous le capot)!!! aiguille de temperature dans le rouge !!! message de l ordi de bord "temperature moteur eleve" que ce passe t il ? elle m avait jamais fait ca avant !!! voici quelque images[img][/img][img][/img]
rottweiller62
Message par Valvetronic le Mer 30 Déc 2009 - 16:18
Ben faut refaire une purge quand tu fais ca, non ?
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 16:21
exact, mais comment faire ? comment proceder?
rottweiller62
Message par Valvetronic le Mer 30 Déc 2009 - 16:26
Ben je connais pas le moulin, sur certains ca va tout seul en ouvrant les vis de purge de la plus basse à la plus haute pour jarter l'air, sur d'autres c'est plus la misère...
K'n@rdo doit savoir il a la même voiture.
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 16:29
je me suis apercu sur dark gyver le mode d emploi,mais c est sur une m40, la mienne est une m20 , est ce le meme proceder ? donc si j ai bien suivi dark giver deux visse de purge une sur le radiateur et une sur le boitier thermostat j ai trouver les deux vis sur mon m20 ,MAIS!! il s avere que la vis de purge sur mon boitier thermostat EST FOIRE ma clef de 8 tourne dans le vide la tete de la vis est foire !! comment faire ? j ai vraiment besoin de votre aide! je ne peux plus me servir de ma bm
rottweiller62
Message par Valvetronic le Mer 30 Déc 2009 - 17:21
C'est la merde les vis foirées.
Soit tu change tout le boitier du thermostat, t'en chope un en casse,
soit tu essaye d'extraire la vis, il y a des outils spéciaux pour ca, soit tu perce la vis et tu prie pour pas déglinguer le taraudage, mais ca j'éviterai, c'est vraiment bourrin !
Quoi qu'il en soit dis toi bien que dès que tu ouvre ton circuit de refroidissement, il faut purger ensuite.
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 18:27
sur les conseils de grogaz (par telephone) je vient de mettre une bonne couche de degrippant sur cette vis je vais laisser agir toute la nuit et demain matin je vais y aller a coup de pince etau
rottweiller62
Message par frede39 le Mer 30 Déc 2009 - 19:26
Bonjour, une fois ton calorstat monté, remplis de LDR les durites qui est relié au bas de ton radiateur et au haut de ton radiateur avant de la raccorder. Avant de démarrer, ouvre ton chauffage a fond et ouvre tes purges. Il est possible que tu es fourré ton calorstat neuf si il a trop chauffé (il m'est arrivé la même chose que toi sur un M52 et en plus d'une nouvelle purge, j'ai dû rechanger le calorstat)
frede39
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 19:30
mon calorstat est encore bon , mon aiguille de temp monte donc c est bon
rottweiller62
Message par frede39 le Mer 30 Déc 2009 - 19:32
Donc juste une bonne purge à faire. Bon courage !
frede39
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 19:37
ma vis de purge est completement foire sniff !! je vais voir ca demain matin vers 7h
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Mer 30 Déc 2009 - 21:34
bon allez je repars a mon garage travaillez sur ma bm pour avoir cette foutu vis je vous mettrez des photos des mon retour cette nuit
rottweiller62
Message par Valvetronic le Mer 30 Déc 2009 - 22:22
Méfie toi, c'est pas bon de s'acharner quand t'es fatigué, je parle par expérience :W
