[BMW 320 da E46] Problème d'indicateur de consommation
[BMW 320 da E46] Problème d'indicateur de consommation Empty [BMW 320 da E46] Problème d'indicateur de consommation
Message par biloes le Jeu 24 Déc 2009 - 19:30
Bonjour, voila mon petit problème sur ma bmw 320 da de 2004
depuis que j'ai effectué le changement moi-même des bougies de préchauffage de ma bmw, j'ai l'aiguille du "L/100 km" qui déconne.
En effet quand je déccelaire l'aiguille ne descend pas a zéro mais reste sur 2 litres, pour être certain de ce que je disais sur une ligne droite,
j'ai mis la boite sur "Neutre" et l'aiguille reste à 2 "L/100" et le moteur tourne tout a fais au ralenti.
Est ce que vous pensez que j'ai pu dérégler quelque chose en démontant le collecteur, j'ai vu qu'en dessous il y avait un capteur.
Pouvez vous m'aider et m'indiquer si ca a une influence réel sur la consommation ou simplement juste l'indicateur que j'ai fossé.
par avance merci
Mike
biloes
Voiture(s) : BMW 320da 2004
[BMW 320 da E46] Problème d'indicateur de consommation Empty Re: [BMW 320 da E46] Problème d'indicateur de consommation
Message par steph45 le Jeu 24 Déc 2009 - 19:35
je pense qu'il n'y a que le compteur qui déconne mais vérifie quand même les divers capteurs au niveau de l'admission.
tu as pu en débrancher un sans le vouloir et là, ta conso est vraiment fossé.
pour info, la conso au compteur est pilotée par le boitier d'injection.
Message par biloes le Jeu 24 Déc 2009 - 19:38
Merci pour ta réponse rapide,
Ce boitier d'injection ne se trouve pas entre les bougies de préchauffage et le collecteur ?
Par avance merci
biloes
Message par steph45 le Jeu 24 Déc 2009 - 19:40
non, généralement placé sous le pare-brise
Message par biloes le Jeu 24 Déc 2009 - 19:41
Et part hasard a quoi sert le petit boitier accrocher au collecteur juste au dessus des bougies de préchauffage ?
biloes
Message par rottweiller62 le Jeu 24 Déc 2009 - 19:43
sous le pare brise je confirme
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par steph45 le Jeu 24 Déc 2009 - 19:45
biloes a écrit:Et part hasard a quoi sert le petit boitier accrocher au collecteur juste au dessus des bougies de préchauffage ?
je ne pourrais te dire, je ne suis pas spécialiste du diésel
mais le mieux est que vérifie tout ce que tu as touché
Message par Nävis le Jeu 24 Déc 2009 - 20:32
Attention, au point neutre, le moteur consomme. Il faut que tu soit en décellération en frein moteur pour avoir une conso 0.
Message par aznviet le Jeu 24 Déc 2009 - 21:14
Nävis a écrit:Attention, au point neutre, le moteur consomme. Il faut que tu soit en décellération en frein moteur pour avoir une conso 0.
:+1:
Message par Nävis le Jeu 24 Déc 2009 - 21:27
Pour moi aucun souci, par rapport à la description.
Message par steph45 le Jeu 24 Déc 2009 - 21:49
depuis les E39 (donc fin 95) la conso est à 0 au ralenti.
Message par biloes le Ven 25 Déc 2009 - 9:58
Donc j'ai bel et bien un soucis sur mon indicateur, ca ne me plait guere, a vouloir changer moi meme mes bougies, j'ai dérégler autre chose.
biloes
