[BMW 330 d E46] Problème de puissance et trou à 3500 tours
Message par gargant le Dim 20 Déc 2009 - 18:32
bonjour
Je fait appel a vous car j'ai un soucis avec ma voiture,c'est un 330D de janvier 2002,elle manque un peu de puissance,(passage au banc) d'ailleurs a partir de 3000tour la courbe fait le yoyo,mais a 3400 tours la voiture perd 200 tours et reprend ensuite, c'est une boite auto donc pas de pb d'embrayage, je viens de changer le débitmêtre et la vanne n75, ainsi qur les tuyaux de dépression jusqu'au turbo.
HELP je ne sais plus quoi faire...
Avec mon pb de perte de puissance il n'y a pas de changement de puissance bien sur.
Si vous avez une idée faite moi signe merci.le turbi siffle normalement, peut être une connectique???
Merci d'avance
gargant
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : 330D E46
Re: [BMW 330 d E46] Problème de puissance et trou à 3500 tours
Message par PG06 le Lun 21 Déc 2009 - 11:47
Hello, ton débimètre est neuf et bien réinstallé ? Celà le faisait de la même façon avant ? Combien as tu de km ?
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par manu57520 le Lun 21 Déc 2009 - 18:51
+1 pour le debimetre.
Mais ta boite auto a t elle etait vidangé depuis au moins 50000km?
Parce qu'il y as les premiers models de boite auto, ou la vidange reste obligatoire tout les 40000km il me semble, et meme sur les derniers models il dise plus besoin de changer l'huile de boite, mais les allemands change lhuile tout les 100000km.
Message par gargant le Lun 21 Déc 2009 - 19:30
oui le débitmetre est neuf 3 jours, et ça n'a rien du tout changer, sinon pour la boite ça ne doit pas être ça car en 5 eme ça le fait aussi au même tour!!! demain je fait le tour du circuit GO,je me demande si je n'es pas la pompe de gavage qui est fatiguer!
gargant
Message par gargant le Mar 22 Déc 2009 - 15:10
bon ba toutes les connetiques sont bonnes, filtre a GO changer et toujours le même Problême
gargant
Message par gargant le Mar 22 Déc 2009 - 15:52
.j'ai rechanger le filtre a GO
Vérifier les tuyaux go, et RAS,
Par contre la durite d'admission d'air(juste avant l'egr) est pas mal souple,est-ce que ça ne pourrait pas venir de ça???
gargant
Message par gargant le Mer 23 Déc 2009 - 9:49
egr nettoyer puis rebrancher et toujours le trou a l'accelaration a chaud,(a froid j'ai l'impression que ça allait je vais voir je n'ose pas tirer dessus a froid)
Par contre j'ai une autre question, le tuyau qui arrive a l'egr est bien en depression au ralenti mais quand j'accelere je perd la depression...bizaroïde...
Si quelqu'un a une explication merci d'avance
gargant
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 11:01
