[BMW 730 ia E32] Température moteur au tableau de bord
[BMW 730 ia E32] Température moteur au tableau de bord Empty [BMW 730 ia E32] Température moteur au tableau de bord
Message par zomadocle le Jeu 17 Déc 2009 - 22:43
bonjour,
un petit soucis ( enfin j'espère ) avec ma 730 ia e32, l'aiguille de température moteur ne bouge pas meme quand la voiture a roulé !!!
elle reste desespèrement en bas dans la zone bleue comme ci elle était froide et venait de démarrer ................
de quoi cela peut il bien venir ???
zomadocle
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 730 IA e32 V8
[BMW 730 ia E32] Température moteur au tableau de bord Empty Re: [BMW 730 ia E32] Température moteur au tableau de bord
Message par Hakan le Ven 18 Déc 2009 - 1:05
Ton thermostat peut etre defectueux et reste en position ouvert, de ce fait la voiture ne chauffe pas "normalement".
Eventuellement une sonde de temperature, radiateur ou moteur defectueuse.
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par zomadocle le Ven 18 Déc 2009 - 6:58
merci je vais regarder ça..........
par contre comment savoir laquelle est defectueuse ???
zomadocle
Message par rottweiller62 le Ven 18 Déc 2009 - 10:35
est ce que ton chauffage fonctionne?
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Hakan le Ven 18 Déc 2009 - 11:31
si ta jauge de temperatue ne bouge pas (comme si le vehicule etait coupé) c'est un probleme de sonde.
si il fait mine de bouger ne serait-ce qu'un peu, il faudra egalement verifier si ton radiateur est "tiede"
si ton thermostat reste en position ouvert, alors tu doit avoir le retour dans ton vase d'expension, que tu peux verifier en ouvrant ton bouchon et tu regardes
Hakan
Voiture(s) :
Message par Grogaz le Ven 18 Déc 2009 - 13:58
Ca sent le calorstat HS, pour moi, beaucoup plus fréquent qu'une sonde... :jap:
Message par rottweiller62 le Ven 18 Déc 2009 - 13:59
+1 grogaz
rottweiller62
Message par Hakan le Ven 18 Déc 2009 - 14:53
Grogaz a écrit:Ca sent le calorstat HS, pour moi, beaucoup plus fréquent qu'une sonde... :jap:
Hello GroGaz
calorstat = thermostat (certains s'y perdent parfois)
Hakan
Voiture(s) :
Message par steph45 le Ven 18 Déc 2009 - 14:59
dans ce cas là, l'aiguille devrait monter un peu :bah:
si l'aiguille ne bouge pas du tout, c'est la sonde qui est morte ou alors le moteur de l'aiguille au compteur.
Message par Grogaz le Ven 18 Déc 2009 - 15:06
Avec les températures actuelles, en quasi permanence dans le négatif, ou proche, suis pas sûr que l'aiguille décolle du bleu, sans thermostat. :??:
Enfin, toutes les pistes sont bonnes à étudier. :jap:
Message par Hakan le Ven 18 Déc 2009 - 15:07
Hakan a écrit:si ta jauge de temperatue ne bouge pas (comme si le vehicule etait coupé) c'est un probleme de sonde.
Oui Steph45, c'est pour cela que je lui ai demandé de faire la verification ci dessus
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Ven 18 Déc 2009 - 15:12
si si , quand le termostat est mort l aiguille decolle mais au bout d un certain temps mais elle decolle tres peu j en ai fait l experience en fait j explique : tu prends ta voiture, tu roule, au bout d une heure l aiguille decolle un peu , quand t es dans bouchon , elle monte encore d un poil, ensuite des que roule a vitesse normal , l aiguille redescent brusquement
rottweiller62
Message par zomadocle le Ven 18 Déc 2009 - 17:26
merci pour vos réponses
alors oui j'ai du chauffage pas de probleme de ce coté la
ensuite quand je coupe le moteur et que j'attends quelques minutes j'ouvre le bouchon du vase et la pression retombe il n'y a pas de bouillonnement dedans et c'est chaud mais sans plus
pour ce qui est du radiateur je n'ai pas encore posé la main dessus pour voir s'il était chaud je le ferais d'ici peu
zomadocle
Message par bemmoussat faycal le Dim 20 Déc 2009 - 13:59
:+1: si elle bouge pas du tout c'est une sonde ;)
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
