[BMW 325 ci E46] Puissance autoradio business CD
[BMW 325 ci E46] Puissance autoradio business CD Empty [BMW 325 ci E46] Puissance autoradio business CD
Message par potie le Mar 15 Déc 2009 - 14:06
Connaissez vous la puissance de l'autoradio business CD d'origine?
Le son étant moyen je pensais mettre un petit ampli egaliseur de 60W que j'ai dans mes cartons.
L'égaliseur permettra d'ajuster le spectre a ma convenance. 60W pour moi sa suffit mais ce serait bête si le poste d'origine fait plus :ddr:
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 325ci
[BMW 325 ci E46] Puissance autoradio business CD Empty Re: [BMW 325 ci E46] Puissance autoradio business CD
Message par Grogaz le Ven 18 Déc 2009 - 13:49
Rien à péter de la puissance annoncée... :bah:
De toute façon, l'est bidon, donc ça sert à rien.
Mieux vaut 2x10W de bonne qualité que 4x100W pourris...
Message par steph45 le Ven 18 Déc 2009 - 15:04
les instals d'origines sortent généralement en 4 x 10 watts RMS.
Message par potie le Lun 21 Déc 2009 - 10:07
40 watts RMS, ça fait en gros 80w maxi. Mon ampli de 60 W ne vaut pas le coup alors car il devrait sortir dans 30w RMS. Le plus ce serait l'égaliseur mais bon. je vais rester comme ça pour le moment
potie
Voiture(s) : 325ci
Message par Grogaz le Lun 21 Déc 2009 - 11:39
te fie pas aux puissances annoncées, sont bidons, de toute façon. :bah:
Certains annonçant 2x10W sortent en réalité 2x2W et d'autres annonçant la même puissance sortent 2x12W. :ddr:
Message par PG06 le Lun 21 Déc 2009 - 11:53
Hello, Grogaz : question bête, la puissance d'un autoradio peut se mesurer ? ou tu fais la différence avec l'habitude et si le produit est TOP QUALITE ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Grogaz le Lun 21 Déc 2009 - 17:18
Oui, ça peut se mesurer, mais il faut du matos vraiment très spécifique... :L
Il faut également faire bien attention au protocole de mesure. Certains fabricants mesurent sous une tension de 12,5V (moteur arrêté), d'autres sous 14,4V (moteur démarré), certains mesurent à un taux de distorsion de 0,1%, d'autres à 0,01%, certains mesurent la puissance quand tous les canaux sont actifs, d'autres quand un seul l'est, certains mesurent sur un bruit rose, d'autres sur une fréquence fixe...
Perso, c'est à l'essai que je me fais mon idée. :jap:
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai un ampli Xtant 3 canaux annoncé pour sortir 2x60Wrms + 1x180Wrms, et pour rire, me suis amusé à montrer à un ami ce dont il est capable. Rien que sur les canaux stéréos (donc sans rien brancher sur le 3° canal), j'emmène ses 2 sub's Pionneer TSW25bidule-truc (montés dans caisson clos selon recommandations fabricant) en butée de bobine alors qu'ils sont pourtant annoncés à 250Wrms chacun (et 700W maxi chacun...).
A l'inverse, avec mon JBL 75.2 annoncé à 2x75Wrms, sur les mêmes HP's montés dans le même caisson, pas moyen de dépasser quelques millimètres de débattement. :ddr:
Et il est de même pour tout matériel audio ou presque, que ce soit un autoradio, un ampli HC, un ampli car-audio, un sub' Hi-Fi, un kit de coax' auto, ... :L
