[BMW 525 tds E39] Problème de ventilation
Message par micka E39 le Mar 15 Déc 2009 - 11:01
Voila j'ai un probleme avec ma 525Tds E39 année 97,je n'ai plus de ventilation et biensure pas de chauffage.
J'ai que du chauffage quand je roule sur l'autoroute mais sans ventilation.
J'espere que vous pourrez m'aider car mes 2 ptits on froid dans la voiture.
Merci pour vous conseil.
Micka
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Re: [BMW 525 tds E39] Problème de ventilation
Message par steph45 le Mar 15 Déc 2009 - 17:44
plus de ventillation à toutes les vitesses ?
tu as regardé les fusibles ?
Big boss
Big boss
Message par micka E39 le Mar 15 Déc 2009 - 18:34
Oui a toute les vitesses.
Les fusibles sont bon aussi.
J'ai que le déchivrage arrière qui fonctionne, pour la ventilation j'ai plus rien du tout et a chaque fois j'ai la buée sur mes carreaux.
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par dimidu67 le Mer 16 Déc 2009 - 7:10
résistance de chauffage à première vue, enfin je parle des résistances qui régulent la vitesse du pulseur
dimidu67
Masculin Lion Singe
Voiture(s): 520i 2.5 24s e34 + 740IA e32
Message par micka E39 le Mer 16 Déc 2009 - 17:35
C'est facile a remplacer la résistance ? et ça vos combien ?
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par Nävis le Mer 16 Déc 2009 - 19:02
+1, résistance de chauffage aussi, si fusible oki. Par contre pas donnée.
Voiture(s): 730i E32 de 91
Message par franckm54 le Ven 18 Déc 2009 - 12:58
j'ai changé ce matin par un occase dans une casse 50 € ... cela se trouve bien ... bonne chance, biensûr vérifie en premier le fusible et ton moteur de ventilation...
franckm54
Masculin Bélier Singe
Voiture(s): 325 TDS
Message par micka E39 le Ven 18 Déc 2009 - 13:25
Merci ,le fusible est ok et je vais controlé le moteur de ventilation.
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par stefunk94 le Ven 18 Déc 2009 - 22:55
Il y a 99% de chances que ce soit cette fameuse résistance, je les ai changé sur mes deux e39, la pièce vaut environ 80e, le travail est facilement réalisable soi même, tu dois pouvoir retrouver la fiche technique sur le net.
stefunk94
Masculin Bélier Rat
Voiture(s): 535i e39
Message par micka E39 le Sam 19 Déc 2009 - 9:25
Ok,merci les gars ,j'ai commander ma pièces et des que je l'ai remplacer je vous tient au courant.
Parcontre personne ne sais ou trouver la fiche pour remplacer la résistance ?
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par micka E39 le Jeu 24 Déc 2009 - 16:27
Bon j'ai remplacer ma résistance de chauffage ce matin,et impec ca marche chauffage + ventilation ca va nous faire du bien pour du chauffage.
Merci a tous pour votre aide les Amis
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par XPaY le Mer 6 Jan 2010 - 18:47
J'ai un problème similaire. Enfin le mien apparait par intermittence.
La majeur partie du temps, tout fonctionne mais parfois (et de plus en plus souvent) plus de ventilation. J'ai une clim auto , il y a bien comme une consigne de ventilation sur l'écran LCD mais rien.
A votre avis, c'est probable que ce soit le même problème ?
Elle est aussi de 1997 mais c'est une E36 (323i coupé)
XPaY
Voiture(s): Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
Message par micka E39 le Mer 6 Jan 2010 - 19:02
Je pense que oui.
Car moi au début c'était pareil ,c'était parfois aussi et de plus en plus je n'avais de ventilation +le chauffage.
J'ai une clim auto aussi.
Donc je pense que c'est le défaut sur ces modèles.
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par XPaY le Mer 6 Jan 2010 - 20:19
Je vais surveiller cela de près dans ce cas.
XPaY
Message par XPaY le Jeu 7 Jan 2010 - 18:17
Ventilation encore en rade ce soir, je pense que je vais commander la pièce car pour le moment la voiture dort dans un garage mais très bientôt ça ne sera plus le cas alors je vous dis pas ce que ça va être de prendre la voiture le matin si la ventilation ne marche plus :s
EDIT : Que je me plante pas, c'est bien la pièce 8 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/323i-M52/LHD/M/1997/october/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_ac_unit/
Celle ci
XPaY
Message par micka E39 le Jeu 7 Jan 2010 - 18:41
Oui j'ai connu ca aussi le matin sent ventilation ,quelle galère.
Oui c'est bien la pièce 8.
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par XPaY le Lun 18 Jan 2010 - 19:59
Pièce, enfin , reçue.
A votre avis, pour un total néophyte, l'opération peut prendre combien de temps ? J'ai cru lire une heure.
XPaY
Message par micka E39 le Lun 18 Jan 2010 - 20:15
Moi je l'ai changer moi meme,et j'ai meme pas mis 20min pour la changer c'est tres simple et facile d'acces.
Bon courage
micka E39
Voiture(s): bmw e39
Message par XPaY le Dim 24 Jan 2010 - 16:49
Ca y est s'est posé. Il semble bien que le problème soit réglé.
Cependant ça m'a pris une bonne heure, rien de bien grave car je suis coutumier des clips qui veulent pas se dé-clipser ... Et ça sans bien sur compté le très connu "Ah mais ou voila, je l'ai plus cette taille de clé TORX".
>_<
XPaY
Message par pascalou le Mer 27 Oct 2010 - 15:29
Bonjour à tous.
J'ai exactement le même problème de ventilation.
Par contre je n'arrive absolument pas à extraire le module.
J'ai réussi à débrancher la prise et depuis on galère pour retirer cette satanée pièce à changer.
Il suffit de tirer dessus vers soi ?
Apparemment il y a une pièce en plastique noir qui bloque l'extraction en bas.
Je vais essayer de poster une photo.
Ma femme et mes enfants ont aussi essayé mais rien à faire.
On ne sait pas comment l'enlever.
Apparemment elle bouge un peu du haut mais reste bloquée du bas.
Faut il forcer et tirer très fort vers soi ? (donc en fait tirer vers la porte passager?)
Il y a un conduit de ventilation en plastique qui passe devant aussi.
Je suppose que ça n'est pas gênant pour le démontage.
J'ai démonté la boite à gants pour avoir plus de place mais vu mon gabari, je dois laisser faire les plus petits que moi !
A l'aide, ça fait des heures qu'on galère :-)
Apparemment il y a un morceau de plastique noir qui gêne et qui depasse devant le corps de la piece à enlever (indiqué par une fleche sur la photo )
Si c'est un clip, il doit être bloqué car impossible d'appuyer dessus ou de le faire bouger vers le bas :-(
Je dois forcer comme un malade ou quoi ??
pascalou
Masculin Taureau Coq
Voiture(s): bmw 525 TDS Pack 97
