[BMW 325 tds E36] Problème d'éclairage de plaque
[BMW 325 tds E36] Problème d'éclairage de plaque Empty [BMW 325 tds E36] Problème d'éclairage de plaque
Message par Nono373 le Dim 13 Déc 2009 - 20:34
J'ai mon ampoule de plaque qui à grillé sans que mon ordinateur de bord me le signal.
J'ai donc remplacé celle-ci quand même.
Mais l'ampoule ne fonctionne toujours pas et l'ordinateur de bord ne me dit rien.
Si une personne à déjà eu ce souci je sollicite votre aide svp.
Dernière édition par Le Baron Rouge le Dim 13 Déc 2009 - 21:26, édité 2 fois (Raison : TITRE***)
Nono373
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : BMW 325TDS
[BMW 325 tds E36] Problème d'éclairage de plaque Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème d'éclairage de plaque
Message par Hakan le Dim 13 Déc 2009 - 20:47
l'ampoule de la plaque n'est pas reliée à l'ODB de memoire.
A confirmer.
Si ampoule neuve et si toujours NOK, alors le fil, la connectique peuvent en etre la cause.
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par DIAMANT69 le Dim 13 Déc 2009 - 20:55
Es tu sur d'avoir un check control sur ta E36? parce que elle doit te le dire normalement,pour la moindre ampoule.
Ensuite check ton faisceaux à gauche quand tu ouvre le coffre,il est doit être bouffé.
Message par Nävis le Dim 13 Déc 2009 - 21:08
+1 quasi sur même.
Message par Hakan le Dim 13 Déc 2009 - 21:09
etes vous sûr que le check control vous donne l'etat de l'ampoule de la plaque???
Hakan
Voiture(s) :
Message par Nävis le Dim 13 Déc 2009 - 21:11
Ah j'ai mal lu, non elle n'est pas signalé de mémoire. Par contre si l'ampoule ne marche pas suite une neuve, faisceau.
Message par Le Baron Rouge le Dim 13 Déc 2009 - 21:26
Faisceau à vérifier :oui:
Message par Hakan le Dim 13 Déc 2009 - 21:27
yes c'est ce que je disais Nav...
:+1: parce qu'on le vaut bien
Hakan
Voiture(s) :
Message par Nono373 le Lun 14 Déc 2009 - 17:51
L'ordinateur de bord a un chek contrôle.
C'est sa qui m'ennuie car il ne ma rien dit et oui l'ampoule est neuve.
Si l'odb ne me dit rien, c'est bien qu'il y a un soucis sachant qu'il devrai m'indiquai n'importe quel soucis ou presque.
Merci de vos réponse je vais regardé le faisceau.
Nono373
Message par Nävis le Lun 14 Déc 2009 - 19:08
Non il ne le donne pas car le check control ne vérifie pas les ampoule de plaque. A savoir que c'est une voiture concu en 91, et qu'elle faisait déjà beaucoup de chose.
Message par Hakan le Lun 14 Déc 2009 - 19:20
même pour le E46 l'ODB ne donne pas l'etat de l'ampoule de la plaque.
mais juste l'erreur de debutant, ca m'arrive souvent de demonter et de remonter l'ampoule grillée parfois.
juste verifie que l'ampoule que tu as dans les mains est grillée (ce qui sous entendrais que l'ampoule montée est bonne)
Hakan
Voiture(s) :
Message par K'n@rdo63 le Lun 14 Déc 2009 - 19:24
Sur e34 le check-control donne les défauts de plaques, vérifies dans ton manuel de service, tu as la liste des défauts ;)
Message par dimidu67 le Lun 14 Déc 2009 - 22:09
l'ampoule de plaque doit etre signalée défectueuse, si avec une neuve ça ne marche pas il y a un problème d'alimentation, soit au niveau de ton faisceau à la malle soit en mont ( fusible etc...) ( au fait suis en cours d'édition du tuto pour radiateur de chauffage sur e32 vous me direz si ça a l'air "propre" et assez détaillé pour le moment)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par pat 320i le Mar 15 Déc 2009 - 6:42
moi sur ma 320i e36 j'ai 2 ampoules pour l'éclairage de plaque
toi tu parle de 1 ampoule qui ne marche pas si que 1 qui ne marche pas le problème est sur le porte ampoule et pas plus loin.
a+
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par Nono373 le Mar 15 Déc 2009 - 11:19
J'ai contrôlé le faisceau et je n'ai pas de jus.
Je vais donc regardé en amont.
J'ai regarder sur le coté de la male et je n'ai rien vu de coupé.
Mais je doute qu'il y a deux fusibles pour l'éclairage de plaque vu que l'autre ampoule fonctionne.
Nono373
Message par Hakan le Mar 15 Déc 2009 - 11:35
je doute qu'il y'ait 2 faisceaux distincts par ampoules.
un faisceau principal et une derivation pour l'alimentation electrique de la deuxieme ampoule.
A confirmer.
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Mar 15 Déc 2009 - 11:48
si une seule marche le support est peut-etre mort t'es sûr que l'alim n'est pas présente au connecteur? masse aussi?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Nono373 le Mar 15 Déc 2009 - 17:17
en faite j'ai pris au connecteur la masse et le plus.
Le coté qui fonctionne affiche une tension mais pas l'autre.
Celui qui n'affiche rien c'est celui qui est à gauche et l'autre doit être le fil qui alimente car si je piqué sur le fil je le ferai courir jusque au bout puis je piquerais.
Alors là je suis pommé!!!
Nono373
Message par Nävis le Mar 15 Déc 2009 - 17:19
Les cable le long du coffre, une tresse de fil, tu l'ouvre, tu coupe la tresse, et tu regarde les fils un par un.
Message par taichi70 le Mar 15 Déc 2009 - 21:46
J'ai exactement le même probleme sur mon E53 de 2002, une seule sur deux fonctionne et pas réussi à trouver la cause. Par contre elle est affiché sur mon ODB
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Déc 2009 - 0:26
Ah, tu n'as qu'une ampoule sur 2 qui est grillée...
[BMW 325 tds E36] Problème d'éclairage de plaque Empty [bmw 325 TDS E36] problème d'éclairage de plaque
Message par pat 320i le Mer 16 Déc 2009 - 8:11
donc si tu n'a qu'une ampoule qui marche moi ce que je ferais se serait de regarder si le jus arrive au fil qui viens se
brancher au support ampoule mais en le débranchant du support si il y a du jus c'est le support ampoule qui est mort
ou faux contact au culot tu peut le tester en rebranchant le fil car moi sur ma E36 quand l'éclairage de plaque ne
marchait pas cela s'affichait sur ODB.si pas de jus au fil repère la couleur du fil et regarde au coude du faisceau de fils
qui va du passage du coffre a la malle arrière coupe la gaine sur une assez bonne longueur et repère ton fil moi le mien
était coupé ici + 1 autre + 2 de dénudés.je pense avoir été clair bon bricolage.tiens nous au jus :F
pat 320i
Message par Nono373 le Mer 16 Déc 2009 - 14:18
l'accordéon n'est pas abimé et les couleurs sont gris avec du noir et marron.
Par contre j'ai trouver deux fil dénudé au niveau du feux arrière gauche.
Je voulais savoir aussi comment voulais vous regardé à l'intérieure de l'accordéon sans le coupé???
Et si je le coupe je risque des gros soucis d'isolation...
Nono373
Message par pat 320i le Mer 16 Déc 2009 - 14:28
d'accord avec toi moi la gaine n'était pas coupée mais les fils
à l'intérieur l'étaient car avec le temps le plastic des fils durci
et fini par casser j'ai été étonné de voir comment les fils étaient
raides à l'intérieur de la gaine.moi je l'ai ouverte doucement sans appuyer fort avec un cutter pour ne pas couper de fil en faisant
gaffe pas de problème ensuite j'ai recouvert avec la gaine et ensuite rendre étanche avec du chaterton.
pat 320i
Message par Nävis le Mer 16 Déc 2009 - 16:16
+1, si tu ne coupe pas la gaine, tu n'est pas près de voir ton problème.
