[BMW 730 ia E38] Durit inconnue HS
Message par Fred le Dim 13 Déc 2009 - 18:47
J'ai démonté une durite qui était complétement cuite, elle se mets sur l'espèce de clapet en alu que l'on voit en premier plan, je ne sais pas ce qui passe dedans et à quoi elle sert, j'ai fais des recherches dans l'ETK pour pouvoir une commander une autre mais je ne trouve pas, quelqu'un pour répondre à toutes ces questions ? ;)
en attendant j'ai mis un bout de gaine retractable en attendant mais je crains que cela ne tienne pas bien longtemps. :L
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
Re: [BMW 730 ia E38] Durit inconnue HS
Message par Hakan le Dim 13 Déc 2009 - 19:47
lapiece en alu est 01 Soupape d'arrêt 1 jusqu'à 10/1994 11721704887
à confirmer car je ne connais pas l'année de ton vehicule.
et la durite doit etre la piece n°18
18 TUYAU FORME 1 11721742729
Hakan
Masculin Messages : 950
Voiture(s) :
Message par Hakan le Dim 13 Déc 2009 - 19:49
si aprés 94, alors c'est les memes ref. pas de souci.
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Dim 13 Déc 2009 - 20:22
durite du circuit de refroidissement ca?
rottweiller62
Masculin Messages : 1117
Message par Hakan le Dim 13 Déc 2009 - 20:36
Réduction des gazs d'echappement pas d'EGR à cette epoque....
Hakan
Voiture(s) :
Message par Fred le Lun 14 Déc 2009 - 16:41
elle est de février 95,
c'est bien ce que j'avais trouvé à partir de la piéce n°1, mais je n'étais pas sûr du N° de la durite, :merci:
Je vais passé commande ;)
Fred
Message par Hakan le Lun 14 Déc 2009 - 19:17
:bravo:
Hakan
Voiture(s) :
Message par Fred le Lun 14 Déc 2009 - 19:21
par contre pas moyen de la trouver sur le net, donc je vais être obliger de monter juste que chez BM laxou pour la commander.
Ba vla les bornes :hum:
Fred
Message par Nävis le Lun 14 Déc 2009 - 19:28
Hakan a écrit:Réduction des gazs d'echappement pas d'EGR à cette epoque....
Tu est sur que la pièce grise n'est pas une EGR?
Message par Hakan le Lun 14 Déc 2009 - 20:01
Ca y ressemble l'ancetre de l'EGR alors.
Hakan
Voiture(s) :
Message par Benoit le Ven 25 Déc 2009 - 9:09
non ce n'est pas une egr, c'est "l'ancêtre"
moi j'apelle ça avec le sourire, un leure anti pollution :)
en fait le circuit est constitué d'une turbine à air électrique,
d'un clapet de dépression commandé par l'injection (situé sur les collecteurs)
et la capsule que l'on voit.(elle fonctionne par dépression)
la turbine à air pousse vers la capsule,
la capsule est relié aux collecteurs d'échappement,
le clapet de dépression est relié à la capsule.
quand le moteur est chaud, l'injection ouvre le clapet, la dépression ouvre la capsule, de cette manière l'air pulsé par la turbine vient s'engoufrer dans l'échappement et modifier la valeur des gazs.
je ne connais pas toute la finesse de cette "supercherie anti pollution de l'époque, mais je supose que la régulation de l'ouverture du clapet de dépression, et lié au taux lu par les sondes lambdas.
a l'époque il y avait de l'idée pour gruger les normes euro :P
à l'heure actuelle il est probalbment devenu inpossible pour un constructeur d'installer un système comme celui-ci
Message par Benoit le Ven 25 Déc 2009 - 9:11
ta durite qui est hs est celle qui se situe juste à la sortie de la turbine à air
la turbine est logé dans l'angle derrière l'anti brouillard
Message par Fred le Sam 26 Déc 2009 - 18:49
oui c'est ça je l'ai bien trouvé là, j'ai directement commander la durite chez BM avec deux autres bricoles.
Fred
Message par BMW.17 le Mar 29 Déc 2009 - 9:40
BONJOUR
En fait ce système d'insuffler de l'air dans les "échappements" n'ai pas une nouveauté puisque
dans les années soixante les V.8 US Général-Motors "Californie" ainsi que des Audi 100 utilisaient déjà ce système
et un pot catalytique à 2 /voie :avec la différence que la "Pompe à air été entraîné par la courroie moteur .
@+ :buzz: voir lien ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF21&mospid=47511&btnr=11_1427&hg=11&fg=50
BMW.17
Masculin Messages : 193
